  • 256302阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg2agm
只看该作者 1020楼 发表于: 2011-11-16
133最近讨论的少一些了,帮顶一下吧!
离线bg3nw
只看该作者 1021楼 发表于: 2011-11-19
再次过来学习一下,楼上李老师除去您给我发得图纸和印版图还有其他维修手册中的内容吗?谢谢!
离线bg3nw
只看该作者 1022楼 发表于: 2011-11-19
请教各位133在频率微调档调整微调旋钮怎么也跟踪不到合适的音调,好像差78百hz,正常位置没问题,应该检查哪里,谢谢了!
离线ylgfxlycc
只看该作者 1023楼 发表于: 2011-11-21
欢迎加入军机133高级技术交流qq群:187290746
离线bg3nw
只看该作者 1024楼 发表于: 2011-11-23
没人回复自己搞,测量微调电压输入正常,调整微调电位器可以从1.9—10v之间变化,将12l4拆掉测其电感值22微亨,也正常,找一只变容管代换掉原机的,开机试验调整微调工作正常!
离线陆战队
只看该作者 1025楼 发表于: 2011-11-30
看帖后感觉133故障率太高!
离线BG9AYS
只看该作者 1026楼 发表于: 2011-12-16
进来好好学习学习!
离线bg2agm
只看该作者 1027楼 发表于: 2011-12-22
进来好好学习学习!
必须的!!!
离线bg2tzh
只看该作者 1028楼 发表于: 2011-12-22
请教下133高中频放大器电路中的2W1可调电阻的作用是什么?
离线浦东星
只看该作者 1029楼 发表于: 2012-01-09
2W1可调电阻的作用是
离线bg2tzh
只看该作者 1030楼 发表于: 2012-01-13
本人纯菜鸟,如果调节这个电阻,对整机的发射接收有何影响?请老师讲解下.
离线bg2tzh
只看该作者 1031楼 发表于: 2012-01-13
离线浦东星
只看该作者 1032楼 发表于: 2012-01-13
菜鸟????????????????????
离线bg2agm
只看该作者 1033楼 发表于: 2012-01-27
没有了!这阵子133维修少了,都换全新133了???
离线BG5RAC
只看该作者 1034楼 发表于: 2012-02-09
新入手的133.收发都有。电压表指示全部正常。问题就是usb没办法解调出声音,在14.270有信号的时候。调整在lsb才可以听到失真的声音,usb状态只有很强的噪音。这种现象不知道是哪里故障,请高手支招。
离线bg2agm
只看该作者 1035楼 发表于: 2012-02-09
可能是上边带滤波器有问题了!
离线BG5RAC
只看该作者 1036楼 发表于: 2012-02-10
可能是上边带滤波器有问题了!
是上上边带的晶振出问题了,现在这个问题解决了,但是还有个新的问题,就是在上边带的时候,14.270频率的7位置1-4正常。5-9不正常。比如14.240正常,14.270就只有噪音一片。这种情况不知道是什么原因,同样的频率,下边带正常。
离线BG7BYO
只看该作者 1037楼 发表于: 2012-02-11
各位大侠,各位用133的朋友,因为手头紧,又是新火腿,我淘了个便宜的退役机bwt-133来玩一下,但现在有点问题,测试电压分别是1,16v   2, 24v   3 ,24v   4, 0v   5 , 0v     6 ,16v     7 , 20v     8 , 16v ,还有机子发射时表不动,用粗调调谐不了2.4米鞭天线(按发射键调谐的过程中表不动,),请问我的机子正常吗?如果不正常这是哪里出了问题?
还有哪位前大侠有bwt-133的使用资料,有劳给我发一份。。。。。
e: liucheng781210@sina.com     qq: 80306114
离线BG5RAC
只看该作者 1038楼 发表于: 2012-02-12
你的机5v电源部分出故障了。
离线bg9byo
只看该作者 1039楼 发表于: 2012-02-18
一台单边带133
1---24v电压指示=25v
2---10v电压指示=到头
3---15v电压指示=25v
4---5v电压指示=25v
5---频率失锁指示=0v
6---第一组agc电压=0v
7---第二组agc电压=25v
8---接收语音电平 =0v
  请各位大侠给诊断一下故障,在此感谢!
