  • 154569阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线zhouwei
只看该作者 1000楼 发表于: 2010-08-26
悬丝诊脉成功
6bf提醒得很准.
测试了射极电阻远大于5欧,再一看元件盒,两个纸带上注明了10欧的电阻,
正在"高卧隆中",当初一时大意将剩余的10k电阻当成了10欧的用了.
检查了下,好象没有其他的错误.
重新换上后,电流正常了.750调到800.
但又有个问题,当调整发射中周t2时,电流上升,我又把它调小到800,
是不是总电流800应指发射中周不调谐时候的电流呢?
从调选谐中周的情况看,有时动一点磁心,功率就下去了,是不是q值高的原因?
反过来讲,我原来是输出uv级信号,通过接收来调的中周带通,只是听声音大小,
但调发射时又调整了一下,从功率变化的"敏感性"情况看,
在没有用毫伏表定量测试接收输出的条件下,应是通过调功率才能将带通调到最佳状态.
现在40m波段选谐中周没有问题,从7.01到7.09的功率输出基本一样,
15m只在21.1以下功率正常(与40m相比,且磁心到底了),80m和20m都没有输出,
从上述情况看,是带通的问题,我准备改小15m的配谐振电容试试,
80m和20m则通过外接信号源,测出现在的谐振频率后再考虑换电容.
谢谢了.
离线bg4npj
只看该作者 1001楼 发表于: 2010-08-26
说明书里有这么一句,“本机cw模式为ssb音频报模式”。这句是啥意思啊,和标准的cw模式有啥区别啊。
如果我非得将该机弄成机头分离的样子,那么主机与面板的连接线最长能弄多长啊。35厘米可以吗?这根线与q10的接口一样吗?
离线zhouwei
只看该作者 1002楼 发表于: 2010-08-26
孔雀一下
q9用的叫单边带调制的音频报,
就是输入一个定频的单音信号到双边带调制器中ne602,再经过滤波器
形成一个单边单的单音信号,这样就与原来的ssb模式完全兼容了.
再通过发射混频器搬到对应波段.
q10好象是等幅报,直接将一个与中频频率相近的信号送到第一混频器,
产生对应波段的信号.
两者有区别,但一般差别不大.
可能cw爱好者更喜欢等幅报,等幅报可以通过对bfo的调整,较为容易的
实现收发同频.这是个人意见,仅供参考.
离线bg4npj
只看该作者 1003楼 发表于: 2010-08-28
追问楼上的:
  q9在cw模式下发射的电报用等副报的机器能接受吗?
追问楼主:
  机头与主机的连接线能弄35厘米长吗?我想弄成机头分离的样子。
离线BA6BF
只看该作者 1004楼 发表于: 2010-08-28
追问楼上的:
追问楼主:
我来回答吧.
所谓的等幅报和单边带调制报,其特性是完全一致的.
二者之间无论是信号频谱特征还是从理论上的数学表达式中,它们的都是完全一致的,要说有什么不同,那就是它们产生的方法不同。事实上还要说它们产生的方法不同,也不完全对,应该说它们产生的等幅电报信号的环节不同。
等幅电报有4种方式产生:
振荡级直接输出,这种方式产生的信号质量最好,电路构成也最简单。比如bd4rg的系列cw收发信机。
振荡级倍频输出,这种方式产生的信号质量也比较好,但是相位噪音通常比振荡级直接输出稍差一点。一般老式的军用cw电台都使用这种方式。
中频变频输出,这种方式产生的信号质量比上述两种方式都要差一些,因为变频作用有可能因为器件和电路原因造成一些不需要的杂波。当然设计并制作调试良好的电路也可以取得和前两种电路相近的效果。比如我最近开发的kn-q10和国内其他一些套件就是这种结构。
音频变频输出,这种方式从本质上和中频变频输出的cw是一样的,只不过一个是在音频进行频率搬移,一个是在中频进行频率搬移。所以并不存在中频变频输出是真正的等副报而音频变频输出就不是真正的等副报这种说法,这种说法实际上只是一种误导性讲法而已。比如kn-q10以前的系列收发信机均是这种音频变频输出的等副电报结构。
但音频变频输出会受到一些客观因素的影响,从而导致cw等副报质量不如前面三种方式。
作为音频调制的音频信号不是正弦波。众所周知,非正弦波的信号是在正弦波上面叠加了许多谐波,而从简单的角度出发,这种音频调制信号通常都是方波。方波从频谱上看,是无数多个谐波和基频合成的,那么这样就会导致cw输出的信号纯净度变差。简单的说一下,调制用的音频为800hz方波。那么如果这个800hz的4次谐波以下都会参与音频调制,比如2次为1.6khz,3次为2.4khz,4次谐波就为3.2khz。这些频率分量都会和bfo产生调制产物,而中频滤波器一般为3db带宽在2.5~3khz,那么这些混频产物都会顺利通过滤波器进入功率放大。事实上更高次的谐波同样也会参与调制,只是这些谐波与bfo产生的混频产物一般被中频滤波器过滤掉了大部分能量,所以在输出端很少受到影响。
