  • 87196阅读
  • 600回复
全波段全模式HX-B830收发信机意见调查, [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 80楼 发表于: 2012-02-28
ba7ei 你好,你帖的图片机器我不能做,太不合时代了。有点土
4uan老师好!
  近代的专业用途的短波背负机一般都拥有25瓦---30瓦的最大发射功率,而且功率可调。我贴的最大发射功率为50瓦的hf-90的图片是网络上下载的,仅仅作为早已被专业用户淘汰并扔到垃圾堆的老掉牙的背负机的体积的参照,为您的帖子添砖加瓦来盖楼。以当代的审美观来看hf-90肯定很土,而且土得掉渣!只希望我抛出的这块“砖”能够砸出xx多现代化背负机图片的“玉”!让您得到参考。xx年过去了,科技的进步突飞猛进!相信您做的背负机无论是体积重量还是性能,特别是外观肯定要更上一层楼,彻底消灭hf90非频率自适应和调频系列残存的任何优势。
  我从多方考证,hf-90的性能非常一般化,但就是搞不清现在市场上的二手hf-90还是如此的昂贵和稀少。我在好几年前就预算了10k资金想买一对(便于换板维修查故障)成套的,却一直没有遇到,只希望您的高性能漂亮背负机出台后把垃圾电台hf-90和业余电台ft-817的价格砸下来,让我的hf-90梦想别像买74发射机一样找了十年才如愿以偿凑了一对。
离线chinasoldier
只看该作者 81楼 发表于: 2012-02-28
[quote=神的领袖]把你的图片给楼主转过来了
不好意思啦 [/quote]
不是俺的图呢
离线bg8to
只看该作者 82楼 发表于: 2012-02-28
嗯,很关注,正想买台703,如果有天调的话,话筒就用军机手柄的形式,生产了我就买台玩玩!!!!!!
离线bd4ru
只看该作者 83楼 发表于: 2012-02-28
背负机的关键参数需要给出:
1.重量
2.3维尺寸
3.接收耗电,发射耗电
离线bg4uan
只看该作者 84楼 发表于: 2012-02-28
今天联系了合作单位,背负机的面板。不是注铝也是数控加工面板,肯定不是简单的,
还是一个选择就是注塑,abs
离线bg4uan
只看该作者 85楼 发表于: 2012-02-28
我希望大家投票支付注塑abs,
离线BI7KGT
只看该作者 86楼 发表于: 2012-02-28
我希望大家投票支付注塑abs,
效果图快点发 上大家看看啊
离线javen
只看该作者 87楼 发表于: 2012-02-28
铸铝真的好看 如果是铸铝 我算一个。。价格可以高点
离线明鑫电波
只看该作者 88楼 发表于: 2012-02-28
如果功率大的话建议用锂电,电池自己解决,只是在机壳内留足放电池的空间。外壳注塑abs也好看,但要耐用、结实的高强度工程塑料。补充一点电源连接最好用连接插头(座)
离线bg4uan
只看该作者 89楼 发表于: 2012-02-28
[quote=明鑫电波]如果功率大的话建议用锂电,电池自己解决,只是在机壳内留足放电池的空间。外壳注塑abs也好看,但要耐用、结实的高强度工程塑料。[/quote]
abs就是工程塑料。
离线BH4ACK
只看该作者 90楼 发表于: 2012-02-28
我希望大家投票支付注塑abs,
可以再开个投票贴啊,但前提是要先拿出样板来,另外注塑的确便宜而且容易做,但是如果模具开的不好就会让人感觉很粗糙,不过注塑的好处就是磕磕碰碰不会有变形,最后还是希望搞个磨砂质感的军用迷彩做外观
离线深深的海
只看该作者 91楼 发表于: 2012-02-28
希望是全铸铝面板加机壳,功率在25-30w,三档功率可调5-15-25或30,全防水,带fm,天线自己解决,天线板块有那么多的便携天线呢。
其他的请各位继续补充吧。
离线明鑫电波
只看该作者 92楼 发表于: 2012-02-28
[quote=深深的海]希望是全铸铝面板加机壳,功率在25-30w,三档功率可调5-15-25或30,全防水,带fm,天线自己解决,天线板块有那么多的便携天线呢。
其他的请各位继续补充吧。[/quote]
赞同他的观点。再补充的是频率旋钮做得要牢固一点,频率调好后要相对的固定,不要象台式机那样不注意碰一下频率就跑了,要考虑到在行走中通联。
离线bg4uan
只看该作者 93楼 发表于: 2012-02-29
[quote=明鑫电波]赞同他的观点。再补充的是频率旋钮做得要牢固一点,频率调好后要相对的固定,不要象台式机那样不注意碰一下频率就跑了,要考虑到在行走中通联。[/quote]
锁频功能在c810+中以实现了。
还有就是我的编码器是原装没有修改的。转动时每圈有20格手感(不锁键时也不会动的)。快速转动时频率步进x10.(智能编码)
离线bg8to
只看该作者 94楼 发表于: 2012-02-29
[quote=神的领袖]外形就照下面的做吧
这样的是不是更能方便的把天调啥的装进去?
成本应该比上面那个小的还便宜点吧?[/quote]
楼主,外形确实不需要太多花哨的了,支持这种电台的外形,大家都有很重的军机情节,仿制成军机外形就可以了,天线也可以直接采用!
离线陆战队
只看该作者 95楼 发表于: 2012-02-29
最好先让大家看看电台外貌!
离线BH8ACK
只看该作者 96楼 发表于: 2012-02-29
对!!支持!!!
离线BH4RCZ
只看该作者 97楼 发表于: 2012-02-29
对!!支持!!! [表情]
出个进展表,
离线ajone
只看该作者 98楼 发表于: 2012-02-29
作为背负台,强烈要求:
      1,带液晶显示的遥控话柄,可以在行进中通联。
      2,需要铸铝外壳,abs不爽,如有需要我可以提供无偿帮助。
      3,防雨水是必须的!
      4,功率在低端可以适当大点,14m及以上15w足够!
      5,最好可以增加语音静噪功能。
      6,作为机内天调,能以高效匹配鞭状天线和长线为目标,其他要求的可以自配z11类自动天调。
      7,电压以9-15伏为好,比较适合3组锂电匹配。电池盒容量要适当加大,以待机时间大于60小时为好。
离线星尘
只看该作者 99楼 发表于: 2012-02-29
再来顶一下,既然2012使用,肯定要考虑恶劣环境呐,防雨是起码条件。工程塑料用质量好的,重量轻、容易加工、成本低,支持老别出精品!
