  • 259027阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 1020楼 发表于: 2008-07-18
嘿嘿 谢谢大家的关心 还有朋友发包裹来,这里说明一下:
现在的地址也马上要作废了,发来也快收不到了!请勿发包裹给我,电话或者qq联系我!
离线lzhcq
只看该作者 1021楼 发表于: 2008-07-26
求购高频发射管2sc2694或c2290或c2395其中之一两只!
离线GARRISON
只看该作者 1022楼 发表于: 2008-07-30
我有一台10w频合军用短波电台,想扩频到7.050业余段,怎么收费?就拆个机芯给你可以吧?!
离线BA5EA
只看该作者 1023楼 发表于: 2008-08-08
不好意思 我不修短波机器了,特别是军机本来就不修! 73
离线BA5EA
只看该作者 1024楼 发表于: 2008-08-08
已经搬好家,继续维修机器~
离线GARRISON
只看该作者 1025楼 发表于: 2008-08-09
你是说只修v段机?我有一台,马兰士,只能收不能发!怎么收费?
离线bg3df
只看该作者 1026楼 发表于: 2008-08-17
请沈老师指点:ic-751a无接收了
1.过程:自制了一棵阳台天线,离天线大约3米的距离用751a以10w做发射并改变频率,寻找最小驻波,找到大约21m最小驻波点,然后加大功率至50w,突然手与手眯的金属件接触部分产生烧灼感,停止发射,发现接收全无,发射正常.
  2.检修:参照网上的维修资料(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1659968),检查了rf板上的d42, d44, d45, d46, d47 , q15, c174 , c179 ,测量d47负极电压为7.8v,拆下q15(2sc2878)发现已损坏,更换后测量d47负极电压为8.3v(正常应为8.5v)基本接近正常,但故障依旧.维修资料提示应把上述元件,除电容外全部更换,但那些二极管很难搞到,只好逐个拆下用万用表测量,全是好的.购买了数枚2sk125和3sk74m,更换了q8 q9 q10 但故障依旧,下一步不知该如何处理了!
离线BA5EA
只看该作者 1027楼 发表于: 2008-08-18
只能对着电路图查啊 还能怎么样呢?
实际故障肯定是要真机器查的啊,隔山买牛,没有人可以说出准确的故障点的
离线bg3df
只看该作者 1028楼 发表于: 2008-08-18
手里仪器只有简易信号源和手持频率计,用手持频率计检测,第一混频中频输出正常,第二混频采用二极管混频测不到中频输出,也可能是频率计灵敏度低,测不出来.
  采用信号注入法,前级注入虽有信号,但灵敏度极低,到第二中频以后有输出有所加强,怀疑第二混频的二极管坏了......
离线BA5EA
只看该作者 1029楼 发表于: 2008-08-19
如同你另外所发的帖上朋友回答你的一样:用信号发生器逐级查, 对着维修手册,应该不难,只是比较花时间,肯定可以修好,千万别忘记那些切换的2极管!相信你花上大量时间肯定可以修好的,因为不是大故障
离线jonson
只看该作者 1030楼 发表于: 2008-08-21
TEX 11401示波器
你好,老师傅
我现在手上有一台tex11401示波器坏了,自检可以,但是触发好像出了问题。不能触发。没有办法捕捉波形。不知道你能否帮忙看看。小生不慎感激
离线y1980
只看该作者 1031楼 发表于: 2008-08-21
想问一下小金刚tg-k4at不能接收不能发射,发射时对方机子只有电流声没有语音,外接耳麦一样,接收时信号灯亮没声音,还有没有修的价值.
离线BA5EA
只看该作者 1032楼 发表于: 2008-08-22
不好意思 我不搞国产垃圾机器的 连个电路图都没有 没有修头的!
离线BA5EA
只看该作者 1033楼 发表于: 2008-08-22
你好,老师傅
不好意思 示波器我不懂修理 只会用 我不是什么都会修的 呵呵
你可以找浙江省奉化的 bg5cna
离线BA4KW
只看该作者 1034楼 发表于: 2008-08-22
你可以找浙江省奉化的 bg5cna
人缘太好就是这样   早晚把你锻炼成全能
不要妄想逃脱,改天给你个相机帮忙修下
离线ROBOT
只看该作者 1035楼 发表于: 2008-08-29
bd5ena老师
麻烦给我看下,ic-735光电编码器上二个光电二极管和二个光电三极管的型号.站内消息告之.
离线bjryan
只看该作者 1036楼 发表于: 2008-09-04
帮楼主顶一下。以后有需要还要找你。
离线BA5EA
只看该作者 1037楼 发表于: 2008-09-05
帮楼主顶一下。以后有需要还要找你。
谢谢 有事情 qq 或者电话联系
离线365
只看该作者 1038楼 发表于: 2008-09-10
ar-446机器接收时屏幕显示别的频道是怎么回事
离线BA5EA
只看该作者 1039楼 发表于: 2008-09-10
bu\\
不明白!