为什么中频变频方式输出会取得更好的信号质量呢?原因就在于和本振进行混频的是频率比较高的频率。比如在9mhz中频的机器中,用于调制的频率是9mhz,那么它的高次谐波和本振的混频产物就远远离开机器的滤波器带通之外,很容易就会滤除。所以中频变频输出的信号质量一般比较容易做的比音频变频方式更高些,但是,如果音频变频方式用的调制音频也同样具有很高的频率纯度,那么它们二者就具有完全相同的信号质量。可惜,现实中这的确很难做到。
由此可见,从严格意义上说,只有bd4rg的那种由本振级直接产生的所需频率,才是所谓的真正的等副报。而由变频原理形成的等副报都属于间接产生方式,这里包括中频变频方式的kn-q10和音频变频方式的q8,q9。
这个问题,其实是很基础的理论知识。可是,却很少有人考虑过。加上出于各种因素,一般会有人有意无意的混淆这种概念。但是,无论如何,直接产生的cw等幅信号和间接产生的cw等幅信号在实际运用中或理论分析上都具有相近或相同的结论。
只看该作者 1005楼 发表于: 2010-08-28
学习。。。。
离线bg4npj
只看该作者 1006楼 发表于: 2010-08-28
第二个问题麻烦楼主给个答案。
离线BA6BF
只看该作者 1007楼 发表于: 2010-08-28
第二个问题麻烦楼主给个答案。
应该没问题,但是最好把音频输出和话筒输入换成屏蔽线。我担心会引入干扰。
离线bd4uae
只看该作者 1008楼 发表于: 2010-10-26
这次把一直没搞好的q9拿出来继续捣鼓,分析21m功率小原因。把882换成c1971,3.5m功率全无(原来10w)7m功率30w以上(原来10w多)14m30w以上(原来10w多)21m功率无,(原来2.5w)。试了一会功率全无。排除irf530坏。
离线BG7RUP
只看该作者 1009楼 发表于: 2010-11-05
时老师,我的q9收到了吧?发射功放可能烧了,q9收信标台14。100有偏频,收14。270没什么问题,麻烦帮诊断下。对了,我的q9是第一版本的,帮我改良改良。谢谢!
离线bh7iq
只看该作者 1010楼 发表于: 2010-11-11
我的q9安装好了,接收无得说了!!!!但发射就调不好,调好14mhz,到7mhz应无发射,调好7mhz,到14mhz没论在st和ct下只要一发射就有功率(st时无说话)。
离线BG2UTJ
只看该作者 1011楼 发表于: 2010-11-27
近日在隔壁购得一ham的q9,回来发现一问题,手咪带的喇叭在守听一段时间后就没有声音了,拆开检查线路没有段,只有重新开机后才能重新出声,一段时间后又没声了。
后面板的spk插孔输出正常。
在此请楼主指点一下。
离线BA6BF
只看该作者 1012楼 发表于: 2010-11-27
后面板的spk插孔输出正常。
在此请楼主指点一下。
应该是话筒喇叭的问题吧?如果spk插座输出正常,那机器就没问题。
离线BG2UTJ
只看该作者 1013楼 发表于: 2010-11-27
好像和agc有关,我弄不明白agc,一调节agc,话筒喇叭声音渐渐减小,直到无声。
离线BG2UTJ
只看该作者 1014楼 发表于: 2010-12-01
还有个问题,q9如何使用at120的自动天调
离线谢翾
只看该作者 1015楼 发表于: 2010-12-05
我的q9第二版以前一直正常,但是到冬天以后及其开机后不能锁定了,屏幕闪烁,但是开机一段时间预热后问题就自动解决,问一下大家是怎么回事?麻烦大家来回答下。
离线bg4uan
只看该作者 1016楼 发表于: 2010-12-05
vco中周调一下,,,,,,,,,
离线BH4SRB
只看该作者 1017楼 发表于: 2010-12-11
6bf老师,q10机器收到了,收发都正常,但是有个问题想请教下,现在我使用bg3ati处购买的手咪,一按发射键发生啸叫,现在断开了话咪中的喇叭,外接音箱,按ptt键后音箱中可以听到自已的呼叫语音,不知是什么原因呢?
离线BG2UTJ
只看该作者 1018楼 发表于: 2010-12-11
用了大半天时间把本贴从头看到尾,我的问题好像在625楼找到了答案。
离线BA6BF
只看该作者 1019楼 发表于: 2010-12-11
你找的那个不是答案。
agc旁边的那个指示条是中放增益指示,越小,增益越低。关到底,自然就没有声音了。
