  • 65636阅读
  • 605回复
AW259定型样机实验报告 [复制链接]
离线vr2yhd
只看该作者 80楼 发表于: 2004-11-17
定购一台,请加我名字
离线bd2bn
只看该作者 81楼 发表于: 2004-11-17
5aw,东北那台请发给我,第一,我是第一个订购的(因8uk退定)。第二,我是第一个提出来要样机的。第三,我在订购人员中是最北的。第四,我的天线就等您的仪器来调了已经快一年了。不知以上理由充分不充分。
发货地址见签名,汇款方法请告诉我。
'bg2fw:如果东西给你了 到了要赶紧试验呀 我在等你的实验结果那。
离线bd8uk
只看该作者 82楼 发表于: 2004-11-17
发货地址见签名,汇款方法请告诉我。
5rw您就给2fw吧,我看他眼都急红了!哈哈……。
离线bg4rgc
只看该作者 83楼 发表于: 2004-11-17
哈哈!偶这条件有限,可能给不出确切的试用报告,给最需要的朋友吧,偶就再等后一批了!
离线BA5RW
只看该作者 84楼 发表于: 2004-11-17
应朋友短信要求,现把仓促间写的说明书发一部分在此,请大家提出宝贵意见。谢先!
aw259天线分析仪使用说明
aw259是基于著名的mfj259技术原理,结合本人所具备的电子元器件采购条件,在朋友们从外文资料翻译到编程等方面所给予的大力支持和帮助下,仿照成功的一款便携式天线分析仪。我们因地制宜成功改造了原装部分关键电路,解决了仿照实验中遇到的问题和困难。根据省内外爱好者朋友使用原装259测不准现象的信息反馈,对原装259的技术原理做了分析,在仿照之初即确认周边强电磁环境是导致259测不准的主要因素。因此,aw259加装一个周边电磁环境的测试开关,可以迅速判断259在天线架设实务中能否给出可靠的参考数据,还能配合适当的接收天线当做场强表指示,了解和比较各种不同形式天线极化和辐射瓣的实况。
如图所示,aw259的正面由频率显示屏、频率调节旋钮、波段开关、阻抗(res)表头和驻波(swr)表头构成。顶部分别是外接电源插孔、天线m(或sl16)座、电源开关、电磁环境测试开关和内置电池充电开关组成。
主要参数如下:
本机信号源从2mhz到170mhz分六段连续分布,原则上可测试在此范围内工作的各种为接驳输出阻抗为50欧发射机的天线或加天调的天线。
电源电压从9.6v到13.8v均可正常工作。电源插座内正外负。
我们以调试架设一付单段简易十五米波倒v天线为例,说明aw259的使用方法:
1、首先检查aw259备用状态是否正常。打开aw259电源开关,显示屏应在两秒内完成初始化并显示输出的信号频率,swr和res表头指针在天线座开路状态时应打到表盘红色标记处附近,否则要检查电源电压或检查校正表盘刻度。先期架设工作完成后,将馈线通过m头接到aw259的天线m座上。
2、打开电磁环境测试开关,天线会将周边电磁干扰直接反映到swr和res表头,swr指示应该小于1.5,否则就要考虑接下来的测试得到的swr值是不可靠的,因为周边的干扰(例如手机台站天线就在你的倒v天线十米附近或是中波发射天线就在附近)会造成259测不准。此时就是原装259也已无能为力,只能调整振子方向或是针对干扰频率将采用相应电路消除或减少已知干扰,在有强干扰的情况下无法将swr调整到小于干扰值以下。其实只要干扰值小于1.5左右还是可以借助259架设理想天线。
3、电磁环境测试合格后(遇到连续强干扰的情况极少,也不是束手无策,具体情况具体分析吧),将波段开关打到可以覆盖21mc附近的波段位置。
4、小心来回微调频率旋钮,观察swr表到最小值,此时的频率就是待测天线的实际谐振点。由于周边环境条件的影响,更多的时候swr值不能小到只有1的状态。这一步,我们不管天线是否马上工作在预定的频率,首先要寻找swr最小的频点才是未修剪前天线的实际谐振点。频率偏低就要相应缩短振子,反之延长,可根据业余波段偶极天线修剪参考附表做修剪参考。
例如:假设我们的目标频率是21.400mhz上述天线swr最小值时候的频率读数是19.896mhz。
读数差=21.400mhz-20.896mhz=1.504mhz=1504khz
