  • 14078阅读
  • 156回复
B4R CQWW CW 2011 MS HP [复制链接]
离线bd5rv
只看该作者 80楼 发表于: 2011-11-29
赞成!这次天线调整的过程中就发现有1.3的驻波25欧的阻抗,和1.6的驻波42欧的阻抗,而我选择了后者,虽然没有对比,但我觉得匹配更重要,最后我想到神奇的折中法就是在振子三分之二处加了二圈,小电感圈造就了1.5驻波和50欧阻抗。
太低的驻波会杀死你,db18也不例外。
tb说的是一本书,刚才翻了几页,还没看完,基本觉得还是有道理的。
离线BA4RF
只看该作者 81楼 发表于: 2011-11-29
太低的驻波会杀死你,db18也不例外。
你是指电阻分量吧?
怎么说呢,每根天线都会在谐振状态下存在一个阻抗,跟天线所处的高度,地面情况都有关系,这个阻抗通常不是我们想要的五十欧,这也是为什么需要一个阻抗匹配器,无论是发夹也好,空心电缆圈也罢,甚至是电感电容调谐回路。天线首先要谐振,当然对于yagi来说每根振子要谐振在其设计的频率上,然后才是匹配,匹配的目的当然是让阻抗达到我们的理想目标,也就是所表征出来的swr为1。
对于某些天线,例如三单元的yagi,如果间距合适,高度又合适,那么其阻抗差不多应该五十欧的,但也不是那么准。这样的天线通常是没有阻抗匹配部分的。这种情况下不追求完美的驻波就是对的。
离线bd5rv
只看该作者 82楼 发表于: 2011-11-29
对于swr我想还是尽量想办法弄低一些,尤其是低波段,其实驻波还是很容易调的,毕竟是全长的。对功放好,同时对于减少对计算机系统的干扰。八十米的振子部分实在是太靠近塔体,而且只有两根地网,这离我原先的想法有较大的差别,事实证明在发射上确实有一定的问题。这个问题后续必须解决。
关于swr的问题你得考虑民工队,那么多的工作,我必须要确保最有优先级的事情先完成。调swr到1.0的这种事情优先级太低。达到目标就行。
两根悬空地网的问题参见steppir关于这个问题的论述,我上传到附件里了。
以前在ncj看到过4根悬空地网和2根悬空地网的比较差异,4根地网会明显改变垂直方向的辐射图,所以我选2根滴。回头我找出引用的文章。
附件: radial systems for vertical antennas.pdf (0 K) 下载次数:29
离线bd5rv
只看该作者 83楼 发表于: 2011-11-29
附件中是悬空地网对直立天线影响的比较,分别是4、2和1根地网。
离线BA4RF
只看该作者 84楼 发表于: 2011-11-29
嗯,我也考虑到了施工队实在是需要休息,所以当时没说啥。但民工头子是可爱的,第二天责怪我为什么当晚没有叫醒他,否则当晚就给换天线,呵呵。
按我最初的想法,参照国外ham的做法,在三十几米高的塔顶斜拉尼龙绳,然后在尼龙绳上垂下gp的振子,这样对架设的方便性不利,但可以拉开跟塔身的距离。
总的来说这次在各个方面的取舍上把握的很好,架设也好,操作也好都是如此。
我想应该再次感谢天线架设团队和后勤团队!
离线BA4II
只看该作者 85楼 发表于: 2011-11-30
这样说道理的帖子好!喜欢看!
