  • 108599阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 980楼 发表于: 2004-12-27
你要的器件寄出,查收。k74不要再折脚,以免折断。
ok,谢谢!!!
离线adsldy
只看该作者 981楼 发表于: 2004-12-27
ok,谢谢!!!
不好意思,俺的msn坏了,登录不进去了
离线BG2ACV
只看该作者 982楼 发表于: 2004-12-27
赵老师 您给发来的套件 我用了一天多的时间就装好 , 可是 我老和vox的小板高不明白可能我的智力有问题 西西   我在借助仪器   频率计 和示波器   发现频率老在不断的变话   但是不接波段开关时频率稳定   接了开关就不行 我的vox可开关和可调电容都装在面板附近一体 后来我把线路板上装了小型继电器8个用开关带继电器 后频率稳定了 西西   还有赵老师 您能详细地告诉我vox   10米 15米 20米   40 米 80米 晶体 和线圈的 参数么? 我中午给您打了电话西西 您不在家 是嫂子接的 我太笨笨 希望您能回贴 详细告诉我 或在9点前来个电话 0454...5734663   谢谢
离线adsldy
只看该作者 983楼 发表于: 2004-12-27
请教个问题,如果用双面的电路板作高频电路的时候,用其中一面作屏蔽层的话,那么走线因为和屏蔽层平行,会不会由电容啊?这样做可不可以?
我想根据实际情况,在赵老师的四波段后面再作一个功放
离线BD6RA
只看该作者 984楼 发表于: 2004-12-27
[quote=带耳迈的兔子]赵老师 您给发来的套件 我用了一天多的时间就装好 , 可是 我老和vox的小板高不明白可能我的智力有问题 西西   我在借助仪器   频率计 和示波器   发现频率老在不断的变话   但是不接波段开关时频率稳定   接了开关就不行 我的vox可开关和可调电容都装在面板附近一体 后来我把线路板上装了小型继电器8个用开关带继电器 后频率稳定了 西西   还有赵老师 您能详细地告诉我vox   10米 15米 20米   40 米 80米 晶体 和线圈的 参数么? 我中午给您打了电话西西 您不在家 是嫂子接的 我太笨笨 希望您能回贴 详细告诉我 或在9点前来个电话 0454...5734663   谢谢[/quote]
表示祝贺,1天就装好了。
1、要用用单股线,而且要粗,0.8-1mm,连接晶体与波段开关。可能没有按图连接,晶体没有完全断开。
2、vxo的线圈参数说明书已经介绍了。10米的晶体若采用20mhz,基本同20米。
离线BD6RA
只看该作者 985楼 发表于: 2004-12-27
'有这个问题。vxo、vfo应该避免。pa一般还好。
离线adsldy
只看该作者 986楼 发表于: 2004-12-28
赵老师,再请教一个问题,一般用的小电阻(100m以上的)有没有分布电容?对高频电路有没有影响?
离线BD6RA
只看该作者 987楼 发表于: 2004-12-28
应该没有什么影响。
离线BD9TD
只看该作者 988楼 发表于: 2004-12-29
赵老师你好!请不要烦我的问题,因为我是连元件都不认识的人,还希望得到你的帮助把四波段给装成功
1.pa板上的r308标的76欧姆,两脚间的夸度也很大,而且套间元件里也没有这个电阻,是否需要安装?
2.套间里的图纸标的二极管是1n4004,你给的是1n4007,是不是所有的直接代换?而且你给我的1n4007只有四只,找其他的替补用1n4004还是1n4007?
3.在图纸中t3没有打黑点,而且和你传过来的彩图中的初次级好象有点反了,麻烦赵老师在这里补贴一张有关t3的图,并详细表明初次级及接入电路哪个元件上
4.还有你给我的连接线是75欧姆的,这样接上50欧姆的天线,阻抗是否不匹配了,我用的四波段倒v天线是50-5馈线,驻波在1.0-1.5之间
5.我找的机壳面板带一个5k的直划电位器,为了保持机箱不受损害我想用它来代替10k的音量电位器,是否可以?
离线zyslcl-2
只看该作者 989楼 发表于: 2004-12-29
1.pa板上的r308标的76欧姆,两脚间的夸度也很大,而且套间元件里也没有这个电阻,是否需要安装?----------此电阻是调节末级功放静态电流的,需要实验决定,故赵老师无法提供,需要自己解决.
2.套间里的图纸标的二极管是1n4004,你给的是1n4007,是不是所有的直接代换?而且你给我的1n4007只有四只,找其他的替补用1n4004还是1n4007?--------- 无所谓,1n4007的耐压值比4004高.在这里两者都可以用.
