  • 662434阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BG2BHC
只看该作者 980楼 发表于: 2009-06-15
顶了!!!
离线小比尔/5
只看该作者 981楼 发表于: 2009-06-15
江南厂的就是厉害
离线javen
只看该作者 982楼 发表于: 2009-06-15
2.5a 出25w   效率不是一般的高啊!
离线bg2raq
只看该作者 983楼 发表于: 2009-06-15
何老师 俺们基本群众都等着呢 千万要有配套的外壳啊 样子最好好看点
离线BG7BLV
只看该作者 984楼 发表于: 2009-06-15
开心啊!看样子马上就要出来了
离线lizhijian
只看该作者 985楼 发表于: 2009-06-15
等待成品!!!
离线bg4qzu
只看该作者 986楼 发表于: 2009-06-15
成品看上去就快出啦!
离线BG6REZ
只看该作者 987楼 发表于: 2009-06-15
我预定一套
离线weed
只看该作者 988楼 发表于: 2009-06-15
价格下不来哦!
离线BD5UYW
只看该作者 989楼 发表于: 2009-06-15
[quote=小比尔/5]江南厂的就是厉害[/quote]
我离开江南厂4年了 ,现在已不做对讲机了,所以是业余的
离线BD5UYW
只看该作者 990楼 发表于: 2009-06-15
抱歉标错了,是3.5a,发射机效率在50%左右。
离线BD5UYW
只看该作者 991楼 发表于: 2009-06-15
这个还在犹豫,后面再说,或团购吧。
离线bg2rah
只看该作者 992楼 发表于: 2009-06-15
买疙瘩!这也太专业了,比那特灵通的啥零妖的高的不是一点半点
离线BH3PJX
只看该作者 993楼 发表于: 2009-06-15
等待成品
不知道有没有电脑接口。
离线BG4VOE
只看该作者 994楼 发表于: 2009-06-16
估计快了,等成品
离线BD7FP
只看该作者 995楼 发表于: 2009-06-16
给关心h-t1朋友,diy进度情况:
h-t1高性能便携式全模式十米机计划经过努力,目前已完成电路图审核及各模块链接,目前有较
第一贴定义的单fm手持式改进的有(均为实际功能):
添加功能:功率输出表,swr表,内置电池电压表、整机电流表,机内温度表,自动温度频率补偿。
双环pll步进频率10hz,ssb、cw、am和fm全模式收发。fm为独立中频,有效改善ssb机fm灵敏度。
性能亮点:收发信机都采用场效应晶体管平衡混频电路,动态范围更宽,天线输入和lna都有agc
环路,整机接收信号动态范围达到140db(-120~+20dbm),强信号不阻塞。发射话放带agc电路,
语音收发双向压扩。接收机快慢agc可选,适合cw操作。cw中频带宽可以调,改善cw接收效果。
qrp短波电台在ssb发射时使用语音压缩和话筒agc可以提高ssb发射时的有效信号强度,可增加接
收弱信号的可懂度。h-t1操作者离话筒5~30厘米都可以达到满幅输出,有效改善通话品质。
其它:
1:低功耗,rx无信号待机时,整机电流50ma(fm)、80ma(ssb、cw),可电池供电,携带方便,适合在外连续工作;
2:多功能lcd显示,多信道守候,信号强度s表,功率输出p表,内置电池电压表、电流表,机器内部温度表;
3:全部参数电调,如vol、sql,调制度、功率、高放调谐。dac技术,无电位器控制;
4:支持自动键cw报,带自动信标,快慢agc可选;
5:带话音agc,语音双向压扩,接收机高灵敏度和高抗扰能力,高snr及高动态;
6:良好的抗干扰能力,低的emi和emc,单片机自干扰降到最低,利于捕捉小信号;
7:采用优质tcxo及高性能pll,具有低邻道功率和低vco相位噪声性能;
8:加入发射亚音频(ctcss)功能,方便打开国外带亚音的十米中继;
9:发射功率25w,天线swr保护和报警,qrp功率0.1w~25w连续可调;
主要电性能都经过实验样机实际测试,主要技术指标:
frequency range:
rx: 26.000 - 31.975 mhz
tx: 10m amateur bands
antenna impedance: 50 ohms
frequency stability: ±3ppm -20℃ ~+60℃
operating temperature range: -20℃ ~ +60℃
audio frequency response: 300 to 3,000hz
supply voltage: nominal: 13.8 v dc, negative ground
operating: 10.8~ 16.8 v, negative ground
current consumption:
tcxo晶振频率稳定度(-10°c~50°c) :±2ppm
频率精确度 @25°c: ±100hz
开机稳定时间:10分钟误差50hz内
发射机指标:
发射功率: cw、ssb、fm:0.1~25w am:0.1~10w
发射电流: 0.3a/0.5a/1.0a/1.5a/3.5a   @ 0.5w/1w/5w/10w/25w
接收机指标:
灵敏度:
cw、ssb(10db sinad):优于0.2μv
am(10db sinad, 1khz,30%调制):优于0.5μv
fm(12db sinad):优于0.158μv
静噪开启灵敏度:
cw、ssb:优于0.5μv
am:优于1μv
fm:优于0.12μv
中频频率 ssb/cw/am: 第一中频11.9975mhz fm:10.7mhz 第二中频455khz@fm
镜像抑制:优于60db
中频抑制:优于80db
agc性能起控点:1.0μv
agc建立时间: 优于5ms
agc释放时间: 快速300ms/慢速2s
agc平滑度:在rf输入改变60db时,音频输出变化小于6db (参考值为agc起控点加3db)
电压电流表精度:
电池电压表:±0.05v
整机电流表:±0.01a
机内温度表:±0.5°c
电路图审核完成,接下来就是电路布板,预计一周左右发出pcb。
值得期待!
离线yushiozzy
只看该作者 996楼 发表于: 2009-06-16
[quote=还没呼号]能否有个大体的价格?[/quote]
隔壁报价170-280都有
离线还没呼号
只看该作者 997楼 发表于: 2009-06-16
我是说 10米机 能否有个大体的价格 因为我还要买300s 怕手上的钱不够了
离线qdzzb
只看该作者 998楼 发表于: 2009-06-16
隔壁在哪里?矿石?
离线bg6rko6272
只看该作者 999楼 发表于: 2009-06-16
等成品........................