离线BA4RF
只看该作者 86楼 发表于: 2011-11-30
这个我看了,但其中没有说任何关于地面情况参数的假设,所以还是值得讨论的。这方面讨论的比较详细的是low band dxing,建议大家有空看看。。
关于两根架空地网的观点我没有大的疑问,架空地网也是我一直建议实施的,但考虑到过去的经验我觉得还是尽量多几根的好些。况且天线振子和地网都靠塔非常近。这是我的一点想法供参考。
离线BA5CW
只看该作者 87楼 发表于: 2011-11-30
这句话会害了你的,是不是打错字了,把1500打成了2500??[表情]
说老实话,我还真的没开过1500以上,有时候功放都不到红线,自己的功放自己爱惜,fu728的额定功率才1600,80m天线因为第一天干扰计算机,第二天做测试的时候正常功率还是有点显示器抖动,也的确开大功率测试的,想看看干扰程度,但是有些夸张的的话我觉得还是适可而止的好,看jaa的测试照片都没到过2250的。
不过我想才子还是可以理解chu的,他虽说是领队,但是干的确是民工头的活,今年4次比赛,每次天线全部是推翻重来的,塔也调整过几次,by5cd的八木天线一共9根,我们水平比较低,一根天线最多的时候上下有5-6次,就算是做接头做跳线也是个不小的工作量了,这都是他们三个人干的,我都看不下去了。所以辛苦的结果是希望得到大家的认可,你很聪明,应该能明白。不妥之处请多多包涵。
离线ba4ta
只看该作者 88楼 发表于: 2011-11-30
我可以容忍swr高于1.5,我的原话是swr小于2.0即可。做这个事情的时候要先抓主要矛盾,没必要把时间精力花在追求1.0上。
八木的架设高度主要是为了改变其发射仰角。达到半波长高度以上,仰角的变化就不会很明显。离地越近仰角越高。所以,如果你要和较近距离的电台通信的话,要降低高度。这不是什么dx的概念,而是对天线的理解。
高swr会导致反射功率太高,烧坏末级功放,因此发射机的保护电路会降低功率。如果你能让发射机依旧出那么大功率,并且天线形式一样的话,那么接收方收到的信号强度是一样的。
我觉得你把swr和天线形式混为一谈。我们评价一个天线不能只看swr。swr只是衡量天线阻抗是否匹配的指标。其实很多八木不是50欧的,用匹配器将阻抗转到50欧,这种情况下不用匹配,用天调效果也是一样的。你要衡量是不是合适dx,主要要看增益,前后比,辐射图等指标。swr=1.0的dipole好还是八木好?
至于g5rv是不是dx天线不用我说,不妨自行google一下,多次远征均采用这样的天线,通过成千上万个dx没啥问题。
天线低仰角通远距离高仰角通近距离,这道理路人都懂。问题是我们这次比赛就是需要低仰角的天线。这也是你选址山上原因。
我感觉到高swr不爽的我主要意思会干扰本地电脑等设备,还有是功放会自动保护,不敢出大功率。我也没有说天线swr在1.5-2.0之间就绝对不能用!
g5rv算是dx天线么?我视野有限,确实没有看到那个竞赛台上有用过g5rv。
离线ba4ta
只看该作者 89楼 发表于: 2011-11-30
见外了不是,自己人还感谢自己人?!民工队后勤队本来就是b4r的一份子,分工不同而已,b4r的成绩不仅仅是op的功劳,我前面说过,现在战争打的就是后勤和装备。特别是临时架设的竞赛台。如果有取得好成绩,大部分功劳是民工和后勤努力的成果。
离线BG4XNG
只看该作者 90楼 发表于: 2011-11-30
4alc老师您太客气了,我非常理解!
离线BG4XNG
只看该作者 91楼 发表于: 2011-11-30
4reb你应该单独感谢一下,那个百伏丽日天线来回跑了十几次,单次176.33米……
离线bg5chu
只看该作者 92楼 发表于: 2011-11-30
本民工说话有些夸张,权当没见识看待,反正调试时攻放能正常出功率,很开心在不干扰电脑情况下,80gp能与攻放正常工作了。
离线BA7NQ
只看该作者 93楼 发表于: 2011-11-30
陈主任一定吹过牛皮了
离线BG4XNG
只看该作者 94楼 发表于: 2011-11-30
陈主任一定吹过牛皮了 [表情]
我只见他和踢艾二人小声议论,然后踢艾很紧张的进操作间,又微笑出门,笑道:我们的922只能出到922……,以此类推:1020只能出到1020……
离线BA1RB
只看该作者 95楼 发表于: 2011-11-30
这本书不错,第一天没带这本书,怎么调都调不好,第二天背着这本书去了,结果跟预想的一样,剪多少完全符合理论测算。
离线bd4reb
只看该作者 96楼 发表于: 2011-11-30
都是好帖啊!民工们都该进来好好学学。表当只会爬高上低紧螺帽的民工,要当有知识、懂技术的会爬高上低紧螺帽的民工!
离线BA7NQ
只看该作者 97楼 发表于: 2011-11-30
谢谢你告诉我,我欠陈主任的钱,决定不还了。
离线BA4RF
只看该作者 98楼 发表于: 2011-11-30
谢谢你告诉我,我欠陈主任的钱,决定不还了。 [表情]
你不说俺都忘了,嗯,确实还有帐没收,呵呵
离线VK3ATA
只看该作者 99楼 发表于: 2011-11-30
不要太执着swr,b7p的160米倒l,天线下面量是接近2.0,功放后面量是1.7,922建议工作在1.8以下,挺着上了
那我的3kw天调是多买了
