UID:46
UID:24844
由于使用q7,q8的机箱,所以pcb的版面就直接在q8上进行。q10的电路比q7,q8复杂太多了,所以把q10塞进这个小机箱的确是个巨大的挑战。费了一个多礼拜的工夫,总算把模拟板塞进去了。数字板由于取消了波段控制等一些功能,所以相对来说会容易一点。目前的模拟板设计,保留了q10大部分功能。比如保留了高放,中频带宽选择等。另外,增加了功率的软件调整,就如同ft857那样,可以在菜单中调整机器的输出功率。当然,没那么精确,呵呵。由于取消了agc,所以s表自然也就没有了。另外,功率表也取消了。并不是说这些功能会增加什么成本,而是pcb上实在没地方可以再加零件了。另外,自动键功能得以保留,练习功能也会保留。但是自动键的速度调节无法用电位器控制了,因为面板根本放不下电位器,和q8,q9一样采用菜单调节吧。和以往的设计一样,q70仍然延续了q系列的软硬件设计风格,所以安装和调试难度上应该是很能让人感到轻松的。
UID:81856
q70的定价我想您也看清楚了,大约也就相当于一个cw套件的价格。所以,这个价格下是不可能再提供话筒等更多的配置,否则这个项目铁定会亏本。话筒可以到bg3ati那里购买,大约含运费60元吧。或者套件可以提供一个话筒插头,供大家自己改装话筒。
UID:1170
UID:58110
UID:43180
取消话筒就意味着取消单边带模式,这个简化的太厉害了,呵呵。
UID:42181
UID:13314
UID:112726
UID:312413
UID:320527
UID:174295
今天跟群里的兄弟聊天,说起kn-q70。其实,这段时间我一直都在犹豫,到底做不做q70这个项目呢?原因很简单,机箱数量很少只有40套。而且这种机箱可能也定不到了,如果做多了就要去重新找机箱,也是很麻烦。如果做少了,本钱可能都回不来。群里的兄弟建议先预定一下看看,如果反应比较好那就硬着头皮做吧,如果反应不是很好,那干脆取消这个项目。我想想也是,毕竟这个项目年前就计划了,看看大伙的反应吧。q70的售价定在350元,运费就不能包了,而且老用户和学生的优惠惯例在这个项目中也有点力不从心。大伙预定一下吧。kn-q70设计规划:工作频率:40米波段模式:lsb/cw接收灵敏度:优于1uv/10db s/nip3大于10dbm接收带宽随工作模式自动转换发射功率:5w有朋友问我,q70是个什么样的机器,我在这里统一回答一下。从电路结构及软件上说,q70是q10的简化版的简化版。为什么用两个简化版呢?首先是硬件电路的简化,取消了6个滤波器中的4个,只给ssb和cw各留了一个。波段从4个波段减少为1个。取消了高放,取消了agc控制,取消了cat。由于硬件简化了,所以软件也做了相应简化。做这些简化的目的主要有两个:1是为了把q10的主要核心塞进q7的机箱,用过q7的朋友应该都知道q7的体积有多小。2,是为了降低价格,提高性价比。q70肯定不能跟q10这样的高端套件相提并论,但是q70毕竟是q10的简化版,所以它的性能也绝对称得起它的价格。
UID:25298
不知道这次的q70有没有液晶屏呢?还是和以前的q7一样呢?要是有液晶屏就定一套 [表情]
