  • 38823阅读
  • 103回复
430MHZ,500W 功放PCB到了,有无人山寨了它? [复制链接]
离线十二少
只看该作者 80楼 发表于: 2016-02-14
你們喜歡做外父真沒辦法
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh1pyg
只看该作者 81楼 发表于: 2016-02-15
KW哥哥好!才看到!哎呀~这个好玩呀~~您有HF的功放吗?我看网站上有那个功放!HF的好玩呀!做出来便宜就好用的东西惠及坛友啊!~
大家好~这里是BH1PYG     B类
HF: YAESU FT-950
HF天馈:V750   K8DX  49:1BALUN
UV:ICOM 2720H UVD1P  P8668
UV天馈:5.2米钻石,4米U段
QQ:641019492
TEL:18611924064
E-MAIL:641019492@qq.com
地址:详见QRZ网站
DIY巴伦QQ群:679324221
离线bh1pyg
只看该作者 82楼 发表于: 2016-02-15
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:华叔叔,我有一个48V 25A的摩托罗拉基站电源。要不,
当年拆楼顶基站拆下来的[表情]  (2013-05-03 20:22)
哥们,这个电源不错啊!多少钱收之,可否?
大家好~这里是BH1PYG     B类
HF: YAESU FT-950
UV天馈:5.2米钻石,4米U段
QQ:641019492
TEL:18611924064
地址:详见QRZ网站
DIY巴伦QQ群:679324221
离线張小毛
只看该作者 83楼 发表于: 2016-02-21
晶體 NXP BLF578, 淘X網 翻修品.  買回來後, 直接焊在銅塊上.
使用 KC901S 完成了小信號測試, gain 約在25dB, input return loss 大於10dB. 如下圖示....
Gain 圖形 ( +30dB )
Input Return loss
大信號輸出功率測試,  待續...
[ 此帖被張小毛在2016-02-21 12:38重新编辑 ]
离线bd2pr
只看该作者 84楼 发表于: 2016-02-21
回 張小毛 的帖子
張小毛:晶體 NXP BLF578, 淘X網 翻修品.  買回來後, 直接焊在銅塊上.
Gain 圖形 ( +30dB )
[attachment=692 .. (2016-02-21 12:12)
呼号: BD2PR
离线張小毛
只看该作者 85楼 发表于: 2016-02-21
剛剛上機 (外接 10dB 衰減器,) 大信號測試,
由IC-9100最低的輸出開始, 一開始沒問題, 稍微加大功率, 就看到晶體"跳火"閃了一下, 就知道放煙火了.
PA 輸出不到200W, 燒了兩顆 BLF578. ( 果然二手翻新品不靠譜)
有人可以介紹哪邊買正品嗎 ?
[ 此帖被張小毛在2016-02-21 18:19重新编辑 ]
离线BH1NLT
只看该作者 86楼 发表于: 2016-02-21
901S能测量输出阻抗不
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BA2Bi
只看该作者 87楼 发表于: 2016-02-21
我有MRF141G x2的装置  在144MHZ 应该能出500w+ 想改成HF+6M  正在查找资料 还没动手。。
[ 此帖被BA2Bi在2016-02-21 23:00重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 88楼 发表于: 2016-02-22
回 張小毛 的帖子
張小毛:剛剛上機 (外接 10dB 衰減器,) 大信號測試,
PA 輸出不到200W, 燒了兩顆 BLF578. ( 果然二手翻 .. (2016-02-21 18:16)
原装正品要1500以上,,,,,有渠道,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线張小毛
只看该作者 89楼 发表于: 2016-02-22
剛剛查了一下BLF578 的data sheet, 它工作點的Vgs 約在1.3 ~ 1.7V 左右
昨天我量到的 Vgs  約在 3.5V, 明顯不同, 果然是膺品.
离线張小毛
只看该作者 90楼 发表于: 2016-04-10
繼上回掛掉兩顆膺品 BLF578 之後, 不死心, 去淘了BLF188XR 正品來試,
簡單的tuning, 輸出功率 450W, 效率約48%. 50V 供電, 汲極效率稍低了些,
若降到45V, 應該可以達 50% 以上.
輸出功率方面,怕燒管子, 我沒有再加大輸入.
若要達到KW 等級, 效率/散熱上的考量, 還是要用2顆整併較妥當.
离线bv4vj
只看该作者 91楼 发表于: 2016-04-14
回 張小毛 的帖子
張小毛:繼上回掛掉兩顆膺品 BLF578 之後, 不死心, 去淘了BLF188XR 正品來試,
輸出功率方面,怕燒管子, 我沒 .. (2016-04-10 13:57)
太讚了!
离线bi4qzw
只看该作者 92楼 发表于: 2016-04-20
  得找个能承受怎么大功率的 天线
离线張小毛
只看该作者 93楼 发表于: 2016-04-21
也些市售的單頻八木, 或是自製也可以,  承受 KW 不是問題.
离线張小毛
只看该作者 94楼 发表于: 2016-04-23
又完成另一片 430MHz PA module,  準備2 片並聯測試,  還差 power combiner....
[ 此帖被張小毛在2016-04-23 22:07重新编辑 ]
离线張小毛
只看该作者 95楼 发表于: 2016-05-02
弄了個大散熱片, 裝上 5 dB 功率衰減電阻, power divider /combiner , 與 隔離電阻,
整體gain 約 20dB~ 20.2dB, return loss 20dB 以上.
待大功率測試. 看看是否有900W 以上的輸出 ( 還得先將輸出接頭換個可承受大功率才行 )
离线徐徐2009
只看该作者 96楼 发表于: 2016-05-02
回 張小毛 的帖子
目前测试低段的,输入1mw  输出500-700w
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线張小毛
只看该作者 97楼 发表于: 2016-05-02
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:目前测试低段的,输入1mw  输出500-700w
 (2016-05-02 14:18)
Planar balun, 請問是設計在哪個頻率使用 ?
离线徐徐2009
只看该作者 98楼 发表于: 2016-05-10
数字FM广播,也是188管子
低端和高端 平坦度2db
[ 此帖被徐徐2009在2016-05-10 09:17重新编辑 ]
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bh1tcb
只看该作者 99楼 发表于: 2017-04-10
你好,板子现在还能克隆吗
