  • 16599阅读
  • 93回复
我的FT-817短波功放 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 80楼 发表于: 2005-11-12
求输入正好等于50欧姆的电路!以便连接我bwt-133的4.5瓦的lsb输出!!
离线oxalis
只看该作者 81楼 发表于: 2005-11-12
330的电阻糊了!!!
离线BG5CNA
只看该作者 82楼 发表于: 2005-11-14
内部
唐师傅你好,该功放工作电压是多少,可能高于13.8v吧!
离线BD7FP
只看该作者 83楼 发表于: 2005-11-20
空载16v,工作时最低11v.
离线BG5CNA
只看该作者 84楼 发表于: 2005-11-20
唐师傅你好,我的空载24伏工作为16.5伏,看耒外型一样工作电压不一样。(三极管mfr454)
离线ba2at
只看该作者 85楼 发表于: 2005-11-21
[附 c2879线性功放电路。[/quote]
78# 2sc2789 电路中
r4、r5功率要求在3w, r2、r3 承受功率要在1/2-1w ;
收发转换限流电阻功率要求都在3-5w,否则像搂主一样肯定会冒烟的。
c1、c3、c4 和c5、c6均要求用云母电容。
线性功放一定要注意一些工艺上的具体要求。
离线BG5CNA
只看该作者 86楼 发表于: 2005-12-06
原来的图纸找不到了。根据记忆又画了一张,前面是改造前的,后面是改造后的。
唐师傅你好,自动收发电路上你用的什么型号继电器,我用24v没法吸合,用12v没法释放,一直导通到电源关掉才放开,就是不能切换请唐师傅指导。(完全按你的图子选件和接线)谢谢!
离线BD7FP
只看该作者 87楼 发表于: 2005-12-06
换一个9013或者将9013换成8050试一试。继电器我用的是12v的。
离线BG5CNA
只看该作者 88楼 发表于: 2005-12-07
[表情] 换一个9013或者将9013换成8050试一试。继电器我用的是12v的。
谢谢唐师傅,在工作吸时继电器线圈电压24v另一端为0v,到放开发射键时它的电压是24v另一端20.2v,有3.8v电位差,继电器释放电压为1.8v,三极管是没有导通的,我想是否是继电器型号规格和释放电压有关,我测了几只小的继电器释放电压在1.6一2v左右.谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 89楼 发表于: 2005-12-09
唐师傅你好!你的继电器内有复位弹王吗?释放电压多少。谢谢!73!
离线BG5CNA
只看该作者 90楼 发表于: 2005-12-13
唐师傅你好,近来忙吗?
离线BD7JAC
只看该作者 91楼 发表于: 2006-09-16
记号,看看能否改一个
离线BG7JCR
只看该作者 92楼 发表于: 2006-09-16
ft-817多少钱?哪里有卖,武汉有吗?蛮好看的。
今天去问了,卖hk$4100。
离线BG5CNA
只看该作者 93楼 发表于: 2007-05-14
ok..............
