  • 39467阅读
  • 114回复
计算机电源改13.8V [复制链接]
离线VEINY-HAN
只看该作者 80楼 发表于: 2004-02-08
不知atx电源也可这么改吗?我只是在5v输出端加了一只10欧姆5w的水泥电阻.
离线bg8ex
只看该作者 81楼 发表于: 2004-02-09
最简单的方法:在5v整流二极管(象一只大功率三极管)的负极串三只1n4001即可!!!我的电台一直这样用。
离线BG5CNA
只看该作者 82楼 发表于: 2004-03-05
顶上来,大家看看
离线BG7KFY
只看该作者 83楼 发表于: 2005-07-17
我的长城atx电源搞了几天也上不去8a以上,只能用到13.8v,7a还正常,说话大声点到8a就保护了,7a时看不出有压降,不知是否到顶了?
离线蓝梦祥
只看该作者 84楼 发表于: 2005-07-17
好文章。顶上去~~~~~~~~~~~~`
离线BG7KIH
只看该作者 85楼 发表于: 2005-07-17
这帖比加两个二极管的帖子好多了,有点技术含量在里边.
顶.
离线剑心
只看该作者 86楼 发表于: 2005-07-20
辅助5v不要改9v,因为它用的是单管反激式电路,输出电压调高后开关管上的峰值电压随之上升,有可能击穿开关管。
离线BG4IPS
只看该作者 87楼 发表于: 2006-03-03
atx电源改电压方法需要吗?昨天刚改了一个,效果还不错,不想麻烦只改电压没有稳压,
'说说看?
离线xiaosu1972
只看该作者 88楼 发表于: 2006-03-07
离线bg4wcu
只看该作者 89楼 发表于: 2006-03-08
各位的想法都不错,但蓄电池加小的充电器浮充确是我的DIY的首选!!!!!!
开关电源不错,变压器模拟电源都做过。表现下来看都不佳!高频谐波串入干扰太麻烦!!!
不如45AH的大电瓶半年保养一次!(加点补充液,要不了几块钱)!平常充电电流1A正好!间单!此供电电流纯的一塌胡涂!几乎所有的供电电台都能用!大电流放电特爽!
离线剑心
只看该作者 90楼 发表于: 2006-03-09
很多电脑电源5v端的高速桥跟12v端用的型号相同
离线BG1KOA
只看该作者 91楼 发表于: 2006-03-10
好方法,学习!
离线BG4VOP
只看该作者 92楼 发表于: 2007-08-03
我改了一只电脑开关电源,电压为13。8v电流可以输出10a,压降不到0。3v,但有个奇怪的现象:用纯电阻完全正常,如用电台(还是手持机大功率)只要一发射,电源就保护停机 。没改前也是这样,不知哪位碰到过此类的情况。请各位来谈谈看法。
这个问题我也碰到了,请高手帮忙!
离线bravoradio
只看该作者 93楼 发表于: 2007-08-17
输出端试试加个磁环
离线830
只看该作者 94楼 发表于: 2007-08-18
记号.下次要改再来看~
离线bg4wdc
只看该作者 95楼 发表于: 2007-08-18
我也改了个at的电源,从5v到15v连续可调.电流可达10a.
在电源中有个小变压器线圈,那是取样保护的反馈端,只要电流达到一定值后保护就运作了,我把它后面的一个电容加大了容量,也就是增加了取样的时间.保护就好多了.
也有可能是电磁干扰.但我改的电源没有发现这问题.倒是瞬间电流保护太灵敏.
在线BG8DMY
只看该作者 96楼 发表于: 2007-08-18
我手里也有一个AT电源...有空也改了它....
离线黑火药
只看该作者 97楼 发表于: 2007-09-01
好题目!!!!
离线国帆
只看该作者 98楼 发表于: 2008-11-27
我也碰到类似的情况!
一发射电压就降低很多,用纯电阻负载很重都没有问题。
把整个电源再次屏蔽起来(只留输入输出线)也没有用处,已经多点增加了cbb旁路电容(输出端、电压采样端)。
电源输出端,加上互感滤波器,这样既可防止电源干扰机器,以能防止机器干扰电源
离线soom
只看该作者 99楼 发表于: 2008-11-27
没意思,,,我想那样搞
