  • 477025阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1020楼 发表于: 2008-01-30
HP58540软件
在以前的关于hp58540的讨论文章中,说控制hp58540的软件是hp58531,而这个软件不是标配的。我手头虽然没有hp58540,但软件我有,免费发给大家使用。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1021楼 发表于: 2008-01-30
关于LPRO铷钟
lpro铷模块详细pdf资料
释放网站空间,需要的话把e-mail地址通过站内短消息给我。
lpro铷钟已停产,我可以提供该铷钟的手册,有时间我上传上去。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1022楼 发表于: 2008-01-30
希望购买HP58540
[quote=世纪]有         的[/quote]世纪先生你好,我希望购买一个hp58540,如有现货,我马上通过银行付款给你,如没有现货,请告知交货期,谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 1023楼 发表于: 2008-01-30
非常感谢titan-zy,已经下载。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1024楼 发表于: 2008-01-30
LPRO铷钟产品资料
附件是一家lpro铷钟产品资料,感兴趣的可以下载
离线TITAN-ZY
只看该作者 1025楼 发表于: 2008-01-30
SYMMETRICOM公司LPRO铷钟的技术手册
symmetricom公司生产的lpr铷钟手册,供大家下载学习用。
离线BG4SOM
只看该作者 1026楼 发表于: 2008-01-31
感谢titan-zy
离线vvipi_new
只看该作者 1027楼 发表于: 2008-01-31
我认为电路接错的可能不大,因为在1m以上频率工作时非常稳定,如果接错是不可能得到四分之一分频的信号的.
我觉得最大的可能就是驱动/偶合不够或者不匹配.因为是简易的,所以没有用前级放大.
会不会还有这种可能的?芯片因为时间太长和我的野蛮拆御性能变坏.
会不会是1、信号波形不好 2、触发电平
前天用了一回fluke的如原子频标就很挑波形的,而且触发电平设置不对其结果也令人不堪忍受!
离线vvipi_new
只看该作者 1028楼 发表于: 2008-01-31
我理解,gps信号虽准确,但由于大气传播、换星等原因,短期稳定性不是很好。另外,有可能gps信号会中断。驯服技术就是内部采用ocxo或者铷钟来输出信号,这样可以得到中短期非常稳定、噪音非常小的比较理想的频率,而驯服就是长期接收gps信号,用一些滤波方法,来调整内部时钟,来达到长期也稳定的目的。
非常感谢2vo老师的回答,这个技术实现起来好像比较难啊! :confused:
离线051688
只看该作者 1029楼 发表于: 2008-02-01
楼主好:
  我们这有个卖示波器的,型号是sj-8a,我在网上找了很长时间也没找到关于它的资料,而卖示波器的也没有说明书,特向楼主求助,如果有的话请吧它的主要参数告诉我.
  谢谢.
离线BG2VO
只看该作者 1030楼 发表于: 2008-02-01
楼主好:
  谢谢.
找了一下我这里也没有。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1031楼 发表于: 2008-03-29
频率及同步测试专用软件
给大家介绍一款同步测量的专用软件,timemonitor,可以配置53131/53132,fluke6681和sr620使用
离线TITAN-ZY
只看该作者 1032楼 发表于: 2008-03-29
我现在正在使用该软件配合53131测试,已内置铷钟的gps长期锁定后输出的10mhz作为53131的外部频率参考源,使用它输出的2mbit/s作为53131的输入基准,测试另外一套bits设备的2mbit/s信号输出,测试23小时后的频率准确度为9.3e-12
离线BG2VO
只看该作者 1033楼 发表于: 2008-03-29
[quote=titan-zy]我现在正在使用该软件配合53131测试,已内置铷钟的gps长期锁定后输出的10mhz作为53131的外部频率参考源,使用它输出的2mbit/s作为53131的输入基准,测试另外一套bits设备的2mbit/s信号输出,测试23小时后的频率准确度为9.3e-12[/quote]
看来这软件很不错,计算机需要gp-ib与53131连接是吧?
看到了下面的介绍,只需rs232就可以进行大部分测试:
symmetricom的最新同步测试软件 timemonitor ,为运营商提供了极为方便、价廉物美,而又行之有效的网络同步性能测试手段。. timemonitor安装在普通的pc机中,配合一台计数器便可完成常规的同步性能测试。也可作为gps/bits/ssu设备等的辅助测试手段。 timemonitor测试的既可以是时钟信号,也可以 数据信号。 timemonitor可以测试t1 /e1 /ds2 /ds3 /64k /1pps /10mhz /sts-1 /140mbits /sts-3......等任何速率的信号。 为了获得最精确的测试结果,建议使用cs钟信号作为参考。
系统特性:
1. 可同时测8个信号
2. 连接方式有gpib,rs232,tcp/ip
* gpib用于快速测试,
* rs232用于几乎所有通用的测试,无须其它卡板或硬件,
* tcp/ip用于远程测试
3. 安装简便 ,无须设置
4. 极高性价比
5. 测试功能强大,超强的分析能力:原始相位tie,mtie,tdev, 阿伦方差,相位光谱密度,七种不同的频率计算,delta相位, 频率偏移,频率漂移,数据量骤变区域的mtie/tdev,不同数据 组成的文件,大量被破坏的数据,等等。
http://www.sh-titan.com/time/timemonitor.html
非常不错的东西,不知道如何能搞到?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1034楼 发表于: 2008-03-29
该软件由timemeasure和和timeanalyzer两个小软件组合而成,使用是需要在电脑的usb口上插一个key,否则就是demo版本,可以看各种功能和demo测试曲线,但不能进行测试。该软件与电脑连接方式有两种,rs232(通过串口服务器转换成tcp/ip也可以)和gpib。
离线bg4kc
只看该作者 1035楼 发表于: 2008-03-29
[quote=titan-zy]在以前的关于hp58540的讨论文章中,说控制hp58540的软件是hp58531,而这个软件不是标配的。我手头虽然没有hp58540,但软件我有,免费发给大家使用。[/quote]
才看到,下载了,谢谢。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1036楼 发表于: 2008-03-30
请问您还有58540吗?
[quote=世纪]说真的我对58540a的时间和频率基准都不感兴趣!我在想怎么把他改成普通的gps接地图玩!
bg2vo我已把66312a搞定,可以帮我找一下 agilent 14565a dcs 这个软件吗!
还有需要58540a的可以和我联系 价格400[/quote]
请问您还有58540吗,你在taobao上店铺吗?我想买一个,如果有1pp2s输出的更好了,谢谢!
离线TTC
只看该作者 1037楼 发表于: 2008-04-09
HP的GPS锁晶振我这有。
我进了一批惠普和天宝的gps锁定晶振,过些天提供测试数据,有厘米级天线坐标定位的恒温天线,用5071a作参考。
离线世纪
只看该作者 1038楼 发表于: 2008-04-09
[quote=titan-zy]请问您还有58540吗,你在taobao上店铺吗?我想买一个,如果有1pp2s输出的更好了,谢谢![/quote]
几百个都出了就自己留了一个
离线BA4RF
只看该作者 1039楼 发表于: 2008-04-11
说到时间基准,发两张相关的照片:
注意:数字钟上显示的是utc,而不是gmt(这段时间英国有夏令时),而模拟钟(电磁钟)上的时间就比较奇怪了,比夏令时还要快1小时,不知道是什么原因。
