  • 13967阅读
  • 93回复
7月推出适合DIY的二次变频收信机套件 [复制链接]
离线Gerald
只看该作者 80楼 发表于: 2004-08-22
如果我有sagimi或者tdk的磁芯和线圈,性能上会不会更好?因为我可以向他们要sample,任何型号。
离线BD6RA
只看该作者 81楼 发表于: 2004-08-22
'关键要看合不合用,如果合用,效果还用说?
离线semir
只看该作者 82楼 发表于: 2004-08-26
期待~~~~~~~~~~~~~~ing
离线BG4IJC
只看该作者 83楼 发表于: 2004-09-19
期待!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 84楼 发表于: 2004-09-19
大家暂时不要期待了,开学了,我的工作较忙,而制作pcb需要大量的时间。此外估计要套件的的朋友不多,可能会积压。如果只有几个人要,那么就不经济了,因为要定做至少6种晶体。有机会再说,在这里表示歉意。
离线bg6qan
只看该作者 85楼 发表于: 2004-09-19
'非常理解赵老师的心情,国内的diy市场一直都很难做,4波段收回成本都是一个漫长的过程,无论是谁积压一大笔资金都是一个很痛苦的事情.目前条件不成熟就算了,赵老师并没有欺骗大家的感情,理解万岁!但不知道赵老师能否把电路图贴出来,1:让大家了解一下电路结构,2:让少部分有能力的diyer练练手.这只是我个人的一个建议,如果涉及知识产权问题,那就算了.
离线BD6RA
只看该作者 86楼 发表于: 2004-09-20
'目前大家比较喜欢dds类的或所谓数字控制类的,宁愿主板器件少的缩水机器,只图体积小,功能花哨,不追求性能。实际上限于目前的水平,体积小、器件少,性能就会大打折扣。此外vfo控制的可能已经没有人愿意要了。我的工作实在太忙(开了3门课),只有放弃,好在没有收钱。图纸、文字整理需要不少时间,暂无法满足要求。
离线bg6qan
只看该作者 87楼 发表于: 2004-09-20
(图纸、文字整理需要不少时间,暂无法满足要求。)可以理解,有空余时间的话可以贴出来吗?看看有哪位有志向的diyer能够把它开发出来.
离线BD6RA
只看该作者 88楼 发表于: 2004-09-20
'电路较复杂,可不是1、2个芯片,我尽力。
离线BA7EI
只看该作者 89楼 发表于: 2004-09-21
赵辉老师工作很忙我们非常理解,能否在百忙之中抽点时间给我这样的初学者讲解一下第一中频为可变中频3500-4000khz、第二中频9000khz的第二中频频率高于第一中频的二次变频设计思路和特点?它的第一中频的设置是为了消除哪些干扰?
离线BD6RA
只看该作者 90楼 发表于: 2004-09-22
'这样作为了便于初学者制作二次变频,第一中频太高恐怕涉及一些技术问题。此外,这样可以利用5-5.5mhz的vfo覆盖每个业余频段,省了昂贵的pll或dds。事实上是把所有的信号转成了80米的信号。现在国产的二次变频收音机大都是利用这个方法。这个机器本底噪音极小,没有接天线,耳机一点声音都没有,我当时还以为没通电。灵敏度较高、选择性好,尤其是动态范围大,对待大信号很从容,相比之下,用ne602的机器就相形见绌了,不是一个级别。绝非玩具。
离线BA7EI
只看该作者 91楼 发表于: 2004-09-22
谢谢赵老师解答,我完全搞明白了
:d
离线斗牛
只看该作者 92楼 发表于: 2011-10-21
这个套件还有吗?
离线BG6DKR
只看该作者 93楼 发表于: 2011-10-21
wa 2004年的 古董帖啊
