  • 14741阅读
  • 90回复
谈谈使用2R的小技巧~ [复制链接]
离线bg1rx
只看该作者 80楼 发表于: 2004-02-14
顶一下。
离线bg1dsm
只看该作者 81楼 发表于: 2004-02-21
各位2r写频线怎么搞?
离线zhtsn
只看该作者 82楼 发表于: 2004-02-21
我的p3 500 读写100%正常!
离线luckymai
只看该作者 83楼 发表于: 2004-04-09
2r、5r、的数据线是通用的。
离线海洋
只看该作者 84楼 发表于: 2004-04-14
离线金老鼠
只看该作者 85楼 发表于: 2004-04-15
求助2r
各位老师:
  我的 2r由于设置功率的时候搞乱了菜单里的设置,导致u段的功率控制失效。敬请各老师提供具体重设的途径。谢谢了。
离线BA5EA
只看该作者 86楼 发表于: 2004-04-17
[quote=金老鼠]各位老师:
  我的 2r由于设置功率的时候搞乱了菜单里的设置,导致u段的功率控制失效。敬请各老师提供具体重设的途径。谢谢了。[/quote]
没有办法了!只有到yaesu的地方去调整了!
所以,调功率要千万当心~ 细心 小心 ~ 如果 你是位毛手毛脚的ham 请不要进2r的维修模式 去调功率!
    前车之鉴 可以警世了! 我当时调的时候是非常小心的,第一次进 就是看了一下里面参数 并且把调整的数字记好!万一乱了!可以回到出厂地方~
      然后,再进去对功率调整 当然,其他地方绝对不要去调 尤其是s表指示参考值和sql门限阀值
    你惨了,只好找yaesu 或者找有综测的地方,自己去调了(当然要有这水平)
在线BA5DX
只看该作者 87楼 发表于: 2004-04-18
我把插头焊下来给耳麦了, 写频用了个3芯插头
离线BA5EA
只看该作者 88楼 发表于: 2004-04-18
hma 怎么样 写频率顺利吗?
离线bg2qia
只看该作者 89楼 发表于: 2005-05-12
把数据存在电脑里 用的时候 调出来 直接就可以写入2/7r机器里(7r用7r的软件) 和电脑没有关系 我用的是2.66的cpu,一般都是可以一次成功的写入 。
离线BG7KIH
只看该作者 90楼 发表于: 2006-09-30
我刚下了一个,版本是v1。1。1
不过还没数据线。
