  • 14112阅读
  • 119回复
4波段配套PLL的说明 [复制链接]
离线BG4ABH
只看该作者 80楼 发表于: 2003-09-25
4波段配套PLL还可以
在制作频率合成器的过程中,由于混频电路的低通滤波器发生故障,走了一段弯路。
现在问题找到了,是47p电容失效造成的。
装成后,这款合成器给我的印象还不错。线路简洁,混频器主要就一个三极管。对业余普及来说,并不追求完美,而是实用。
可能做套件的工作量比较大,这次给我的套件中,少了几个晶体管和一些电容。出现这种情况,会给制作者带来麻烦,这是应该改进的。
最后,谢谢赵老师。
上海 浦东 bg4abh 李华夫
离线BD6RA
只看该作者 81楼 发表于: 2003-09-29
回复: 4波段配套PLL还可以
最初由 bg4abh 发表
最后,谢谢赵老师。
上海 浦东 bg4abh 李华夫
这次因为搬家,工作马虎一些,带来的不便多谅解。
离线BD6RA
只看该作者 82楼 发表于: 2003-09-30
回复: 4波段配套PLL还可以
最初由 bg4abh 发表
最后,谢谢赵老师。
上海 浦东 bg4abh 李华夫
第一批套件不含边带、静噪等开关用的器件,这样就少了一些三极管、电阻、电容。
这次pll套件的vco电容初47p外均为np0,有的电容的价格是普通瓷片的10倍。当时实在买不到np0的47,但也不是普通的,是n750。买了1000只,看来不能保证100%的合格率,但也有可能在焊接时损坏。这使你走了一些弯路,表示歉意。
离线BG4ABH
只看该作者 83楼 发表于: 2003-09-30
对赵老师的耐心和细致表示感谢。
npo有什么特点?
这次我采用高频cbb电容。
频率合成器还存在问题。从频率计上看,是锁定了,但用77型收讯机听,参考频率都能锁定,而各波段输出频率全部处于锁定的临界状态,因此相位噪音很大。
怎么解决,还望指点。
如果一定要用npo电容,那我再到你这里邮购几个npo电容。
离线BD6CR
只看该作者 84楼 发表于: 2003-09-30
npo是零温度系数电容,随着温度的变化,容量变化很微小,在30ppm以下。
据我所知,cbb电容很少能用在高频,这是与制作方法有关的。与其用cbb,还不如用瓷片或独石电容。
npo电容在上海赛格应该买得到,只是怕人家嫌少不卖给你。
最初由 bg4abh 发表
对赵老师的耐心和细致表示感谢。
npo有什么特点?
这次我采用高频cbb电容。
怎么解决,还望指点。
离线BD6RA
只看该作者 85楼 发表于: 2003-10-01
最初由 bg4abh 发表
对赵老师的耐心和细致表示感谢。
npo有什么特点?
这次我采用高频cbb电容。
怎么解决,还望指点。
我这里上网难,太慢。
1、套件里标有黑色点的瓷片就是np0。性能6cr已经回答。
2、频率计显示锁定但不表示vco工作在最佳状态,应该接在收信机上试听,用牙签起子往里调该段vco(不是ref vco)磁芯,直至效果最好。或者用数字表检测,达到图纸所标的电压值。
3、100p以下的瓷片都能用于rf,只是存在温度系数。场效应管周围的几个槽路电容最好采用套件提供的瓷片,不要自行替换。cbb可能不能用于这么高的频率。你缺那种?给你几个。
离线BG4ABH
只看该作者 86楼 发表于: 2003-10-02
赵老师节日快乐!
对pll不能完全锁定(处于临界状态)进行了探索,主要设法增加混频的输出。
测量混频管的集电极的高频电压,并调整混频管的工作点,发现能使电压指示增加。但输出电平仍未能使pll完全锁定。因此,放弃改变工作点的打算。
把参考振荡至混频器的4.7p电容增加至27p,同样把pll工作频率至混频器的电容由20p增加至39p,从目前的情况看似乎一切正常。
从测量结果看,pll要能完全锁定,集电极输出的高频电压要vpp大于1伏。
现在担心这样改变原设计的参数,会不会有负面影响?
