  • 25941阅读
  • 103回复
将nwt7和minivna二合一 [复制链接]
离线nbcdmagsm
只看该作者 80楼 发表于: 2011-08-25
今天要庆祝一下,用winnwt4软件直接控制高频头频率,做了简易“频谱仪”可以粗劣查看频谱,附近为电视频道和409mhz对讲机频谱。
离线bd8te
只看该作者 81楼 发表于: 2011-08-25
不       错。
离线nbcdmagsm
只看该作者 82楼 发表于: 2011-08-25
80-400mhz30多个电视频道频谱
离线nbcdmagsm
只看该作者 83楼 发表于: 2011-12-07
Здравствуйте! ru1ac, вчера вечером отладки финального босса ВНА большое возмущение. Новые 2in1pcb, 12 月 9 дней или около того, как только я могу дать вам набор сварки, насколько это возможно, прежде чем вернуться к вам, не проблема должна новый совет платы производительность хороший момент.
您好!ru1ac,昨晚调试了最后一套老板vna干扰很大。新版2in1pcb,12月9日左右可以到,我尽快给你焊接一套,尽量在你回国前送到,新板pcb线路板不出问题应该性能会好点。
只看该作者 84楼 发表于: 2011-12-19
最近一直在关注这个东西,刚刚在bg7tbl的店里看到有nwt500,为啥不直接做到500mhz或者更高呢?
是不是需要单独加电路呢?看帖子上的意思是这样的。
只是自己猜测,希望楼主能做出更好更强的套件来:)
离线nbcdmagsm
只看该作者 85楼 发表于: 2011-12-19
[quote=孤独的阿狼]最近一直在关注这个东西,刚刚在bg7tbl的店里看到有nwt500,为啥不直接做到500mhz或者更高呢?
只是自己猜测,希望楼主能做出更好更强的套件来:)[/quote]
做到500mhz不是不可以,需要频率扩展电路。winnwt4软件直接控制adf4350到138mhz-2.1ghz和2g-4.2ghz也是可以的。但是目前minivna上位机软件只支持到180mhz。以后的版本会提升频率。
只看该作者 86楼 发表于: 2011-12-19
那就在板子上留下接口,以后出选件直接插上去
只看该作者 87楼 发表于: 2011-12-19
那就在板子上留下接口,以后出选件直接插上去,这样就比较灵活了
离线nbcdmagsm
只看该作者 88楼 发表于: 2012-01-09
用高频头做的“超简易频谱仪”测了一下dds输出100mhz频谱,谐波还是蛮大的,有200,300,400,500mhz倍频,dds输出滤波器设置的好像是600mhz,650mhz之后看不见了。
离线BG2UKY
只看该作者 89楼 发表于: 2012-02-22
不知道楼主双机合并的工程如何啦?
支持出500mhz频率以上的设备!!!
离线nbcdmagsm
只看该作者 90楼 发表于: 2012-03-18
今天新疆的一位朋友问我,二合一能不能观测同一个多圈电感或电容两脚对换的相位,起先我也不敢确定,因为minivna软件好像没有直接测试的电容或电感的界面。找了个涤纶电容(0.039uf)直接用minivna软件扫了一下,保存数据后,对换脚,其他不变,再扫,2个数据比较,粗看2个趋势一样,细看数值还是有前后变化的。---今天才通过实验知道两极有相位差。
离线nbcdmagsm
只看该作者 91楼 发表于: 2012-03-18
买了个6脚45mhz滤波器,准备做频谱仪滤波器。用二合一测试带宽为30khz。
离线nbcdmagsm
只看该作者 92楼 发表于: 2012-03-18
下面是不同接法测试效果图。紫色为2头一端各接输入输出,其余全接地。黄色和红色为半个滤波器测试图(相当于一个晶振),蓝色是对角接法效果图。不同接法插损是不同的。
离线黄小江
只看该作者 93楼 发表于: 2012-03-24
个人认为,第二次扫描前应将电容放放电。
离线nbcdmagsm
只看该作者 94楼 发表于: 2012-03-25
放过电的
离线黄小江
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-25
多次重复都是一样的结果吗?
离线nbcdmagsm
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-25
是的,而且用vna测试晶振非常直观,好的晶振谐振点左右两边相位幅度对称,差的左右不对称。
离线黄小江
只看该作者 97楼 发表于: 2012-03-25
是非常直观!好的带通滤波器幅频特性应左右对称、插损要小。这个6脚45mhz滤波器插损好像挺大的,有40db ?
离线nbcdmagsm
只看该作者 98楼 发表于: 2012-03-25
是的。晶振测试是在给新疆朋友远程调试时看到的,自己手上没有好的晶振,没发觉,他试2个,1个国产,一个日本产,粗扫1-30mhz,日本那个反射波很强,细扫相位波像在扫一个lc谐振电路。国产那个粗扫时看不到反射波,细扫相位波不对称。
离线nbcdmagsm
只看该作者 99楼 发表于: 2012-03-25
