  • 138918阅读
  • 1180回复
6波段PANDA 2收发信机计划 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 1000楼 发表于: 2010-04-10
能否出个不带9850的套件,手里正好有9850,可以省点儿嘛. [表情]
离线BG4IFY
只看该作者 1001楼 发表于: 2010-04-10
照第一页介绍,。。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1002楼 发表于: 2010-04-10
'这个没有问题,价格可以下浮,抵消9850。我联系了ad杭州的办事部门,但告诉我等待周期为16周,而且觉得我的批量太小,不予办理。我买ad9850也只好从淘宝买。大家如果手里有,那就更好。
离线KND
只看该作者 1003楼 发表于: 2010-04-10
中发有卖9850的,不过貌似很贵。
离线BD6RA
只看该作者 1004楼 发表于: 2010-04-10
星期一就可以定做机壳,p2就要推出了,多谢大家的支持。
离线BD6RA
只看该作者 1005楼 发表于: 2010-04-10
中发有卖9850的,不过貌似很贵。
'淘宝便宜,不突破50元,大约在20 - 30元,可能还有更低的。
离线weed
只看该作者 1006楼 发表于: 2010-04-10
50元以下的请不要买。我买过,不是没输出就是杂散大得出奇。焊s300时还以为是dds mcu有问题,后来才发现便宜货出的问题。
离线BD6RA
只看该作者 1007楼 发表于: 2010-04-11
我要成品,请给价格。
'成品应该在散件的基础上加200元,这样就不划算了。
离线BD6RA
只看该作者 1008楼 发表于: 2010-04-11
终于看见希望了!我那美丽的机壳有个家了!定一套不要机壳的如何?
'可以考虑,减掉机壳价格。
离线BD6RA
只看该作者 1009楼 发表于: 2010-04-11
喇叭最终选定椭圆的,横放在右侧略靠前部位。
离线bg4hyk
只看该作者 1010楼 发表于: 2010-04-11
新手,弱弱的问一下,有可能通过检机吗.
离线BD6RA
只看该作者 1011楼 发表于: 2010-04-11
新手,弱弱的问一下,有可能通过检机吗.
lpf采用5阶低通,除此之外,还有其他措施,排放符合标准,除非当地不支持diy的机器。
离线BD6RA
只看该作者 1012楼 发表于: 2010-04-11
在等机壳之际,先热热身。我先介绍一下安装注意事项,这是我安装了1套后的经验之谈:
1、p2采用fpc - ffc连接,方便、美观。因为fpc座是表面安装形式,焊接时要仔细,相当于焊接smd芯片。焊接完毕后,最好用万用表通断档检查是否焊接可靠。
2、接收、发射采用不同的bpf,虽然投入大,但保证了接收性能和发射排放指标。
插槽1(s1)为波段1、波段2的bpf,不间断覆盖2.5 - 8.9mhz。插槽2(s2)为波段3、波段4、波段5、波段6的bpf,不间断覆盖9.1 - 22mhz。
镀金插针安装方向见下图,应该从元件面装入。镀金插针是定做的成品,大家不必自己弯折。
4、s5为发射bpf插槽,不间断覆盖2.5 - 8.9mhz。镀金插针安装方向同s1、s2。s6为波段4、波段5、波段6的bpf,不间断覆盖9.1 - 22mhz。为了含括10.1mhz,这个bpf不惜工本,采用双面安装。镀金插针应 从标有bpf-tx那面装入。
需要操作10米,那么就需要换掉s6上的厚膜。或者省去10.1,直接换用覆盖14 - 30mhz的厚膜。
为了避免出错,我打算把bpf上的smd电感全部装好,但是如果我太忙,还是按散的发给大家。
通过这多天的是用,感觉p2效果很好。接收实现了“免调”,只要装对,接收就工作。但性能没有打折。发射经过这么多天的折腾,也实现了免调。
这种架构非常适合爱折腾的diyer,可换用不同款式的bpf厚膜。p2推出之后,再考虑做一些更高档次的厚膜,让大家烧一烧,仅限于“金耳朵”用户
离线小军
只看该作者 1013楼 发表于: 2010-04-11
太好了,是不是可以多几个模块 即插即用
离线jasonp
只看该作者 1014楼 发表于: 2010-04-11
新手,弱弱的问一下,有可能通过检机吗.
我的th300pro去年已通过验机,我相信p2应该没问题.
离线jasonp
只看该作者 1015楼 发表于: 2010-04-11
[quote=小军]太好了,是不是可以多几个模块 即插即用[/quote]
这样的话接收没问题,但是lpf怎么解决.
离线weed
只看该作者 1016楼 发表于: 2010-04-11
lpf在pa上改电感!!哈哈。。。。。
离线jasonp
只看该作者 1017楼 发表于: 2010-04-11
lpf在pa上改电感!!哈哈。。。。。
lpf也成插拔就方便了
离线bg4hyk
只看该作者 1018楼 发表于: 2010-04-11
谢谢并强烈支持6ra,要一台成品的,我去送检,只要标准符合,应没有理由通不过。退一步,减少到5w,再送检。
对diy来说,定的标准的确太高。
离线BD6RA
只看该作者 1019楼 发表于: 2010-04-11
lpf也成插拔就方便了
'这个机器体积小,只能兼容6段。
