  • 349431阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线bg3snm
只看该作者 980楼 发表于: 2010-02-24
继续等待,慢工出细活
离线xshx
只看该作者 981楼 发表于: 2010-02-24
对可采用外部基准感兴趣,但内部基准采用的11.3mhz,外部基准不易找这种频率,能否把程序改改,将外部基准频率改为10mhz(通过跳线或选择键),因为10mhz的ocxo或铷钟比较好找。
离线BD5UYW
只看该作者 982楼 发表于: 2010-02-25
因为牵涉到由mcu来产生闸门信号,准准的10mhz时基不能得出准的0.1秒/1秒/4秒
闸门信号。还有要产生串口波特率,所以使用10mhz外部基准比较难实现。
离线BD5UYW
只看该作者 983楼 发表于: 2010-02-25
细节成就关键
春节开始就在写v2.0程序,v2将会在细节上做的更好,并再提高l、c的测试
准确度,使h-f1 v2可以真正成为业余diy的测试仪器。
还有,此次还改进了gps时钟的同步性和兼容性,在条件允许下,尽可能的测
试多种品牌的gps模块兼容性,使h-f1 v2可以接口大多数的gps模块。
离线akuan1212
只看该作者 984楼 发表于: 2010-02-25
排队预定一套,期待很久了
在线bg4iww
只看该作者 985楼 发表于: 2010-02-25
排队预订………………
离线BG5HQP
只看该作者 986楼 发表于: 2010-02-25
排队订一套请确认.
离线bg8ux
只看该作者 987楼 发表于: 2010-02-25
今天我还在想这个问题,我手头现在有2个gps模块,都是串口ttl电平输出,波特率分别是9600和38400,想咨询下bd5uyw,h-f1的gps通讯波特率是否可以自己设置??
离线BD5UYW
只看该作者 988楼 发表于: 2010-02-25
9600和38400不是通用波特率,一般是客户设置的。是什么型号的gps模块呢?
h-f1 v2接收nmea0183格式,包含“$”开始的gpgga,gprmc主要语句,
波特率为4800bps。
离线bg8ux
只看该作者 989楼 发表于: 2010-02-25
波特率为4800bps。
我的gps模块是sr-92(9600bps),和蓝牙gt-750f(38400bps),数据格式都是nmea0183,因为这些模块我自己没法改变设置,想麻烦bd5uyw能否在软件上支持
9600的波特率!
离线BD5UYW
只看该作者 990楼 发表于: 2010-02-25
H-F1 V2功能有点强,来点硬道理。
h-f1 v2经过优化,不仅保持了原来的功能,再采用了些软硬件措施,提高
了精度和稳定性,并添加了一些测试功能,使v2成为无线电diy的好帮手。
因为测序和硬件改动不少,目前正在测试老化中,测试ok后就可以提供了。
现在功能有:
1:a通道5~180mhz测试,1秒闸门分辨率1hz,精度优于0.5ppm;
2:b通道20~2400mhz测试,4秒闸门分辨率16hz,精度优于1ppm;
3:a+b通道通道可同时测试,及加减中频值,很好用的功能;
4:1nh~10mh电感测试,测试频率500khz,最小分辨率1nh,精度优于3%;
5:1pf~0.47uf电容测试,测试频率500khz,最小分辨率0.01pf,精度优于3%;
6:gps时钟,显示有btc、utc和经纬度。
7:最高到25mhz的晶体振荡频率测试;
8:最高到50mhz晶体滤波器中心频率测试;
9:最高到50mhz中周和磁环测试,可以测试lc谐振频率。
照片说明:
1:10.240mhz晶体测试
2:20.945mhz晶体测试
3:10.700mhz晶体滤波器测试
4:21.400mhz晶体滤波器测试
5:45.000mhz晶体滤波器测试
离线BD5UYW
只看该作者 991楼 发表于: 2010-02-25
照片说明:
1:10.7mhz中周测试
2:21.4mhz中周测试
3:磁环测试
4:470uh电感测试
5:991pf电容测试
离线BD5UYW
只看该作者 992楼 发表于: 2010-02-25
照片说明:
1:utc时间
2:本地时间
3:经纬度
离线bg8ux
只看该作者 993楼 发表于: 2010-02-25
我是来顶帖的~~
离线BG8FKW
只看该作者 994楼 发表于: 2010-02-25
请问bd5uyw ,gps模块为标配,还是选配呢?
u-blox 5 lea-5s支持吗?
离线BD5UYW
只看该作者 995楼 发表于: 2010-02-25
u-blox 5 lea-5s支持吗?
此次gps模块不用我配了,用通用的gps,一般大家手上都有。没有上网淘个,二代以上的60元左右可以搞定。
采用nmea0183格式,包含“$”开始的gpgga,gprmc主要语句,波特率为4800bps。
离线BD5UYW
只看该作者 996楼 发表于: 2010-02-25
9600的波特率! [表情]
可视情况添加。
离线BG8FKW
只看该作者 997楼 发表于: 2010-02-25
看来支持我的gps,如果不支持9600bps,还得自己改一下
离线bg9ir
只看该作者 998楼 发表于: 2010-02-25
能不能加钱你配好
离线cnnets
只看该作者 999楼 发表于: 2010-02-26
现在功能有:
照片说明:
1:10.240mhz晶体测试
2:20.945mhz晶体测试
3:10.700mhz晶体滤波器测试
4:21.400mhz晶体滤波器测试
5:45.000mhz晶体滤波器测试
呵呵,v2功能真够强大,偶预订一台。
