  • 472954阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线mdj-fish
只看该作者 1000楼 发表于: 2007-12-16
好贴!继续,继续!
离线BG2VO
只看该作者 1001楼 发表于: 2007-12-17
终于买了两个电波钟,来一个合影,两个时间同步的很好。
其实相机内部的时间也调整了一下,也同步了。
离线BG4UVR
只看该作者 1002楼 发表于: 2007-12-17
楼上的钟好漂亮,一定狠贵的吧?
我自己做了个gps钟用,显示误差比较大,0-1秒。不过走时准确,永远不用校正 :d
离线BG2VO
只看该作者 1003楼 发表于: 2007-12-17
圆的要380,优点是用1节5号一年以上。
离线bd1es
只看该作者 1004楼 发表于: 2007-12-19
真不错,老帖继续!
展示一下德国的电波钟,与gps放在一起可比出大小:
这大概是最廉价的,在超市售4.99欧,不到一周就断货了。一般在电器商店的好看些的要卖到几十欧,高级的几百欧一个,
离线bd1es
只看该作者 1005楼 发表于: 2007-12-19
顺便展示dcf77电波钟台的发射场,包括卫星图片,天线复原图,实物照片啥的。
这个台在法兰克福梅因机场东15-20公里处,发射场内除广播dcf77信号外,还广播其他一些中短波信号,看图片吧:
修改错字:下面图片中的“锚定”应为“锚锭”。特此更正!
离线bd1es
只看该作者 1006楼 发表于: 2007-12-19
使用这么小的天线发射超长波信号应该是非常不容易的,所以天线下面馈电房内应该有精密控制的天线匹配装置,电容帽端头和垂直辐射体的根部也应该有寄生参数的抵消装置。
从上面复原图可以看出所谓顶部加容垂直极化天线就是带一个大电容帽的t型天线。这跟美国的wwvb是相似的。可惜德国的dcf77网站介绍不详细,相关发射天线的信息可参考美国网站wwvb。
听说bpc的发射天线挂高超过上述国家,天线形式大致是顶部加容的垂直伞,这可能像日本的jjy发射场。
dcf77的时间基准由ptb提供,与dcf77相隔数百公里,时间的传播也挺不容易的。ptb是欢迎参观的,有兴趣的朋友可以试试,
离线BG2VO
只看该作者 1007楼 发表于: 2007-12-19
国内的68.5khz属于很低的的了吧?印象中别国有100khz的。
中国的电波钟太贵了,等了好长时间也不降,看来是需求的太少。德国人是守时模范因此有市场。
频率低了难发射是一方面,但接收好象并不太难,因为手表里面也可以接收。
离线bd1es
只看该作者 1008楼 发表于: 2007-12-20
嗯,看上去各国的电波钟台都是工作在超长波段的,大概就是为了方便接受吧,用磁性天线就能有效工作,像我们的中波广播。关于发射效率问题,对于专业的广播站来说也应该有解,现在的技术应该都很成熟了,比如通过计算机实时匹配天馈系统等。总的说来低频时码是一种很经济的授时方案。
下面有几个电波钟的网址,可以查到工作频率和数据格式等信息:
bpc
http://www.time.ac.cn/serve/e_c.htm
dcf77
http://www.dcf77.com/index.htm
jjy
http://jjy.nict.go.jp/jjy/index-e.html
wwvb
http://tf.nist.gov/stations/wwvb.htm
我们自己的电波钟起点已经很高,一点儿都不逊色于别人的,而且听说在中原地区新建的电波钟台也快要正式提供服务了。这些都是好消息,真心希望国内的电波钟能越搞越好,对我们爱好者来说也能多一些谈论的话题,:):)。
73!
离线nhbbobb
只看该作者 1009楼 发表于: 2008-01-04
呵呵 这个感冒么
vvvvvvvvv
离线BG2VO
只看该作者 1010楼 发表于: 2008-01-05
这个z3816a很不错,不仅内部改进,外部也变化不少。
z3801a的232口是在内部,这个改成外部了;
很多输出插座;
电源也好配了,范围很宽。
只看该作者 1011楼 发表于: 2008-01-14
那位有相位噪声测试仪鉴定规程谢谢了
离线vvipi_new
只看该作者 1012楼 发表于: 2008-01-16
请问时钟驯服技术到底是怎么一回事呢?是不是利用软件算法把晶振与gps锁定,那么怎么才可能实现呢?!
离线051688
只看该作者 1013楼 发表于: 2008-01-28
大家好,我有个问题想请教一下:
  我做了一个简易的100M的频率计,在电路中用了一片74f74做四分之一分频.在测试中我发现了一个奇怪的现象,当我输入32.768的钟振频率时得到的是二分之一分频,开始我以为是坏的,因为我的74F74是从一个电路板上拆下的,拆的时候因为集成块焊的位置不好拆,我又没有专用工具,就用焊锡把十四个脚都布满了,然后加热才拆了下来.
    但当我输入1M的频率时得到的又是 正常的四分之一分频,不知道是什么原因,希望楼主或其他的哪位高手能指点一下。
离线051688
只看该作者 1014楼 发表于: 2008-01-29
频率计刚刚完工,试了一下,在测四m频率的时候74f74为四分之一分频,但当测试32.678khz的钟振时却是二分之一分频.
离线BG2VO
只看该作者 1015楼 发表于: 2008-01-30
[quote=vvipi_new]请问时钟驯服技术到底是怎么一回事呢?是不是利用软件算法把晶振与gps锁定,那么怎么才可能实现呢?![/quote]
我理解,gps信号虽准确,但由于大气传播、换星等原因,短期稳定性不是很好。另外,有可能gps信号会中断。驯服技术就是内部采用ocxo或者铷钟来输出信号,这样可以得到中短期非常稳定、噪音非常小的比较理想的频率,而驯服就是长期接收gps信号,用一些滤波方法,来调整内部时钟,来达到长期也稳定的目的。
离线BG2VO
只看该作者 1016楼 发表于: 2008-01-30
to: 051688
1/4分频一定是两次1/2分频。如果得到的是1/2,一定是某个分频环节没工作,或者前级的信号直接串过去了,检查一下:
--电路是否接错。
--是否有毛刺或者32768hz信号边沿不好
--驱动/偶合不够或者电位不匹配。
离线051688
只看该作者 1017楼 发表于: 2008-01-30
to: 051688
--电路是否接错。
--驱动/偶合不够或者电位不匹配。
我认为电路接错的可能不大,因为在1m以上频率工作时非常稳定,如果接错是不可能得到四分之一分频的信号的.
我觉得最大的可能就是驱动/偶合不够或者不匹配.因为是简易的,所以没有用前级放大.
会不会还有这种可能的?芯片因为时间太长和我的野蛮拆御性能变坏.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1018楼 发表于: 2008-01-30
HP53131通电后一直工作
[quote=世纪]还有这东西面板上的开关好象是软启,机器接上220v里面一直工作[/quote]
hp53131内部的振荡器通电后一直工作,风扇也一直转,是给振荡器恒温用的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1019楼 发表于: 2008-01-30
提供铷钟资料
看大家对频率基准很发烧,我手头有一些铷钟和铯钟的技术资料,抽空发给大家,供大家参考学习。
