  • 322724阅读
  • 4562回复
IOO老板请进! [复制链接]
离线BG7IOO
只看该作者 1020楼 发表于: 2004-10-27
[quote=小活塞]孔老师您好,我上次在您这里帮朋友买的几根b101天线有一根座子和天线拖开了,收发效果很差了,能否寄来帮修理一下。谢谢。73[/quote]
小活塞:你好!由于天线座子松了,可能是bnc头的制作厂问题,给你添麻烦,真不好意思!
是的,天线结构看起简单,但线圈动了,在没检测器的情况下较难调回原效果。
ok!你将天线寄来,免费修理,回程邮费我付。
73!!
离线BG7IOO
只看该作者 1021楼 发表于: 2004-10-28
ioo您好 向您请教一个问题 您做的加玛棒形式8木天线 是否加了匹配电容 如果有匹配电容 则该电容应该接到那里啊?还有就是冒昧的问一下能否提供u段加玛棒形式8木天线的图纸 谢谢 73!!!!!
bg6ijr:您好!不客气,是加了匹配电容, 该电容从馈线芯线接到接到加玛棒上,不过我做的电容是用Φ6mm铜管,内插一根可调动的铜棒,调整铜棒的长度改变其电容值使谐振最佳,此电容通常为3-5p。这形式比使用瓷片电容承受功率大得多。
由于加玛棒由几个金属及尼龙件制成,diy时较难做,你可用瓷片微调电容制作。
下为尺寸及示意图,图是刚写的,这种制作适合diy,屏蔽性及耐候就差一点。
离线饱了等饿
只看该作者 1022楼 发表于: 2004-10-28
bg7ioo ,您好!我想做一个单u段10-15单元的八木(在u段上效果比x700强),但八木的指向性我又很郁闷,因为我不想搞得太复杂(安旋转之类的东东).问题一:天线能做吗?问题二:能说说天线的指向大致在多少度吗?73!
离线natsuki
只看该作者 1023楼 发表于: 2004-10-28
你好,我打过电话订C520用238V双段天线一根
你好,我订一根。明天汇款。c520用。应该是bnc接头。
离线BG6IJR
只看该作者 1024楼 发表于: 2004-10-28
谢谢您ioo 您真是个热心人 你的图纸我已经完全抄收 就是还有两点不太清楚 你图中所画的主振子用的什么材料 直径多少,还有就是加吗棒插入绝缘片多少合适(或者说左端加吗棒与主振子长度的差是多少) 还望百忙之中抽空解答一下 再次感谢! 73!!!!!
离线BG7IOO
只看该作者 1025楼 发表于: 2004-10-28
安徽马安山的 陈兄:你的4单元v八木、bk238已于今天上午寄出,请留意收件!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 1026楼 发表于: 2004-10-28
[quote=饱了等饿]bg7ioo ,您好!我想做一个单u段10-15单元的八木(在u段上效果比x700强),但八木的指向性我又很郁闷,因为我不想搞得太复杂(安旋转之类的东东).问题一:天线能做吗?问题二:能说说天线的指向大致在多少度吗?73![/quote]
周兄:玩八木天线比全向天线是要复杂,但也有其乐趣。
单元越多,指向越强,角度越小,如15单元角度20度内,5单元可达45度。如效率及角度都兼顾我觉得8-10单较合适,10单元为35度,
天线能做!需要的话,随时欢迎。
73!!
离线BG7IOO
只看该作者 1027楼 发表于: 2004-10-28
natsuki:你好!了解,汇款后发个讯息给我,谢谢!
73!!!
离线BG7IOO
只看该作者 1028楼 发表于: 2004-10-28
bg6ijr:无所谓啦!天线又不是我发明的,大家一齐探讨更好玩。
振子可用Φ3-6mm的铝、铜、不锈钢制作,提供的尺寸是用Φ3mm棒材制作的,如用Φ5-6mm的做,尺寸需调整,引向及振子要相应宿短3%左右,实作时看效果来确定。
加吗棒插入绝缘片多少合适,尺寸不十分严格,与主杆齐边,能装下瓷介电容及安装螺丝的位置便行了。
73!
离线SUPER CS
只看该作者 1029楼 发表于: 2004-10-28
离线BG7IOO
只看该作者 1030楼 发表于: 2004-10-29
[quote=super cs]ioo兄,台山的一个ham想定购一条建五308用的单段101天线,请问 这条天线包邮来台山一共需要多少钱?[/quote]
伍兄:你好!天线35元,申通快递8元,共43元,
73!!!
离线饱了等饿
只看该作者 1031楼 发表于: 2004-10-29
ioo老师,谢谢您的一系列耐心回复.总之我现在是越发的郁闷!照这种说法,玩八木旋转和指南系统是一定要上的,这段时间我找找此方面的资料,您能大致报一下uv15单元及u段10-15单元的价格吗?东东尽量用好的,uf段为435、145,u段435。over,73!
离线BG7KWH
只看该作者 1032楼 发表于: 2004-10-29
ioo你好!
  订s218、sk238v及s205各一支,t90a和vx-2r用。一共多少钱。请短信回我。谢了!
离线wangjie11
只看该作者 1033楼 发表于: 2004-10-29
等待天线中。
离线natsuki
只看该作者 1034楼 发表于: 2004-10-29
你好,今天上午农行汇款完毕.收货地址已经短信联系
离线big
只看该作者 1035楼 发表于: 2004-10-29
你好!可否替小弟做一根u/v段天线,增益越大越好,
用在八重洲ft-60r,总长度不超过70cm.频点在144/430mhz.
价格是多少?
谢谢!
离线bg7ng
只看该作者 1036楼 发表于: 2004-10-30
ioo大佬:我想知道s204和vx-2r原装天线相比怎么样,u/v段和350m的效果相比起来好过原装的吗?
bg7ng 73! :)
离线BG7IOO
只看该作者 1037楼 发表于: 2004-10-30
ioo你好!
bg7kwh:了解!我已复你了,天线已安排制作。73!
离线BG7IOO
只看该作者 1038楼 发表于: 2004-10-30
等待天线中。
王兄:两根天线昨天上午寄出,今天下午收到你的电话,天线收到了,真快!
73!!
离线BG7IOO
只看该作者 1039楼 发表于: 2004-10-30
natsuki:你好!天线款已收到,bk238v天线明天寄来,多谢关照!
73!