离线BD6RA
只看该作者 87楼 发表于: 2003-10-05
最初由 bg4abh 发表
赵老师节日快乐!
混频管的偏流可改为560k。
输出200mv - 5v p-p之间都可以。低于200mv p-p不行。
这个混频器输出应该有4v p-p。万一幅度不够,可以启用q8,对混频幅度进一步放大,但千万不要放大得过大,不要超过5v p-p。
离线bd4agl
只看该作者 88楼 发表于: 2003-10-20
赵老师,我的机器前面板以定做好,显示部分窗口开的很大,我想用大数码管,能不能有好办法对电路进行研究或另附电路对数码管进行扩流,谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 89楼 发表于: 2003-10-21
最初由 bd4agl 发表
我以前的做法是每段加7407,请参考有关图书,我的参考书不在手边。
离线bd4agl
只看该作者 90楼 发表于: 2003-12-12
赵老师您好:pll连机调试碰到吵音问题屏蔽不好吗?还在研究中。
离线BD6RA
只看该作者 91楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bd4agl 发表
什么样的噪音?马达声还是尖叫声?
离线周周
只看该作者 92楼 发表于: 2003-12-28
pll调试几问赵老师
赵老师好。pll套件的 cpu部分很顺利完工。但装vco时遇到几点疑问:
a vco板上(ref-vco1,2)的l16,l18就是说明书上的l10,l12吗?
b 在21mhz和17mhz时,调l18可把led变暗至熄灭,这时数字万用表测得d19d20一端电压4.3v左右。但转到7mhz和3.5mhz,无论 怎样调 l16,led亮度不变,d13d14两端电压始终为零。这两部分的电路我已仔细比较过,并把l16重绕, 把q10q11调换过,一样没法调好ref-vco1 。c42,c77等跳线无误。
c 在j2处测不了频率,波形杂散。xtl1可正常测得10.000*mhz。
d 混频管c极电压4.6v,b极0.67v,可正常工作吗?用470k和3.9k电阻,有必要换成560k和3.9k吗?
e 说明书中怎会有两处标示d19d20,而用件又不同?
f cpu板中u1的1-4#即b1-b4调试时要接哪里?
g cpu和vco两电路正常工作时的电流大概是多少(用稳压电源供电)?
检查中,琢磨着。
离线BD6RA
只看该作者 93楼 发表于: 2003-12-29
最初由 周周 发表
pll调试几问赵老师
检查中,琢磨着。
g:大约80 - 100ma。
其余问题已经给你e-mail。
离线BG4ABH
只看该作者 94楼 发表于: 2004-01-29
赵老师。新年好!
频率合成器收到已多时,并已制作成型。春节无事,拿出来加以继续完善,仍旧是老问题:相位抖动严重。
束手无策之际,想问赵老师有什么解决问题的好方法,想来赵老师是非常有经验的。盼复,切切。
bg4abh@citiz.net
离线BD6RA
只看该作者 95楼 发表于: 2004-01-30
最初由 bg4abh 发表
赵老师。新年好!
bg4abh@citiz.net
因在老版本的基础上省掉了3个晶体管(为了缩小体积,实在是画蛇添足),给调整带来一定难度,可能不能保证100%都能调好。
春节期间我也实验了几次,可做以下改动:
c41改为68p。c76改为51p。此外,在c42、c77上各串1个1k的电阻。c42、c77仍为22p。
这样就不会抖了。祝你成功。有问题及时联络。谢谢!
在线传播
只看该作者 96楼 发表于: 2004-01-31
顶上!
在线传播
只看该作者 97楼 发表于: 2004-01-31
up!
离线BD6RA
只看该作者 98楼 发表于: 2004-01-31
最初由 传播 发表
up!
谢谢老朋友的支持。
在线传播
只看该作者 99楼 发表于: 2004-02-01
up!