查表得知15米波段每khz对应修剪长度为0.025cm:
15米波段半波振子总修剪值=1504x0.025=37.6(cm)
振子两边对称剪去37.6/2=18.8(cm)
修剪振子要留有余地,差别越小越要细心,防止修剪过多。还要注意测试人员尽量远离天线振子,或站在偶极天线中间馈电点附近测试,减少人体干扰。
aw259还能指示谐振时候天线阻抗的情况,依靠调整天线振子夹角或者调整架设位置来改善阻抗。依据个人经验,百瓦级应用的倒v天线,swr大多做到1.5左右就不要浪费太多的时间精力了。
两米波段的手持机天线测试要根据人体和周边环境的实际情况测定。理想的情况是弄一个m转q9座或相应的天线座,手持259模拟手持机使用的实况得到的swr和res值最可靠。测试两米波段车载和室外天线则和短波没有两样,只是要特别注意远离人体和大的金属物造成的干扰等。
其余的应用可参考hellocq.net上有关文章。
充电方法和建议:一个普通不带稳压ic的标称12v300-500ma左右的普通直流电源变换器,只要空载直流电压达到15v-16v左右,就是很理想安全的aw259外接电源和充电器。直接将电源变换器dc头(内正外负)插入aw259电源座,电源开关处于关断状态,再把充电开关置于开即处于充电状态。机内铅蓄电池已串有一个1n4001二极管和10欧电阻,16v时候充电电流可限制到0.2a左右,由于是免维护铅电池,即使充电时间已到,在外接电源15.5v以下一般不会对铅电池造成伤害。特别提请使用aw259内附电源的朋友注意——造成铅蓄电池损坏的最大威胁是过放电现象,因此牢记每次户外使用归来后或长期搁置后都要及时充电。aw259正常工作电流在150ma左右,内附电源一般可持续工作4个小时以上。但由于没有限制放电电路,即使内附电源电压降到9v左右aw259还能正常工作,但这样很容易造成过放电,缩短或损坏铅蓄电池,请朋友们特别注意或自行改进为盼。
离线BA8CW
只看该作者 85楼 发表于: 2004-11-17
ba5rw 请再看悄悄话!
离线bd2bn
只看该作者 86楼 发表于: 2004-11-17
什么时候可以汇款啊!
离线r5500
只看该作者 87楼 发表于: 2004-11-18
啊,都开始发货了?那我的呢。。。。。。。。
离线bg7jmz
只看该作者 88楼 发表于: 2004-11-18
我原来定过一个,怎么没我?再补订一次,请确认.何时汇款请打我手机(见下面).
离线bd4uam
只看该作者 89楼 发表于: 2004-11-21
报名确定!定一台!bd4uam.
离线vr2yhd
只看该作者 90楼 发表于: 2004-11-24
报名确定!定一台,什么时候可以汇款,
請通知email:ee5000@hotmail.com
离线bg8cq
只看该作者 91楼 发表于: 2004-11-27
终于快熬到头了,口袋里的钱直往外蹦,按都按不住。
离线BG6IGG
只看该作者 92楼 发表于: 2004-12-01
没看出来到底多少银子,这么好的东东,我也想要,请问多少米啊,
离线BA5RW
只看该作者 93楼 发表于: 2004-12-01
依据先前400元左右的承诺,结合同好朋友的友善建议,首批AW259定为480元/套。包含一付12V铅蓄电池,一付充电供电两用电源变压器,M16转Q9座一个,以及包装邮寄费用等。
即日开始预订。
离线bg8ah
只看该作者 94楼 发表于: 2004-12-01
即日开始预订。
哈哈!我第一。请告知汇款方式与电话。
离线bg5har
只看该作者 95楼 发表于: 2004-12-02
即日开始预订。
终于等到推出了
那就第2个,什么时候开始汇款?
离线BD8NW
只看该作者 96楼 发表于: 2004-12-02
我排第三个!bg8nw
离线BG7LDM
只看该作者 97楼 发表于: 2004-12-02
往那里汇款?确认方式?
离线bd4uam
只看该作者 98楼 发表于: 2004-12-02
定!准备汇款!大概多长时间可以拿到货?
离线BG4TDR
只看该作者 99楼 发表于: 2004-12-02
定,请确认出货时间!前面很多预定的,轮到我要多久?
