  • 259042阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线bd4vuf
只看该作者 1040楼 发表于: 2008-09-15
我有一台80c接收正常,发射无推动,功放正常,巳调换上其它机试过.还有一台th-78a原开机,在一次受潮后用热风枪吹过现不开机.能帮一下忙吗?
离线bd4vuf
只看该作者 1041楼 发表于: 2008-09-15
沈先生你好!我手中有一台80c台.接收正常,无功率输出.还有一台th-78不开机,原正常,淋雨下用热风吹过后就这样了.能否帮下忙?
离线BA5EA
只看该作者 1042楼 发表于: 2008-09-17
请电话或者是qq联系我
离线BA7CN
只看该作者 1043楼 发表于: 2008-09-18
请电话或者是qq联系我
老朋友:9月29号去黄山聚会不
离线bh7jrn
只看该作者 1044楼 发表于: 2008-09-19
原来沈老师已经升级啦 恭喜
离线wys111
只看该作者 1045楼 发表于: 2008-09-20
右下角上的这些铝壳的6个都换掉,带黑标的是负,换前洗干净电路板,你上面说的情况应该和这些电容有关系,在你洗电路板时,对应的反面也要洗干净,一般你问题可以解决
谢谢沈老!我的建伍th-f28也有这样的问题,回去了试试:)
有点疑问,这种电容好像贴片单面贴焊的,我拿普通电容折弯腿焊上去能保证机械强度吗?
离线BA5EA
只看该作者 1046楼 发表于: 2008-09-21
买几个贴片的电容换上吧 ---贴片的 有一条杠是正 和铝壳是完全反的 请注意了!
离线wys111
只看该作者 1047楼 发表于: 2008-09-23
沈老师,谢谢了!家里好像有这样的贴片,回去我试试。
离线BG9GBG
只看该作者 1048楼 发表于: 2008-09-23
757的问题
沈老师:你好!!!!前几天请教你10m以下发射功率小的问题,按你的方法,更换1m和100u的电感,已解决,谢谢沈老师!!!!!!还有一个问题麻烦一下:在1m和100u的电感旁边 ,有一个三极管2n4427,在机器待机状态下,发热严重,摸着烫手,(此管带散热器),不知是否正常?????麻烦了!!!!谢谢!!!!
离线BA5EA
只看该作者 1049楼 发表于: 2008-09-24
那个就是发射小信号放大管
离线wys111
只看该作者 1050楼 发表于: 2008-09-24
沈老师,向您汇报一下:
昨晚折腾到2点,把建伍28对讲机靠近电源板的六个电解电容中的五个铝壳的拆了,发现它们都是电源滤波电容,经过测量,容量和漏电阻都正常;电路板有腐蚀的痕迹,这个是10多年前原机主用普通电池烂了腐蚀的,现在慢慢出现后遗症了,把电容相关的电路全部检测了一遍,可以确认电容覆盖住的电路没有断路的情况,看来是其他问题,或许一开始我就走弯路了。回头我看看mic如何,mod电位器应该不用调整了,beep信号挺清晰的,电路图上显示beep信号和语音是一路的。
附一点我修建伍th-f28的经验:
1、只能el档发射。对照电路图查,发现是发射功放的预放电压没有加上,多层印板中的线路断了,用漆包线连连接好了就ok了:)
2、安电池就自动开机并死机。一安上电池就满屏显示,按任何键都没有用,经检查是cpu板上的线路被不知名的污垢腐蚀断了,也是用漆包线连接后修好的。
附件: th28-01.rar (0 K) 下载次数:17
离线wys111
只看该作者 1051楼 发表于: 2008-09-24
接着传建伍th-f28电路图下半部分。
附件: th28-02.rar (0 K) 下载次数:24
离线BA5EA
只看该作者 1052楼 发表于: 2008-09-25
自己修是很有成就感的哦
不知道你有没有统计过,你所用来维修这个机器所花的总时间? 很多ham 修个机器收他几十元觉得不平衡,因为他们觉得懂的人修机器是很容易的事情,也很快的!说不定还没有换元件!
哈哈哈
离线wys111
只看该作者 1053楼 发表于: 2008-09-25
是啊:)学知识了还打发了无聊的时间。
修这些故障我最少花了2整天,中间零零碎碎的思考摸索就不好算了~
支持沈老的工作,您辛苦了!!
离线礼军
只看该作者 1054楼 发表于: 2008-09-26
请问沈老师,我的icom ic-78不能打开天调。我已经用另一台正常机器试过at-120天调正常。这是什么
离线BA5EA
只看该作者 1055楼 发表于: 2008-10-01
机器里面的控制电路或者是 接口有问题
离线bg3sck
只看该作者 1056楼 发表于: 2008-10-02
沈兄升A级了啊我说嘛这么牛,哈哈,我这台757啥时候给修修啊?
离线BA5EA
只看该作者 1057楼 发表于: 2008-10-08
谢谢老兄啊
757你可以找另外朋友修啊,修机器的ham高手很多的啊!
离线雪山小径
只看该作者 1058楼 发表于: 2008-10-09
沈先生,我有个建伍th-48a的手持对讲机,放了2年多,不能开机了。自己拆开查过开关,没有问题,最上面那层电路板上有个焊上的纽扣电池,亏电,并联上个普通电池,也还是不能开机,不知道是否能算是能用的尸体 :( 。手头没有相应的配件之类,你那里有么?能否送到你那里修理一下呢?
离线雪山小径
只看该作者 1059楼 发表于: 2008-10-09
仔细看了沈老师以前的帖子,才发现不修手持机 :(
看来得找别家了
