大家好!u/v段的数字驻波表已备好现货,接头全部采用n型头,基准采用校准过的电偶式标准终端功率计,满量程误差±5%以内。
uv表的零售价格调整,请看#655楼,即2007年12月7日起:
零售:198.00元/台(包快递,限大陆地区),该价格仅截止到2009年12月31日前有效。
自2010年1月1日起,零售价格将根据成本波动而随时调整,请以淘宝零售价为准,侃价勿扰,本论坛的朋友包快递费,请跟贴说明。
淘宝店铺: 无线作坊
网上定货享有售后服务:一个月内可退换,一年内免费保修(液晶损坏除外),邮寄费用买家承担。hf段数字驻波表订购请点击关于转接头的问题请见
hf段数字驻波表订购帖 #58楼的射频连接器资料。
u/v段数字驻波表使用说明
2006-4-14
一、 功能指标
1、正/反向功率p:
测量范围:±0.0~±120w,误差±5%。
最大承受功率:<120w。
2、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
驻波系数大于19.9后显示:1._._
3、使用频率:
驻波:100mhz~500mhz。
功率:v段(145mhz为中心),u段(435mhz为中心)。
4、温度范围:0℃~60℃
5、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<3ma
lcd背光开启:<10ma
6、外形尺寸(不计突出物):66*68*37(mm)
7、接头类型:n型座
8、净重:260g(不含电池)
二、 测量原理
本仪器驻波和功率的测量,是基于微带耦合器取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,和此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向功率、反向功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要一按设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和正/反向功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能,例如:实现有信号就显示、没信号就关闭,延时自动开关机,增加显示反射系数等,增加hf的驻波和功率测量要有部分硬件配合实现。
三、 使用方法
1、 电池的安装:
打开后盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aaa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,
但请注意电池极性,错误的安装有可能导致损坏,本表不含充电电路。
2、 设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、 电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/正向功率/反向功率。
4、 驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/正向功率/反向功率,当驻波超出19.9或功率超过60时显示溢出“1._._”。
5、 显示状态的保持和转换:
当需要随时读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、 lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、 电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、 自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬起关机。四、 维护保养
再简单的仪表也需要适当的保养,才能持续的为您服务。日常使用中应注意以下几点:
1、 由于很省电,电池可以用很长时间,但不要忘了及时更换漏液的电池,或使用不漏液的密封电池。
2、 本表没有密封措施,使用中注意防潮、防水、防雨淋,同时也不要同有机溶剂、酸、碱等腐蚀性气体或液体放在一起存贮或使用。
3、 不要在过高或过低的温度下使用或存贮,高于60度或低于0度有可能造成部分器件的永久性损坏。
4、 不要在粉尘很大的环境中存贮或使用,否则可能造成按钮的接触问题和其它未知故障,同时仪表也不具备防爆功能。
5、 大功率下测量的时间尽量短些,本表没有在最大功率下持续测量的实际经验。
6、 本表没有做过气压实验,请尽量在1个大气压下使用,高气压或低气压或高海拔,可能造成lcd的永久性损坏。
更多图片请点击:秀一秀我新做的数字驻波表
