  • 18113阅读
  • 116回复
俺的塔 [复制链接]
离线BG6IGG
只看该作者 80楼 发表于: 2004-12-02
旋转器合人民币多少,
离线f3a_140
只看该作者 81楼 发表于: 2004-12-02
旋转器合人民币多少,
10万日元约合人民币7500左右吧
离线f3a_140
只看该作者 82楼 发表于: 2004-12-02
[quote=f3a_140]10万日元约合人民币7500左右吧[/quote]
离线91000
只看该作者 83楼 发表于: 2004-12-02
看到楼主的铁塔上方有飞机巡逻,楼主会不会用大功率把它"打"下来啊??
离线f3a_140
只看该作者 84楼 发表于: 2004-12-03
好一个幽默!呵呵!
离线BA4EG
只看该作者 85楼 发表于: 2004-12-03
呵呵,看来这些天线配不上你这塔
离线f3a_140
只看该作者 86楼 发表于: 2004-12-03
呵呵,看来这些天线配不上你这塔
不敢,不敢。您过奖了。
离线BG1CAL
只看该作者 87楼 发表于: 2004-12-03
bg1fai
:您好!
请问您的塔是自己设计的有图吗?我的架设条件和您差不多?不过不想架太高4。5米,还有天线定了吗?
离线f3a_140
只看该作者 88楼 发表于: 2004-12-03
bg1fai
:您好!
是的。谈不上什麽设计,根据自己房子的客观条件,够用就行了。
天线已拿到手,create 318jr.
离线BG1CAL
只看该作者 89楼 发表于: 2004-12-07
create 318jr.
上塔了吗???关注!!
离线BG1EFG
只看该作者 90楼 发表于: 2004-12-07
cal,有3米塔的图纸你要吗?我就用3米的塔,天线是ba4ed的ed4dx
离线f3a_140
只看该作者 91楼 发表于: 2004-12-07
create 318jr.
上塔了吗???关注!!
原想得挺好,还差点儿东西,。弄不好得开春了。
离线f3a_140
只看该作者 92楼 发表于: 2005-04-12
离线BG6IQD
只看该作者 93楼 发表于: 2005-12-17
[quote=f3a_140]计划汇报:(自上而下)u段15单元八木
              v段10单元八木
              x510m u/v段gp
                  hf 八木?型号未定。
              也希望大家给出出高策。[/quote]
能告诉我a430s15到a144s10到318jr之间的距离吗?我准备使用6米的2寸立杆(钢管),ck-46轴承以上的长度是4.3米,需要架设的天线有a430s15,a144s10,a502hb,318jr,它们之间的距离应该在多少,才不相互干扰?
请大家指点!等待中
离线f3a_140
只看该作者 94楼 发表于: 2005-12-18
[quote=安然]能告诉我a430s15到a144s10到318jr之间的距离吗?我准备使用6米的2寸立杆(钢管),ck-46轴承以上的长度是4.3米,需要架设的天线有a430s15,a144s10,a502hb,318jr,它们之间的距离应该在多少,才不相互干扰?
请大家指点!等待中[/quote]
我的立杆全长为9米。分别为(自上而下)1米/2米/6米,其中6米段为2.5英寸,进塔里部分为2.5米。ck-46轴承距318jr的距离约2米。
有关互不干扰的问题应该是彼此之间的距离应大于1/2波长。
你的ck-46以上只有4.3米,是否有点短了。a430s15和a144s10的重量很轻。可否考虑在加长1.5寸的管子2米,之后再有1米的避雷针。因为你是四幅天线,你看看这样拍不可能都很拥挤。a502hb有必要装吗?(仅供参考)
祝你早日安装成功!
to you best73!
离线BG6IQD
只看该作者 95楼 发表于: 2005-12-19
[quote=f3a_140]我的立杆全长为9米。分别为(自上而下)1米/2米/6米,其中6米段为2.5英寸,进塔里部分为2.5米。ck-46轴承距318jr的距离约2米。
祝你早日安装成功!
to you best73![/quote]
bg1fai您好:谢谢!您的x510m从新架到别的地方吗?我也有一只看来不能架在顶端!真舍不的拆下来。1.5寸与2寸的钢管连接是采用那种方法,如果象接水管那样:在钢管的两端过丝,使用变接连接的话,旋转器旋转时,可能会松动的!是焊接的吗?还是使用其他方法,请指教!
离线f3a_140
只看该作者 96楼 发表于: 2005-12-19
[quote=安然]bg1fai您好:谢谢!您的x510m从新架到别的地方吗?我也有一只看来不能架在顶端!真舍不的拆下来。1.5寸与2寸的钢管连接是采用那种方法,如果象接水管那样:在钢管的两端过丝,使用变接连接的话,旋转器旋转时,可能会松动的!是焊接的吗?还是使用其他方法,请指教![/quote]
1,我的x510m架在房顶上的太阳能热水器上了;
2,立杆建议您用2.5寸的镀锌国标管。与之配合的1.5寸管也采用此材料,之间的配合不要
  以套扣的方式连接(扣根处是一大隐患),插入后将其焊接。
3,如架设,注意轴承与旋转器之间的同心问题,否则立杆转起来象喝醉了一样。
4,立杆插入塔内部分最好是2米。
  (以上所述仅供参考)
to you best73!   bg1fai
离线BG6IQD
只看该作者 97楼 发表于: 2005-12-19
谢谢您!我将努力的去做好!
离线bg1nnc
只看该作者 98楼 发表于: 2006-01-06
bg1fai:您好,我也有立塔的打算架设条件跟您差不多,我想问您的是立杆当避雷针时是怎样跟天线绝缘的。在有接地的引线是怎样连接在铁塔上的位置在那?接地的下引线是直接跟旋转器连接吗?接地体是怎么做的?是否使用了降阻剂。
离线f3a_140
只看该作者 99楼 发表于: 2006-01-06
答复:
1,立杆和天线的横杆之间不需要作绝缘(主振子和横杆是绝缘的)。
2,我的地线:四根1.5寸x3米的铁管,呈长方形打入地下(对角线距离约3米),并用铁   带电焊连接,再用10mm的钢筋和塔底相连。对地摇表实测对地电阻 2 欧姆。(老部颁标准为不大于4欧姆,新标准为不大淤10欧姆)。
3,立杆和塔之间最好用软打铁线相联。
