  • 118923阅读
  • 1050回复
KN-710收发信机 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 1020楼 发表于: 2005-10-27
我喜欢大声 (因我本人说话也大声,哈哈)
再加个扩音机。
离线BG7IPA
只看该作者 1021楼 发表于: 2005-10-28
再加个扩音机。 [表情]
扩音机太离谱了,
只想要机内加个小的功放板 和 小风扇 降温(反正有空间),不知这两者会否有影响?
离线BA4II
只看该作者 1022楼 发表于: 2005-10-30
关于710收发信机相关事项,请教时刻老师两个问题:1、我要改电源为24v,除了更换7809为7812外,还应注意什么事项?2、要增加cw功能,除了在话筒端输入1000hz正弦波信号的同时,是否应该有个键控收发转换电路?谢谢!!
离线BA6BF
只看该作者 1023楼 发表于: 2005-10-30
1,一般来说呢,不用把电压放到24v,如果还想输出更大的功率,只要稍微再提高一点电压,比如提到16v。不用更改其他电路就可以了。但是,机器输出功率提高后,对散热提出了更高的要求。所以,我一般不鼓励把kn710的输出功率提高到50瓦以上。
2,如果增加cw功能,的确应该加个键控电路。只要这个1khz音频送入话筒端的时候,键控电路可以启动710的ptt,在放开电键以后在延时1秒左右断开710的ptt即可。具体电路可以自己画画,应该不是太复杂的。
离线BA4II
只看该作者 1024楼 发表于: 2005-10-31
谢谢!!但是我目前只有24v的电源,自己diy的,是供133电台使用的,所以想共用并提高输出功率,散热加风扇不知是否可行?我现在给710供电的临时使用维修电源,电流超过3a就保护了。
离线BA6BF
只看该作者 1025楼 发表于: 2005-11-01
反正万事小心,另外。tda2822的最高工作电压为9v,工作到12v可能会有问题。
还是尽可能别工作到24v吧。这是我的建议。
离线fengqiguan
只看该作者 1026楼 发表于: 2005-11-30
我的710工作在16-17v时就可以出50w的功率了,时间稍长,功放散热板及低通线圈就很热了,所以不取长时间使用.
离线bg3wo
只看该作者 1027楼 发表于: 2005-12-06
up................
离线BG2QAX
只看该作者 1028楼 发表于: 2005-12-06
首先感谢bg2ey友情提供的两只1162,让我的710起死回生,还有要告诉大家的是,我的710接收的声音大了,其实没有什么,我换了个喇叭。就这样。
离线BA6BF
只看该作者 1029楼 发表于: 2005-12-07
作为一般家里使用,710的音量应该还是可以接受的吧?呵呵
祝贺你的710恢复正常工作。
离线BD9TD
只看该作者 1030楼 发表于: 2005-12-25
时老师你好!我的710昨晚终于成功调试好了,我买天津的BA3DP的RTTY的接口的时候,顺便和他要了两个7809,我一直怀疑功放板上的7809坏了,昨晚一换,重新调试后全部OK了,现在就剩装壳子了!不过我还没有话筒,把驻极体头直接用两根线连到MIC位置是否就可以使用,还有830的VFO输出直接接到710主板的VFO口是否就可以在7MHZ全段工作了?
离线明鑫电波
只看该作者 1031楼 发表于: 2009-01-22
支持时老师的套件,我定一套。
离线BG2BHC
只看该作者 1032楼 发表于: 2009-01-22
虫洞???
离线wycx
只看该作者 1033楼 发表于: 2009-01-24
离线kmnewton
只看该作者 1034楼 发表于: 2009-01-24
kn-710收发信机,好的。
离线bg1iwk
只看该作者 1035楼 发表于: 2009-01-26
好贴子。。。。。。。。。。
离线bg4qne
只看该作者 1036楼 发表于: 2009-01-26
bg4qn定一台
离线BA6BF
只看该作者 1037楼 发表于: 2009-01-27
bg4qn定一台
800年前就卖光了,嘿嘿~~
离线bg6qbt
只看该作者 1038楼 发表于: 2009-02-27
是光了.........................
离线bg4qne
只看该作者 1039楼 发表于: 2009-03-12
要一台bg4qne
