  • 18916阅读
  • 108回复
新版4波段的几处改进 [复制链接]
离线ch^2
只看该作者 80楼 发表于: 2003-08-28
最初由 bd6ra 发表
收到套件后请将pll套件中cpu的c1改为4.7uf。
器件收到,谢谢提醒,有问题开工后再请教。。。。
bg7iud / 陈启斌
chinus@vip.sina.com
qq:153675171
tel:0757-6790822
  13927709818
528247广东省南海盐步建设西路d3座402
离线BD6RA
只看该作者 81楼 发表于: 2003-08-29
最初由 ch^2 发表
bg7iud / 陈启斌
chinus@vip.sina.com
qq:153675171
tel:0757-6790822
  13927709818
包裹一般很慢。制作中有问题及时联系。也可以参考帖子
离线BG8UV
只看该作者 82楼 发表于: 2003-08-30
赵老师,你好!
赵老师,你好!
我看图时又有几个问题,烦请您抽空解答一下!!!
1.      板中c51电容的出线接的是 cn4 而图纸上标的是cn2 不知cn4 和cn3是否应直接相联?
2.      trx板上的 r4(100k)接的是 agc 而图纸标的是8vr 不知应怎样接??
3.      u4(ne602)的4脚 图纸上为空脚,而板上标有电阻和电容???(是否图纸上5脚和4脚画反了???)
4.      板上u3的 1脚 rfc4处的电容 c41应为多少???
离线BD6RA
只看该作者 83楼 发表于: 2003-08-30
回复: 赵老师,你好!
最初由 bg8uv 发表
赵老师,你好!
1、应该相连(见原理图)。
2、如果不装agc,应该按原理图,接8vr。
3、不必担心,这两个脚的功能完全一样。
4、图上没有的就不要管(如果你愿意,可以接一个103)。pcb上有很多备用元件孔。
离线tweety
只看该作者 84楼 发表于: 2003-09-07
最初由 bd6ra 发表
收到。套件因器件问题要推迟1-2天。
收到了,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 85楼 发表于: 2003-09-07
最初由 tweety 发表
收到了,谢谢
调试中若有问题及时联络。此外pll原理图ic5(74ls04)的5脚标重,请以pcb为准。
离线BG8UV
只看该作者 86楼 发表于: 2003-09-09
赵老师,你好!
赵老师,你好!
我看图时又有个问题,烦请您抽空帮解答一下!!!
  图纸上的 t4 是用白色磁环绕制,而印板上留的是 中周 的位置。
不知是否印板弄错了!!!
离线BG8UV
只看该作者 87楼 发表于: 2003-09-09
赵老师,你好!
赵老师,你好!
不知是否印板弄错了!!!
离线BD6RA
只看该作者 88楼 发表于: 2003-09-10
回复: 赵老师,你好!
最初由 bg8uv 发表
赵老师,你好!
不知是否印板弄错了!!!
没有错。这样更灵活。
离线BG8UV
只看该作者 89楼 发表于: 2003-09-10
赵老师,你好!
赵老师,你好!
我的4波段已经开工几天了! 通过着几天的看图,我深深的感到赵老师为4波段所做出的辛勤劳动,付出的心血!!!扳子考虑的非常周到!制作的非常精美!!!
非常感谢赵老师为我们提供4波段,使我们这些 穷 ham 能拥有自己的设备不在是梦!使很多和我一样的 穷 ham不在因没有设备而退出ham的队伍!!!
离线BD6RA
只看该作者 90楼 发表于: 2003-09-12
回复: 赵老师,你好!
最初由 bg8uv 发表
赵老师,你好!
感谢对4波段的支持,有问题及时提出来。由于白天、晚上打不开网页,只有早上才能打开,所以回答问题可能不及时。
离线BG8UV
只看该作者 91楼 发表于: 2003-09-15
赵老师,你好!
赵老师,你好!
  功放板 pa的 rfc301 图纸未标,不知是多少???
离线BG8UV
只看该作者 92楼 发表于: 2003-09-15
赵老师,你好!
赵老师,你好!
离线bd4sug
只看该作者 93楼 发表于: 2003-09-16
赵老师,我想给四波段加个28mhz的部分,能不能给我它的bpf的数据.
离线BD6RA
只看该作者 94楼 发表于: 2003-09-17
回复: 赵老师,你好!
最初由 bg8uv 发表
赵老师,你好!
说明书有介绍。一段导线穿过2个磁珠或在白色磁环上绕3匝。请多看说明。
离线BD6RA
只看该作者 95楼 发表于: 2003-09-17
最初由 bd4sug 发表
14mhz的数据减半。
离线BG8UV
只看该作者 96楼 发表于: 2003-09-22
请赵老师指点一下!!!
我的4波段vxo板在调试时卡了壳!
  主板的 8.9980 mhz 差拍/载波振荡器频率,到是一调就好了!(我用的是t9401型频率计,测 mc1496p 的10脚对地! ) 可调vxo板的 l202 却怎么也调不出 16.090mhz 最多到 16.067mhz 就已把磁芯调出中周外了(测 cn201 )!调 15m l204 12.435mhz 也是样!最多到 12.42mhz !减少l202 l204 的匝数也不行!!
  我用的是 365p 的空气双连 串联使用约 180p
  请赵老师指点一下!!!
离线BD6RA
只看该作者 97楼 发表于: 2003-09-23
回复: 请赵老师指点一下!!!
最初由 bg8uv 发表
我的4波段vxo板在调试时卡了壳!
  请赵老师指点一下!!!
串了电容的可变电容容易出现达不到上限,因本身固有电容大。最好拆几片动片。不要随便减少l的匝数。
1、跟所配晶体上限有关,所以最高到16078-16080左右,但仍受可变电容的最小电容影响。
2、应能达到12430-12433左右。但仍受可变电容的最小电容影响。
离线BG8UV
只看该作者 98楼 发表于: 2003-09-24
还是不行!
赵老师您好!
我已把空气双连的动片拆去5片(还剩6片)约 180p 可是 vxo 板的频率仍然上不去!,40米到16.074mhz(说明书上是16.085mhz),调节空气双连频率覆盖是16.044 mhz——16.074 mhz ,太小!
15米是12.420 mhz——12.431 mhz 覆盖范围更小!
  l202绕了49圈, l204绕了60圈
离线BG8UV
只看该作者 99楼 发表于: 2003-09-24
还是不行!
赵老师您好!