3.在图纸中t3没有打黑点,而且和你传过来的彩图中的初次级好象有点反了,麻烦赵老师在这里补贴一张有关t3的图,并详细表明初次级及接入电路哪个元件上----------仔细看一下说明书,上面有一个中周的底视图,上面标了始端和终端, t3和其相同,安装位置上一边为三孔一边为二孔,想按错都不容易.
4.还有你给我的连接线是75欧姆的,这样接上50欧姆的天线,阻故欠癫黄ヅ淞耍矣玫乃牟ǘ蔚筕天线是50-5馈线,驻波在1.0-1.5之间--------在机器周使用应该没有什么太大的问题,严格讲应该用50的.
'-------应该可以只是机器的声音变化快一点,最好还是买一个10k的直划来代替不就可以了么?
离线ding
只看该作者 990楼 发表于: 2004-12-29
[quote=zyslcl-2]-------应该可以只是机器的声音变化快一点,最好还是买一个10k的直划来代替不就可以了么?[/quote]
他那张trx电路图没有中周的底视图了,我看了。看我给你的发的那张trx图,要中周的底视图。
离线ding
只看该作者 991楼 发表于: 2004-12-29
感谢,感谢,感谢,感谢,感谢,感谢,感谢,感谢,感谢!
感谢,赵老师,给我寄了原件了。谢谢!
离线BD9TD
只看该作者 992楼 发表于: 2004-12-29
我的四波段五块板子到今夜除几个中周和线圈没有安装外,其他元件五块板已全部安装完备,正好明晚有机会回趟家,明天再检查一下,我想明晚带回家去试一下接收,但现在有些小问题还没有解决,请各位朋友帮忙解答一下:我明天就要进行最后的工作啊
1.6个晶体9.0015的外壳是否需要连接起来并接地,还有其他的晶体外壳也是否要接地
2.bpf板的t102到底怎么个接法?赵老师说明中写道:“t102有个接地安装孔,这不是错误,可将t102的2.3脚装在另一个孔内”这“另一个孔”到底是哪个孔?是指3脚连着c155的这个孔吗?如果是的话,是否将2.3脚一同插入这个连着c155的这个孔,对面的那个接地安装孔空着不用,我没有看懂,所以将3脚接入了连着c155的这个孔,而将2脚接入了对面那个接地安装孔,这样安装是否正确?即这个接地安装孔是否是没用的,多余出来的?
3.lpf板继电器电源的跳线具体怎么跳,赵老师能否在空板上画一下具体的接线并把图贴到这里,彩图中继电器实物把线头遮挡了看不清楚
4.还有我不小心把agc的电路也已经全部装上去了,那么调试时该怎么办?怎么隔离它?
那位知道的朋友回答我一下,我明晚正好回家,把这一切明天弄一下,明晚回家好试机啊,谢谢了!
离线BG7KFY
只看该作者 993楼 发表于: 2004-12-30
我的晶振一个也没接地,好象有说不用接地的,t102的2.3脚装在另一个孔内,就按图装原来的孔,lpf板继电器电源的跳线就是找出一组两个继电器的电源线并上,agc的电路我都没调,就这么用着。
离线BD9TD
只看该作者 994楼 发表于: 2004-12-30
原来的孔是哪个孔,老朋友麻烦你给我明指一下,谢谢!
离线BG7KFY
只看该作者 995楼 发表于: 2004-12-30
本来是一条线头一个孔的,现在合用一个,就是另一个不用,用一个孔放两条线头,具体要对一下图纸才说得清。
离线ding
只看该作者 996楼 发表于: 2004-12-30
agc 电源不要接就行了。有10k电阻+10k可调代就行。
离线ding
只看该作者 997楼 发表于: 2004-12-30
我的四波又响了!谢谢赵老师的代替原件!
问一下赵老师,代替的原件,与v11有什么差别,感谢谢多赠了iss86。谢谢我的iss86可能没有坏,昨晚把三个代替的管子换上就响了。呵呵,感谢谢还赠了101 ,47p的电容。呵呵,可能我记错了,我少的是27p的电容。我的天,再说吧。下次,还要一套 trx板的所有原件呢。一起寄吧。谢谢
不过我安上去了后,没有收到过台,可能传播不行。我的725,只能免强的收到几个弱小。今天回家在试试。
离线BD9TD
只看该作者 998楼 发表于: 2004-12-30
谢谢老朋友,再说一步就清楚了,两条线放一个孔,放哪个孔里?是连着c155的那个孔还是一起放入接地的那个安装孔?谢谢!
离线BG7KFY
只看该作者 999楼 发表于: 2004-12-30
刚才拆开看了看,是连着c155的那个孔,不要放到接地里。
