  • 17850阅读
  • 105回复
中兴H618B路由器内置OT++小板预定 [复制链接]
离线BG1ESR
只看该作者 80楼 发表于: 2011-12-18
另外荣老师,aout上,分压电阻关系是10k对680,按照i/o输出5v满幅度计算,aout的vpp会达到318mv,貌似有点大,我看了ot+的设计是240k对6.8k分压,计算幅度大约131mv,这个对于mic直接输入的情况幅度有点过大,我试验的结果是221a过调制,f6貌似还能正常调制输出。
手边没有电阻,临时解决的方法是把232板上的led电阻680搬过来并在原680身上,这样幅度大约就是160mv左右。
btw,是该弄个示波器了,靠一个万用表盲调通信和调制郁闷死了。
离线BD6CR
只看该作者 81楼 发表于: 2011-12-18
这个软件是pwm输出,幅度软件可调,我已经调小了一些,看起来还需要更小。318是计算值还是实测值?
离线BG1ESR
只看该作者 82楼 发表于: 2011-12-19
只是计算值,没有示波器在手边。
离线BG6JJI
只看该作者 83楼 发表于: 2011-12-19
搞完上线了,配置是
rg100a (openwrt + aprx) + ot+smt + tm-221a + dell 12v/18a ps
用 rg100a的电话线rj11接口作为ot+的连接端口。
中间过程出错无数,最常见的就是语音或数据的rx/tx搞反,然后来回倒着试,还不小心烧坏的一个2n2007(像是电死的,北方太干燥)。
不过收拾完了还是干净很多,不用滴里嘟噜一堆小盒子。
上图啊,呵呵
离线BD6CR
只看该作者 84楼 发表于: 2011-12-19
那偏差就大了,我大概只调到满幅度的10%左右。
只是计算值,没有示波器在手边。
离线BG1ESR
只看该作者 85楼 发表于: 2011-12-25
向翁老师学习
后面两个速度快点了.
ot+usb
离线BG1ESR
只看该作者 86楼 发表于: 2011-12-25
系统
搞完上线了,配置是
平铺开来, 然后是电源/电台/路由器.
离线BG1ESR
只看该作者 87楼 发表于: 2011-12-25
搞完上线了,配置是
看看路由器里面. 系统连接的时候,路由器作为无线客户端连接到家里的wifi路由器上,可以再省去一个网线连接。
离线BD4RY
只看该作者 88楼 发表于: 2011-12-26
这个小板要否像串口ot++那样对其进行呼号等配置?
离线BD6CR
只看该作者 89楼 发表于: 2011-12-26
作为kiss tnc使用,不再需要配置,默认就配置好了。如果作为普通追踪器,需要配置。
离线BD6CR
只看该作者 90楼 发表于: 2011-12-26
焊接质量不错,照片效果也很好。
后面两个速度快点了.
离线BD6CR
只看该作者 91楼 发表于: 2011-12-26
第一批小板25片就快没有了,又开始准备一些材料。
离线BG1ESR
只看该作者 92楼 发表于: 2011-12-26
6cr你有没有发现作为tnc使用的时候,程序收到一两个rf的包(我配置的是tx igate,会转发包)之后,接收指示的绿灯和解码指示的红绿灯就不再闪了,只有发射指示的红灯会亮一下。
我观察ot++也是一样的,想来是一个程序。
离线BD6CR
只看该作者 93楼 发表于: 2011-12-27
程序一样,是软件bug,但是解码继续工作,没问题。
离线BD4RY
只看该作者 94楼 发表于: 2011-12-30
前阵一直在搞h618路由器,终于搞好了,昨天把小板插在路由内测试,但没有任何反应,收发的状态指示灯不亮(没有发射的红灯闪也没有接收的,绿灯)直接把测试音频接到radio端的输入脚也没有反应,把小板拔下来加5v电源接gps信号进去也不行,但用串口交叉线可以读写配置信息(这时指示灯是亮的红灯)
请问是什么原因?如何解决?多谢!
离线BD6CR
只看该作者 95楼 发表于: 2011-12-30
插h618b的时候,另外给5v供电了吗?
请问是什么原因?如何解决?多谢!
离线BD4RY
只看该作者 96楼 发表于: 2011-12-30
加载5v电源给小板那是当然得了!
我就是按照你的方法取的usb的5v电源供电,不加载5v用串口交叉线肯定是读不出配置信息的!
现在电源指示灯指示正常,但指示工作状态的led除了加电时闪一下外不论是接电台还是直接输入测试音频信号却从未亮过,用串口交叉线可以读写配置信息(这时指示灯是亮的红灯)路由器也已删掉文件 /etc/inittab 中的下面几行:
tts/0::askfirst:/bin/ash --login
ttys0::askfirst:/bin/ash --login
tty1::askfirst:/bin/ash --login
aprs4r创建配置文件时端口的路径也已从/dev/usb/tts/0改为/dev/tts/0,
刚刚把小板拔下来加上5v电源直接输入测试音频信号接收指示正常,好像也看到橙色灯很短暂的闪了一下,为何插在618内就不行呢?
请教原因,如何解决?谢谢!
离线BD6CR
只看该作者 97楼 发表于: 2011-12-30
建议根据log而不是led灯的状态判断是否解码。在kiss状态下,led的接收指示只在上电后正常工作两次就不再亮了。
加载5v电源给小板那是当然得了!
请教原因,如何解决?谢谢!
离线BD4RY
只看该作者 98楼 发表于: 2011-12-30
刚才用配置软件连接小板,却跳出一个要求更新固件的对话框,点击连接网络,又跳出一个对话框,应该选那一个呢?是54908这个吗?
离线BD6CR
只看该作者 99楼 发表于: 2011-12-30
原来固件有问题啊!难怪了。放在618内部应该选择kiss固件。默认是9600的,如果选4800,那就刷4800的,然后在618内部设置也要设置4800的。
