  • 46776阅读
  • 214回复
正在设计电台背负包,请求协助提供电台照片 [复制链接]
离线HCJ006
只看该作者 80楼 发表于: 2011-06-17
支持支持再支持。。。。。。。。等待中
离线yushiozzy
只看该作者 81楼 发表于: 2011-06-18
打定主意每天来看看!!!
离线BG6RCO
只看该作者 82楼 发表于: 2011-06-18
关注817的包包。
离线zhao5417
只看该作者 83楼 发表于: 2011-06-19
关注857的包
离线yushiozzy
只看该作者 84楼 发表于: 2011-06-19
什么时候能看到图呢??
离线wang616hui
只看该作者 85楼 发表于: 2011-06-19
最近哪楼主联系过,他正在试验铝条的强度,有可能会加到包包中!!请大家期待吧!!
离线BH4XCI
只看该作者 86楼 发表于: 2011-06-20
期待ic-7000的背负架!
离线yushiozzy
只看该作者 87楼 发表于: 2011-06-21
继续等 什么时候有个图看看啊??
离线bg4kzi
只看该作者 88楼 发表于: 2011-06-21
有没有cg50小天调的位置?
尺寸:宽98mm 高39mm 长122mm(天调主体,不含外突出物)
还有4块10a铁锂。
尺寸:宽160mm 高36mm 长126mm(主体,不含外突出螺栓)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 正在设计电台背负包,请求协助提供电台照片 - 第5页
离线朱老师
只看该作者 89楼 发表于: 2011-06-22
我要ic7000背包一个!谢谢
离线yushiozzy
只看该作者 90楼 发表于: 2011-06-22
再来看看 !!
离线KND
只看该作者 91楼 发表于: 2011-06-23
要考虑放置电池和天调的位置,如果能在支架上预备天线座位置则更好。
最近太忙,没空搞图纸,设计的是有天线座的,整个包括电池、天调和天线都在支架上,买了一堆6061的30mm宽和25mm宽,3mm厚的铝条实验了下,很厉害,肯定没问题的,等6月份过完了再接着搞。
离线KND
只看该作者 92楼 发表于: 2011-06-23
有没有cg50小天调的位置?
还有4块10a铁锂。
cg50天调我已经收了,考虑了电台是硬固定,电台两侧都有相应固定螺丝孔,而且都是m4的螺丝,好办,但是,天调都没有两侧固定孔,考虑用尼龙带软固定,好在,天调没有太大的散热要求。电池考虑先以p-box为标准,至少那个外壳、接线和防水都可以。
离线BG2ISM
只看该作者 93楼 发表于: 2011-06-23
默默关注中……
期待再次出精品
离线bg4jlc
只看该作者 94楼 发表于: 2011-06-23
关注817的包包。
离线bg4kzi
只看该作者 95楼 发表于: 2011-06-23
如果没有合理的背负系统,857带着出门也很不方便啊。
离线BH4JKJ
只看该作者 96楼 发表于: 2011-06-23
我需要装:
857d
ldg z11pro2天调
pbox+组装锂电,共两块锂电
驻波表
小音箱
其他小杂物
大师辛苦了。翘首以待。
离线KND
只看该作者 97楼 发表于: 2011-06-23
支架做好了,买多好的包由你定,当然,包不是不做,是在支架做好之后再考虑怎么做包合适,大的还是小的,35升或者50升,要考虑了,所以先做好支架。
离线KND
只看该作者 98楼 发表于: 2011-06-23
我需要装:
857d
ldg z11pro2天调
pbox+组装锂电,共两块锂电
驻波表
小音箱
其他小杂物
大师辛苦了。翘首以待。
没考虑驻波表,因为考虑主要用自动天调,手动天调尺寸不一致,难以统筹考虑。
小音箱要搞,怎么搞没想好,应该配合专用音箱挂前面比较合适。
还有天线副包,以及其他等等,理论上包里还应该能装吃的,用的,玩的,这样没有50升搞不定了。很大的家伙。
离线破刀客
只看该作者 99楼 发表于: 2011-06-23
可以做几个版本;复杂版和简化版;
比如857的;个人比较喜欢电池(普遍都是10ah-20ah的锂电池,体积和857差不多大)+主机就满意了~~越紧凑越好~,主要是携带方便也能保护机器~哈哈
