  • 206495阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线BG2AKF
只看该作者 1020楼 发表于: 2007-06-13
我的电容都换51p,居然什么也收不到了,换30几p的频率也调不下来,在4007上有并了一个4007,马上见效果,现在频率7.045-7.068.下面要解决问题是频率旋钮调节频率不均匀,明天加个电阻,看看行不行,其它一切正常.
离线dujie
只看该作者 1021楼 发表于: 2007-06-13
时老师.我的地址写错了.应是(开江南里).邮编300251
离线BG8SIE
只看该作者 1022楼 发表于: 2007-06-14
6bf,求教一下,我的q7 装好了,静态有35ma,发射700多ma,但是就是功率表没反应,可能会是什么地方的问题?
离线BD8NCF
只看该作者 1023楼 发表于: 2007-06-14
请教时老师:
我的q7接收基本没有问题了,就是发射不行。
刚买了个示波器,逐级检查,发现是2sc1162的问题,这个管子是坏的。
请问一下有什么管子可以替代?
我用节能灯里面拆下来的13001换上去,不行。看datasheet,13001似乎只是功率比2sc1162小一点。
看电路图,2sc1162是用于推动irf640的,但是不知道irf640需要多大的推动功率?这个管子用8550/9014之类的代替行不行?或者用re直接推irf640行不行?
谢谢!
离线BG2AFC
只看该作者 1024楼 发表于: 2007-06-14
用个信号源看看.ssb没有信号输入不产生功率的。如果你的mic没问题.吹mic看看吧.
离线BA6BF
只看该作者 1025楼 发表于: 2007-06-14
检查话筒的接线是否正确。
离线BA6BF
只看该作者 1026楼 发表于: 2007-06-14
请教时老师:
请问一下有什么管子可以替代?
谢谢!
不知道你是怎么判断1162是坏的。
但是这批1162我每一只都逐个测试过,早已把不好的都剔除掉了,所以各位拿到的1162应该不会有损坏的。
如果确实发现1162损坏了,可以用d882代换。用其他高频大功率管代换也是可以的 ,但是要注意管脚的排列,1162可能跟通常的管子排列有点不同。
1162这一级属于甲类工作状态,它的静态功耗很大(4瓦),所以必须使用集电极耗散功率大于10瓦的管子才能保证稳定和安全。
离线BG2AKF
只看该作者 1027楼 发表于: 2007-06-14
时老师,这是900里的吗?不知是什么?往哪儿安,在元件口袋里.
离线weed
只看该作者 1028楼 发表于: 2007-06-14
用上了排阻?
离线BG8SIE
只看该作者 1029楼 发表于: 2007-06-14
检查话筒的接线是否正确。
话筒接线应该没问题,按照kenwood给的定义接的,而且按下ptt也有继电器的响声,led也有反映,就是没有输出功率
离线BA6BF
只看该作者 1030楼 发表于: 2007-06-14
这是900的排阻,安装在单片机40脚附近。
兄弟,我劝你把900交给经验丰富的人装吧。900的难度比q7大的多,我担心你可能够呛,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 1031楼 发表于: 2007-06-14
我说的是话筒芯是不是接对了,ptt有反应跟话筒芯没有任何关系。
你可以用一个50mv左右1khz的音频输入q7的mic接口用来调试发射。
离线BG8SIE
只看该作者 1032楼 发表于: 2007-06-14
像这样的话筒是不是需要接那个10k的电阻?
离线BD8NCF
只看该作者 1033楼 发表于: 2007-06-14
不知道你是怎么判断1162是坏的。
我收到的1162的脚很短,基本上无法直接焊到板上,引脚与板之间都是用锡来连接。
我是用万用表的200k档测be,都不通。同样方法测其它的管子如8550/13001之类的,可以明显看到是单向导电。
用示波器看,在re之后有输出(按ptt并吹口哨)。1162的c极看不到信号。
唉......看到还是得到电子市场去跑一趟,看能不能找到
离线sjxb
只看该作者 1034楼 发表于: 2007-06-14
10k的电阻是给话筒提供电源用的,因为驻基体话筒里面有场效应管,不加电压不能工作.如果你用动圈话筒就不用加10K的电阻.
离线BA6BF
只看该作者 1035楼 发表于: 2007-06-14
今天发出的套件包裹(中通速递公司)
杜树洁 000014796079
王炳申 000014796074
刘俊岭 000014796076
宫书鹏 000014796080
孙秋黎 000014796069
穆海嵩 000014796078
马黎明 000014796081
季现彬 000014796071
离线BA6BF
只看该作者 1036楼 发表于: 2007-06-14
武汉娄晓风朋友。通过这几天的测试,你的kn900基本正常。
但是,有个事情需要跟你商量。由于雕龙当初使用的单片机插座质量问题,导致单片机和插座之间会出现接触不良的情况。表现为:偶然会出现dds停止输出,但是用手捏捏单片机和插座,机器就会恢复正常。尤其在潮湿的气候中表现较为频繁。
由于我这里没有拆卸这类多管脚元件的工具,所以给您2个选择:
1,我用导线直接把单片机的管脚焊死在pcb上。
2,就这样给您发过去,您自己设法更换单片机插座。
测试录象已经拍好,可以证明此机除了这个问题以外,收发均正常。等我找到空间,就把录象上传。
请尽快答复。
离线wuda96
只看该作者 1037楼 发表于: 2007-06-15
找到接触不良的地方,用导线焊接好就行了
离线cnngyygt1
只看该作者 1038楼 发表于: 2007-06-15
流口水 可惜没有了
离线火星刺客
只看该作者 1039楼 发表于: 2007-06-16
我在mic端对地接了一个1uf的电容,啸叫声终于没有了
