  • 57265阅读
  • 269回复
不知道有多少人用MSR8000,交流一下 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 80楼 发表于: 2005-08-09
呵呵,这不是您原来那台主机么?
另外据说与遥控器连接时需要遥控板,接在哪里啊???
那个中等大小的插座接遥控器.看得出75%的铝电解电容器已经全部更换了,现在则100%的铝电解电容器已经全部更换了.
目前功率已经降低到125w,电流最大已经降到17a了,预计下次维修时间应当在2010年以后了.
离线BG6IJA
只看该作者 81楼 发表于: 2005-08-09
ba7ei胡老师好!我的8000还在病中,由于天气炎热没心情修理它!主机经检查后发现电源部分出问题,后来电源修好开机后发现显示不正常,还有就是机器不能工作。苦恼呀!!等天气凉快点后在修它,如果有什么不明白的还要请教你!!
离线BA7EI
只看该作者 82楼 发表于: 2005-08-11
你的机器成色好新,如果按我在www.cqcqcq.net的diy论坛里边的方法进行彻底大修,焊接时工艺漂亮些(让别人很难看出重新焊接过),修复一新后机器,应当是2700以上才能买到的(同城经常一起聚会的酒友除外).
离线bg2tr
只看该作者 83楼 发表于: 2005-08-11
接线图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6IJA
只看该作者 84楼 发表于: 2005-08-11
ba7ei胡老师好!msr8000机器和你给我的开关电源都搬到我办公室了(),准备修复它!机器的故障我再叙述一下请你帮助我看从哪里下手修(我新手很菜^_^)!机器在开机收听的情况下我和bg6inc、bg6ijw上楼顶安装天线,回来后发现机器三无(无显示、无声音、无输出功率),再关机开机还是三无!!后来经6inc检查发现稳压电源板出故障,后修复!再开机显示不正常,面板只有 mode 显示为“8”其他全无显示!! 喇叭有交流声,在测试消噪抑制板上测试点上无9v电压。还有就是杨波说的低环失锁指示灯和主环失锁指示灯常亮。是不是也要重点检查“参考频率板”上的u1-74ls390和u2-74ls03是否损坏??!!还好我朋友bg6ijw有一部8000而且离我很近,用互换排除法检查故障主要检查哪几块板子??请胡老师指点!多谢!!!!
离线BA7EI
只看该作者 85楼 发表于: 2005-08-11
互换法适合于所有的板子,把你的机器带到bg6ijw处,用你的板子一块块到他的机器上去替换他的板子,找出坏的再根据技术说明书上的图纸和调整方法去搞
离线wytj
只看该作者 86楼 发表于: 2005-08-13
拿过来吧,我给你看看.8000把我快折腾成专家了,哈哈.不过我还是挺喜欢8000的.
离线wytj
只看该作者 87楼 发表于: 2005-08-13
老胡啊,卧式电容还有吗?给我10个,OK?
离线BG6IJA
只看该作者 88楼 发表于: 2005-08-16
好啊!就是机器太重了!!!有机会到郑州顺便过来看看指导指导!!!欢迎。。。。。
离线BG6IJA
只看该作者 89楼 发表于: 2005-08-21
问题还在电源部分!换上6ijw机器上的就完全正常了~~!!
离线BA7EI
只看该作者 90楼 发表于: 2005-08-21
恭喜!维修msr8000的经验就是这样得来的
离线BG6IJA
只看该作者 91楼 发表于: 2005-08-23
ba7ei胡老师好!我的8000的电源问题不好解决,请你帮助!出故障时是电源板上的9v的电源推动大功率管(这只管子没有配到)烧坏了!后来换了一只经测试有9v输出,插到主板上就是以前给你说的故障,面板显示不正常!!但是换上bg6ijw的电源板开机就一切正常!!!看来还是电源的问题呀!请您费心帮我看看到底是什么问题??是管子不匹配的问题还是其它的问题。。。。。。多谢!!!!
离线BG6IJA
只看该作者 92楼 发表于: 2005-09-29
我的8000经过三个晚上的加班终于搞好了!十一前可以正常工作了!!!高兴真高兴!!!
多谢bg6inc陈老师主刀,bg6ijw王老师提供场地和参照机器,还有ba7ei胡老师的技术支持!!
