  • 154572阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 980楼 发表于: 2010-07-07
请问时刻老师 kn-q9 还有吗?
有另外一款 hx-c810,也就是q9贴片版
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-237368.hx-c810%20%20ssb%20cw%20四波段收发信机订购调查帖.html
离线zhouwei
只看该作者 981楼 发表于: 2010-07-12
灵敏度
我原来是按说明书上
"进入agc菜单,按动f2-dn键使显示条最小。然后调节模拟板上的if gain可调电阻,使扬声器里听到的信号刚好消失即可。"
的方法操作的,只不过不知道这个信号要求是强是弱,当时这样调后,运放输出的vagc的电压就很低了.
然后先调到5点几伏,这时灵敏度起来了.
输入-120db 的高频信号,能够抄收,感觉灵敏度低了点,
晚上收7mhz的cw信号,结果效果不错,原来担心的本振嗡嗡声,在实际使用中也没有感觉到有什么影响.
同时与70-2和我的实验接收机相对,一般的信号三者都能收到,的确q9的噪声比我的实验机小,但好象agc没有起操,所以q9的输出音量与信号相关,
而70-2在800hz的带宽下,弱信号听起很清晰,而强信号却不刺耳,agc的作用让人感觉很舒服.
离线BA6BF
只看该作者 982楼 发表于: 2010-07-13
我原来是按说明书上
然后先调到5点几伏,这时灵敏度起来了.
agc的调试没那么严格,随便找个信号,强点弱点都行.
q9的agc效果还不错,当然是要在正常情况下.你不防再检查检查agc电路是不是还有错误?
前面你说的嗡嗡声,其实我也没明白到底是什么样的声音,q9的本振是vco产生的,按说很干净的.
离线bh7peu
只看该作者 983楼 发表于: 2010-07-14
求救:
新入q9一台和tm231手咪一个,主机的cw发射没问题,但ssb按下ptt键后没有任何反应,对比了一下q9和tm231的接口定义,把tm231的2和5对换,但还是不能ssb发射。
请问这样对换有问题吗,若不对应该怎样改?
离线bd4uae
只看该作者 984楼 发表于: 2010-07-14
如引线接的不错的话,要有语音才会反应。大声吼几下!
离线bh7peu
只看该作者 985楼 发表于: 2010-07-14
吼了也不行
离线BI7ILX
只看该作者 986楼 发表于: 2010-07-14
求救:
在cw模式下按ptt看有反应不?如无反应则是接线错或是ptt坏了
离线bh7peu
只看该作者 987楼 发表于: 2010-07-15
也没反应,应该是手咪接线错了。看来2和5对换不行。
离线bg4kzi
只看该作者 988楼 发表于: 2010-07-16
Q9面板分离安装测试中
加了1米延长线可以正常使用。
准备将话筒线用屏蔽线单独接出。音量旋钮换到手咪座位置。
另一台准备把液晶屏、按键等加延长线单独接出。
离线bg4uan
只看该作者 989楼 发表于: 2010-07-21
神奇的电波
今天晚上在工作室摩我的那台q9(我的q9功率以有35w)通联了山东的,东北的,
    突然从扬声中传来了(cq cq ba6bf呼叫bg4uan) 我简直不相信自己的耳朵,马上确定,果然是时老大!呵呵
  要知道我和bf真线只有一百多公里,在7mhz是不容易通联的呀。
离线谢翾
只看该作者 990楼 发表于: 2010-08-09
问一下大家我的q9在街上计算机的12v开关电源后用手触摸前面板铝制转轮和后面板的天线插座有电麻感,而且比较强烈,请问这个是怎么回事,如何解决?
离线bg6qbt
只看该作者 991楼 发表于: 2010-08-09
换电源和接地!!!
离线谢翾
只看该作者 992楼 发表于: 2010-08-09
开关电源是金河田的,质量因该不错,用开关电源因该没甚问题吧
离线BA6BF
只看该作者 993楼 发表于: 2010-08-09
[quote=谢翾]开关电源是金河田的,质量因该不错,用开关电源因该没甚问题吧[/quote]
如果质量不好,那就不会有麻电感了,呵呵。
接个地吧,质量好的电源都要接地的。
离线谢翾
只看该作者 994楼 发表于: 2010-08-09
开关电源已经接地,问题解决,谢谢各位帮助呵呵
离线谢翾
只看该作者 995楼 发表于: 2010-08-13
再问下,q9第二版的时钟频率应该设为3.99993还是预设的4.00000,这几天在捣腾q9呵呵,谢谢啦
离线BA6BF
只看该作者 996楼 发表于: 2010-08-13
[quote=谢翾]再问下,q9第二版的时钟频率应该设为3.99993还是预设的4.00000,这几天在捣腾q9呵呵,谢谢啦[/quote]
实测。
离线谢翾
只看该作者 997楼 发表于: 2010-08-13
好,谢了呵呵
离线zhouwei
只看该作者 998楼 发表于: 2010-08-23
发射调试电流低
本来不想麻烦各位,但这q9的调试贴内容确实太多,翻了几次都没有看完,
只好提这个问题了.
现在接收正常190ma.
按说明书方式,接负载加电,cw模式按ppt,电流380ma
再调末级的偏置电位器,能够到460ma,就调不上了.无功率输出.
ppt切换时,用电压表测3357到882\530的发射加电正常.
我怀疑是882的静态电流不对,但不能很方便的测试这一级的电流,所以
请指点一下,这可能是什么问题?
这台q9应是最后一台散件q9了,只是没有q10的序列号认证,希望它能够调试正常.
这是我第一次安装发射套件.谢谢了先.
另外,我是先安装的数字和接收部分,到了最后发现这种安装方式上,在调试发射时不是很方便(我是将数字板调好后,反安在接收板之下,再连发射板,另用长的铜六方柱子支起放在外面,这样好调功放板),不知各位有什么经验?
q10的普通版也是这种结构.还是掌握些窍门好些.
离线BA6BF
只看该作者 999楼 发表于: 2010-08-23
只好提这个问题了.
现在接收正常190ma.
请指点一下,这可能是什么问题?
这是我第一次安装发射套件.谢谢了先.
d882这一级正常大约产生300~400ma的静态电流,看您给出的总电流数据,应该就是缺了d882这一级的电流。
d882发射极对地有两只并联的10欧姆电阻,看看是不是它们开路了?正常的时候,测量这两个电阻应该是5欧姆,并且d882工作的时候,它们对地的电压大约在1.5v左右吧。
