  • 22982阅读
  • 89回复
MX-P817 50W功放,FT-817功放 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 80楼 发表于: 2011-09-03
那天文山的bd8uk用817+mx-p817和我有良好的qso了。
传播持续时间不长,没法多q几句了!
离线BG4IGX
只看该作者 81楼 发表于: 2011-09-04
山东东营ham的一套顺丰发出,最后一套了,需要的朋友要过几天才有成品提供了,谢谢支持。
离线woto
只看该作者 82楼 发表于: 2011-09-05
好东西,结构很合理, 做工不错.
离线bg8to
只看该作者 83楼 发表于: 2011-09-05
做工精良,看着就喜欢,看来可以考虑下手一台817了!!!
离线BD5UAC
只看该作者 84楼 发表于: 2011-11-03
我不需要外壳,有没有成片板出售?
只要安装调试好的板子。
离线BG7KBH
只看该作者 85楼 发表于: 2011-11-21
请教:我的功mx-p817放输入电源接反后烧坏c26电解电容,更换和还是没有功率输出,测量三端口稳压器(贴片)的输入和输出脚都没有输出电压,是否可以判断是这个三端口稳压器烧坏了吗?能否给个参考电路供参考?谢谢!
离线bg2gc
只看该作者 86楼 发表于: 2011-11-22
贴片的三端稳压78l05只有在 发射时两个转换继电器吸合后 输入段有13.8v和输出端5v电压。
你可以不接817,将主板上acc接口的ptt和地连在一起 两个转换继电器应该吸合 再量7805的输入和输出有没有电压
该功放如果用mrf186管子,在7805正常,mrf186管子正常,ptt和地连在一起,整机电流在800多毫安,如果用mrf175管子,整机电流在800-1000多毫安
祝你修复成功
没有电源防接反二极管的结果
离线OKQRP
只看该作者 87楼 发表于: 2014-12-07
这个除了817可以接其他台吗?比如DIY的,或...
离线bg5crn
只看该作者 88楼 发表于: 2018-06-12
acc的线能给搞一根吗?或者告诉咋搞,谢谢!
离线BG1LKL
只看该作者 89楼 发表于: 2018-06-14
Re:MX-P817  50W功放,FT-817功放
楼主回复其他贴挺积极的,自己贴咋不看了呢?
中国北京
