  • 153398阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG2UTJ
只看该作者 1020楼 发表于: 2010-12-11
你找的那个不是答案。
agc旁边的那个指示条是中放增益指示,越小,增益越低。关到底,自然就没有声音了。
确实如您所说,那个不是答案。
我更换了一个8欧0.5瓦的喇叭之后解决问题了。原喇叭仔细看了一下是32欧姆1瓦的。不知道是否因为这个导致的问题。
顺便开壳做了屏蔽,手咪座5脚和6脚接了一个104电容,找了两个螺母将大旋钮那个部分夹在了面板上。
离线BG3HCI
只看该作者 1021楼 发表于: 2011-02-19
时老师,你好,我的q9单边带接受声音不正,怎样处理。
呼号:bg3hci   姓名:李银锁
离线BG4AJU
只看该作者 1022楼 发表于: 2011-02-22
时老师你好,我的q9病了请你帮忙诊断下,7兆在工作中突然没了发射功率(正常时7兆有15瓦)但是接受是好的。我切换倒14兆21兆3.8兆全有功率输出,14兆有25瓦,4个波段接受信号全很好。谢谢
离线BG4AJU
只看该作者 1023楼 发表于: 2011-03-14
故障找到了,q9的7m低通滤波器电容击穿了。
离线BH3NEK
只看该作者 1024楼 发表于: 2011-03-15
怎么找到的?说说诊断过程
离线BG4AJU
只看该作者 1025楼 发表于: 2011-03-25
怎么找到的?说说诊断过程
470p电容烧毁了,用了朋友的q9替换法,确定故障板子。
离线BI7ILX
只看该作者 1026楼 发表于: 2011-04-07
时老师,我的q9两个多月没开机,现在发现所有波段都没有功率输出,但发射时可以听到继电器动作,应该怎样检查
离线BA6BF
只看该作者 1027楼 发表于: 2011-04-07
首先确认是不是cw和ssb都没有输出功率。
然后测量发射静态电流是多少。
最后判断天线和功率表是不是有问题。
当然,这是先假设的确是2个多月没开机,并且最后一次开机正常的情况下。
离线BI7ILX
只看该作者 1028楼 发表于: 2011-04-18
然后测量发射静态电流是多少。
最后判断天线和功率表是不是有问题。
用的是假负载,功率表没问题,在其它机有显示。
以下电流数据是在12v电压背光关闭的情况下测试的,模式为ssb,只按ptt不喊话,发射时cw比ssb模式多50ma左右。
波段     待机     发射
3m:   120ma   610ma
7m:   120ma   610ma
14m: 160ma   640ma
21m: 120ma   610ma
可能电流表不是很准确!
麻烦时老师了!
离线BI7ILX
只看该作者 1029楼 发表于: 2011-04-18
年前搬家一次,打包前用假负载测试有发射动作,但没接功率表测试!可能打包前以经没有功率输出了。。。。
离线BI7ILX
只看该作者 1030楼 发表于: 2011-04-20
忘记说了,我的q9是第二版的成品
花了几个小时把帖子从头看了一遍,没找到答案。。。。
离线BA6BF
只看该作者 1031楼 发表于: 2011-04-20
波段     待机     发射
3m:   120ma   610ma
7m:   120ma   610ma
14m: 160ma   640ma
21m: 120ma   610ma
可能电流表不是很准确!
麻烦时老师了!
因为没有更多的数据,所以不太好判断。
你可以试着调节功放管的偏压电阻,看看ssb发射静态电流会不会跟着动。如果跟着动,那么功率管就没坏,如果不动,那么功率管就是坏了。如果功率管是好的,那么问题就比较复杂了。
离线BG6JAI
只看该作者 1032楼 发表于: 2011-04-21
q9在7m没有功率输出了,重新回来看帖子了
离线BG6JAI
只看该作者 1033楼 发表于: 2011-04-22
故障找到,470p电容烧毁
离线BI7ILX
只看该作者 1034楼 发表于: 2011-04-28
因为没有更多的数据,所以不太好判断。
调了电流不动,但找不到地方有卖这个功放管,如果寄给时老师您维修方便吗?俺门外汉一个怕不小心又造成二次损坏。。。。。
来回邮费及维修费用我全部出,行么?
如果可以请留地址,我找时间发快递过去!
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 1035楼 发表于: 2011-04-28
来回邮费及维修费用我全部出,行么?
如果可以请留地址,我找时间发快递过去!
谢谢!
可以。
不过要快点,马上第二批q10开始搞了就没时间了。
离线BA6BF
只看该作者 1036楼 发表于: 2011-04-29
来回邮费及维修费用我全部出,行么?
如果可以请留地址,我找时间发快递过去!
谢谢!
想了一下,还是五一过了再寄给我吧.
离线BI7ILX
只看该作者 1037楼 发表于: 2011-04-29
现在才看到帖子,已于上午寄出了。。。。。。
不过我不急用,你收到后有时间再帮我看!
离线BA6BF
只看该作者 1038楼 发表于: 2011-04-29
[表情] 现在才看到帖子,已于上午寄出了。。。。。。
不过我不急用,你收到后有时间再帮我看!
问题是如果五一期间到,我不一定有时间去取包裹. :(
离线BI7ILX
只看该作者 1039楼 发表于: 2011-04-29
刚查了下,已离开本地赶往机场去了
明天可能就到,发的顺丰