电源板问题和主环失锁问题全部修好,板子上的集成电路全部焊掉加上座并把集成块全部换掉!然后按ba7ei的指导和技术说明书把机器调试成功!并将发射板的r55也换成3.3的电阻!!机器工作一切正常!!
郑州连续不停下了五天雨了!!修好后用雨衣把机器包严连夜冒着大雨把机器驮回家(虽然8000有防水功能就是浑身湿透也不能把机器淋着)!!嘿嘿!!
另外请教ba7ei胡老师bg6ijw的8000出现频率失锁不知是什么原因(关机后一开机就回到29.9998)??请回复!多谢!!!
只看该作者 93楼 发表于: 2005-09-29
今年春天我的8000也坏过,现象就是高低环失锁,面板上只有mode显示8字,用电吹风吹控制板后会正常,但下一次开机故障又重现,查了几天,才发现故障出在eprom上,eprom有一根地址线(好象是a10)是悬空不用的,由于气候原因(那些天较潮)导致a10的电位不稳定,使得a10被选有效,地址出错导致失控,只要使得a10不参与地址选择(用一电阻接地还是接vcc不记得了,总之就是使a10不被选中)故障即排除。
离线BG6IJA
只看该作者 94楼 发表于: 2005-10-02
机器用了两天还是有一些问题!!就像你说的那样有时面板上只有mode显示8字!但是时好时坏,有时候用着用着频率显示灯就没显示了!但是接收和发射都还正常!只有mode显示工作模式的显示还在!!请蔡老师再好好回忆一下如何解决问题的!!!多谢!!!
只看该作者 95楼 发表于: 2005-10-02
机器用了两天还是有一些问题!!就像你说的那样有时面板上只有mode显示8字!但是时好时坏,有时候用着用着频率显示灯就没显示了!但是接收和发射都还正常!只有mode显示工作模式的显示还在!!请蔡老师再好好回忆一下如何解决问题的!!!多谢!!! [表情] [表情]
虽然故障时面板上只有mode显示8字这一点我们是一样的,但也不能确定你的故障就和我一样,因为我的机在故障时收发都不正常而你的是正常的。关于eprom的问题,因为8000的程序只有1kb(1024*8bit)大小,而2716芯片有11根地址线,容量为2048*8bit,所以用在8000上地址线只需用到a0~a9,a10应该不用的,由于8000上这根不用的a10是悬空的,它的电位在某些空气湿度下可能不稳定造成a10这根地址线被选用,这样程序就会出现混乱,机子不能正常工作,我的机的故障就是这样的。你的现象我估计是接触不良的可能性大些,我的8000在刚来时也常出现工作不稳定现象,花了很多时间来排查,其母板到前面板和前面板自身的连接线是重点检查部位,这些接头都是压接,这些压接的线头外观看很好,可实际已处于接触不良,故障部位很隐蔽,要仔细检查,我是一根一根的晃动直到故障重现,很辛苦,8000被我拆装了n次才搞好,算算前后大约花了近半年的时间来处理故障和调整(或核对)一些工作点。另外由于大多数人都没有8000原装的话筒,另配的话筒在灵敏度上可能与原话筒有很大不同,虽然8000有语音压缩,用起来大都问题不大,但声音可能不太好,最好能根据所用话筒的灵敏度调整话筒放大器的增益,这样8000才有最好的声音,8000的说明书上的数据和图纸个别地方有错(因为它们自相矛盾)要注意。
离线BG6IJA
只看该作者 96楼 发表于: 2005-10-02
蔡老师!我的机器是开机时间一长就可能出现频率显示全无!只有工作模式mode的显示还有“l”!机器接收和发射工作还正常,但是频率好像已经被锁死了!!!如果再关机开机就出现只有mode的显示8的现象,机器完全不能工作!!过一段时间机器又能正常开机工作。看来机器还是工作不太正常!!
只看该作者 97楼 发表于: 2005-10-02
会不会是某个元件温度太高?
离线BG4KND
只看该作者 98楼 发表于: 2005-12-04
哪位大哥有说明书啊?
离线bg3say
只看该作者 99楼 发表于: 2005-12-04
[quote=飞翔鸟]哪位大哥有说明书啊?[/quote]
ba7gm高湘民:技术说明书图纸,68元(中国大陆包邮寄),电话号码013907391864
