  • 20309阅读
  • 120回复
这样的环境估计要告别短波了 [复制链接]
离线BA1AK
只看该作者 80楼 发表于: 2011-03-31
物管可以阻止我架长线,但浇灭不了我架天线的热情。
近期想按下图再次架设,通过修剪振子,使天线自然谐振在20米,40米、15米、10米波段通过天调工作,这样的话,40米波效率会较低,估计只有玩报的份了 [表情]
另外想咨询一下各位朋友,梯形线的长度(即水平振子离栏杆的距离)要多少才好?
这种假设建议您弄成水平vdp,一根杆子支出去,顶端巴伦馈电,然后两个振子写拉到您的窗户。
离线BG3TBI
只看该作者 81楼 发表于: 2011-03-31
我在想一个问题,有多少人要在阳台上架天线?如果阳台上架天线,只有20/15/10/6米四个波段,这样的天线会不会有人要?尺寸要求多大,效率要求多高?能伸出去多少?
这个市场不小,js可以考虑涉足一下。
6米波的意义不算很大,用你的7075,只要把20/15/10这三个波段做上,价廉物美,应该会受欢迎的。
至于尺寸,我感觉长度在6米以内不会有任何不良影响的(物业和邻居不会疑心,最多斜拉根风绳固定别下垂),我用你的铝管在阳台架的天线就是5米多长,铝合金阳台封闭做地网,在14.270mhz上1.1的驻波,带宽近800k,29mhz也可以用,加感后上7mhz。
接收比发射要强,已经通了不少ham了,就是方向性比较强,这个不好解决
期待js出成品
离线BD8ABM
只看该作者 82楼 发表于: 2011-03-31
我在想,须要在阳台架天线的人多得数不清,如果是20-15-10-6米四个波段,对于常用波段来说,只是少了40米,多了个基本没什么传播的6米,只要是效率可以,还是有不少人要的。至于尺寸和伸出距离,就要看每个人的情况了。
其实天线问题不太难。
这两天我都在家里耍5米鱼竿,很简单的在底部加感,地网是一根5米的电线仍在室内,3.8兆、7兆加感、14兆谐整阻抗都接近50Ω ,21兆~50兆天线阻抗较高,用上了天调里的9:1巴仑。3.8兆通重庆、乐山都有59~59+20db信号报告 :d
离线BH7PUE
只看该作者 83楼 发表于: 2011-03-31
昨天下午我和bh7puz、bh7paz从你家附近经过,可惜时间比较忽忙,要不然参观一下您的天线 :d
哈哈,下次经过记得打个电话给我啊,可能我在家呢,很欢迎过来我处做眼球qso啊~~有空经过一定要进来~~你这个情况考虑鱼竿天线可能比较容易,听说有人用正v直接打横撑出阳台也行,不过天调可能就必须要用了,请你参考一下~~
离线bl7ia
只看该作者 84楼 发表于: 2011-03-31
3 波段 7,14,21
少於 4米
一个 trap
200w
安在墙上的支架
离线bh7peu
只看该作者 85楼 发表于: 2011-04-01
其实天线问题不太难。
阳台外的地面是小区的一条主要人行道路和一块活动平地,拉根导线都很显眼,更别说伸出一条几米长的鱼杆了,如果能架鱼杆,很多问题都容易解决了。
一定一定 :d
离线bl7ia
只看该作者 86楼 发表于: 2011-04-01
ph7peu 用5米鱼杆直伸出去利用天调较好效果的
你这样安装只有一个发射方向, 鱼样有两边
离线bh7peu
只看该作者 87楼 发表于: 2011-04-01
明白,不过现在鱼杆都架不了。
离线zt76716
只看该作者 88楼 发表于: 2011-04-02
和楼主一样的居住环境,学习取经中啊
在线BA7CK
只看该作者 89楼 发表于: 2011-04-03
上屋顶才是硬道理。
离线bh7peu
只看该作者 90楼 发表于: 2011-04-07
按79楼的方法作了架设,为了减小目标,天线离阳台栏杆不足一米,完全没有效果。可能是离阳台太近,两根振子都成地网了。
于是找了个夜高风黑的晚上,改成鱼杆架设(夜里架设,拍不了照片),地网为5米左右的导线尽量拉直放阳台地板上,fc-40可以将20米、40米波段的驻波调节下来,效果还不错。
可惜要等夜色降临了才能把鱼杆伸出去,用完就收回来,不爽。
离线bg4acv
只看该作者 91楼 发表于: 2011-04-09
鱼竿做成可折叠的,就可以收放随意,通联无忧。祝成功!
离线liujifeng
只看该作者 92楼 发表于: 2011-04-10
用4米多长的坦克天线(隔壁有卖)略加改造,可以自然谐振在14兆,安装或拆卸都很方便。
离线bg2ob
只看该作者 93楼 发表于: 2011-04-10
搬了新房,住三楼,前面30米和60米各有几栋高楼,对电波形成阻挡。
物业管理还不让上楼顶,没得玩了,要告别短波了。 [表情]
楼顶通道应该是属于消防安全逃生通道,不能关闭,需要保持开启状态。很多正规小区都是不会关闭的,关闭楼顶通道属于严重的消防安全隐患。可以找相关部门整改。另外楼顶是业主所有,不是物业管理。
离线power
只看该作者 94楼 发表于: 2011-04-10
现在把玩无线电就当是过去当地下党的感觉,架个天线也要偷偷的,合合!
离线bh7peu
只看该作者 95楼 发表于: 2011-04-11
谢谢老朋友的提示。
感觉现在的物业管理多数属于收钱公司,只会盘算收费,管理却不到位。
楼顶虽然是业主共有的,但要拉个天线却相当周折,懒得去搞。
昨晚又听到您在7m的cw呼叫,信号非常好。
离线BD7RL
只看该作者 96楼 发表于: 2011-04-11
办法总比困难多
离线BD8ABM
只看该作者 97楼 发表于: 2011-04-11
办法总比困难多
就是!有事者 事竞成
离线bh7peu
只看该作者 98楼 发表于: 2011-04-11
办法总比困难多
就是!有事者 事竞成 [表情]
说得对
离线feng131458
只看该作者 99楼 发表于: 2011-04-13
