  • 110878阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 80楼 发表于: 2004-08-21
赵老师,四波段主页上的内容是旧版的吧,请看这段话:
第一个模块为8v电源与ptt电路,位于bpf板的右上部。
元件清单:
c94 100uf电解, c95 0.1uf(104)瓷片, c96 0.1uf(104)瓷片, c97 100uf电解, ic5 7808三端稳压, r80 33k, r81 10k, c98 0.01uf(103)瓷片, q9 9014三极管, q10 9014或8050三极管, d22 1n4004二极管, rl2 jrc-21f 12v继电器。
我的元件改动:r80改为1k,d22改为1n4148,rl2改为946h-1c-12d。r80的改动有助于ptt输入更稳定,后两者主要是因为pcb孔太小。
安装:跳线两根;将ic5装上散热片后焊接;c94(左正右负);c97(上正下负);c95和c96的各一个脚绞合上锡,然后直接焊接在ic5的三个脚上;c98;r80;r81;d22(上负下正);rl2;q9;q10(用尖头烙铁,用锡尽量少,避免搭锡,如果搭锡可用松香分开);4个接插件。安装完毕如图。
我的板子上没有c94,c95.....
Ƈ、老版本,因为那是6cr帮我建的主页,我没有手段更新,又不好总麻烦他。不过后来又更新过,往后看。
2、请你按照配套的图纸、安装说明施工。
离线迷思
只看该作者 81楼 发表于: 2004-08-21
赵老师,收到汇款后给我个消息,谢谢了!
离线BG7KFY
只看该作者 82楼 发表于: 2004-08-21
[quote=迷思]赵老师,收到汇款后给我个消息,谢谢了![/quote]
我的汇款可能也到了。
离线BD6RA
只看该作者 83楼 发表于: 2004-08-21
[quote=迷思]赵老师,收到汇款后给我个消息,谢谢了![/quote]收到,套件下午寄出。图纸、说明e-mail给你,不再单独附了。
离线BD6RA
只看该作者 84楼 发表于: 2004-08-21
我的汇款可能也到了。
'收到,而且我的快递刚刚到,套件下午寄出。图纸是否收到?
离线BD6RA
只看该作者 85楼 发表于: 2004-08-21
中周
注意中周的绕向。
离线BD6RA
只看该作者 86楼 发表于: 2004-08-21
匝数的数法
这个图是1匝,不要以为是半匝。
离线BD6RA
只看该作者 87楼 发表于: 2004-08-21
匝数
这个图是2匝,不要以为是1匝。
离线BD6RA
只看该作者 88楼 发表于: 2004-08-21
容易漏接的跳线
个别跳线很容易漏掉,而且pcb不便一一标出,因为这样太乱。c6是个备用器件,没有。
离线BD6RA
只看该作者 89楼 发表于: 2004-08-21
跳线
1496跳线很容易漏掉,要注意
离线BD6RA
只看该作者 90楼 发表于: 2004-08-21
跳线
bpf跳线很容易漏掉,要注意。这是升级全段bpf或提高性能预留的位置。圈内的器件没有。
离线BD6RA
只看该作者 91楼 发表于: 2004-08-21
VXO跳线
[quote=bd6ra]vxo跳线很容易漏掉,要注意。r204可以装1个10欧电阻,消除寄生振荡。
离线BD6RA
只看该作者 92楼 发表于: 2004-08-21
L2跳线
这几个器件位置升级备用的位置。不要忘了l2跳线。
离线BD6RA
只看该作者 93楼 发表于: 2004-08-21
Q102跳线
q103等这几个器件位置是cw用的。暂时不用,但不要忘了q103的ce跳线。
离线BD6RA
只看该作者 94楼 发表于: 2004-08-21
T102
这个焊盘不是错误,提供了另一种宽带变压器接法,更具有灵活性。采用目前图纸的接法,要把两根线放到一个孔里。
离线BD6RA
只看该作者 95楼 发表于: 2004-08-21
晶体滤波器
晶体滤波器的跳线不要忘了。圈内的器件可省。
离线BD6RA
只看该作者 96楼 发表于: 2004-08-21
电源
框内器件提高bfo/carr性能之用。
离线迷思
只看该作者 97楼 发表于: 2004-08-21
e-mail收到,我自己打印就ok了,现在就希望能快点收到东西了! :p
另:我准备不买2078直接用1971代替,再加一个10m波段,请问赵老师是否可行?
离线BD6RA
只看该作者 98楼 发表于: 2004-08-21
[quote=迷思]e-mail收到,我自己打印就ok了,现在就希望能快点收到东西了! :p
另:我准备不买2078直接用1971代替,再加一个10m波段,请问赵老师是否可行?[/quote]可以,但只能ssb、cw。bpf、lpf数据要变,到时传给你。
离线BG7KFY
只看该作者 99楼 发表于: 2004-08-21
图纸和说明书都收到,我用的adobe reader 6。0打印,是a4纸,怎么也调不大字和图,只能电脑里放大,结果有些字要用放大镜看了,问题不大。图中用虚线的是独立一块板吗?
