  • 39898阅读
  • 200回复
夜鹰-40 QRP CW收发信机套件正式发售(专区) [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 80楼 发表于: 2011-02-16
组装完的有吗,没时间组装呀。
楼上有人等着安装过瘾啊。你不找他绝对后悔。看看楼上的贴。
离线BD1GO
只看该作者 81楼 发表于: 2011-02-16
是套件,两套,今天发。
呵呵,是套间就好。成品就没办法玩了!
刚才看了看,何苦兄的意思原来是我手里的套间,做成成品的少,还是散件的多。虚惊一场。呵呵,等过几天一并都搞出来。
离线BD1GO
只看该作者 82楼 发表于: 2011-02-16
组装完的有吗,没时间组装呀。
这个夜鹰组装很快的。1晚上应该搞定。
离线bg5dns
只看该作者 83楼 发表于: 2011-02-16
请七公帮我代装一套超级夜鹰,
没人敢吃螃蟹,我第一个吃。
开心ing...
离线BG6QBY
只看该作者 84楼 发表于: 2011-02-16
请七公帮我代装一套超级夜鹰,
没人敢吃螃蟹,我第一个吃。
开心ing...
那你赚到了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 85楼 发表于: 2011-02-17
请七公帮我代装一套超级夜鹰,
没人敢吃螃蟹,我第一个吃。
开心ing...
呵呵,感谢你的信任,不过七公是个慢性子,估计得一段时间,不过绝对值得等待,(*^__^*) 嘻嘻……
离线bg3tk
只看该作者 86楼 发表于: 2011-02-17
再次报告进度
至昨天晚上,已经将l1、l3、l4、t4、t5绕好并装上去了。现在只剩中周及带插头的线没装了。
一直没搞明白楼主机器中周下面垫的是什么材料,俺这焊接的手艺不太好,真是担心焊出问题来,所以还是来请教一下吧!
报告一下进度吧:春节应酬多,没干成。
今天抽了半天时间将电容、电阻、ic座、晶振、色码电感焊上去了。
打算明天绕线圈、装中周。
另外发现电路图标号与实际标号不一致,
主要是表现在:
图上标号cx1,实际标号c43
图上标号l2 ,实际标号t5
图上标号rfc3,实际标号rfc2
图上标号rfc2,实际标号 l2
暂时还没发现其他的问题。
另外再请教一下:焊q1 k246是否需要保护措施?如果是,如何保护? 谢谢!!!
离线BG6QBY
只看该作者 87楼 发表于: 2011-02-17
因为我设计的7*7和10*10中周通用焊盘,当用7*7中周的时候,中周装太低容易造成焊盘短路,所以我就贴了绝缘胶带。
离线洮尔根
只看该作者 88楼 发表于: 2011-02-17
支持自动键功能吗?
离线BD1GO
只看该作者 89楼 发表于: 2011-02-18
从电路图看不支持。可以买个自动键电路装上。
离线洮尔根
只看该作者 90楼 发表于: 2011-02-18
那不好办了,要么再买个自动键电路,要么再买个手键。我只有自动键
离线BG6QBY
只看该作者 91楼 发表于: 2011-02-18
[quote=洮尔根]那不好办了,要么再买个自动键电路,要么再买个手键。我只有自动键[/quote]
4rg老师那个自动键就很合适啊。
离线bg5dns
只看该作者 92楼 发表于: 2011-02-18
要是增加 4rg老师那个自动键,夜鹰就完美了。
离线BG6QBY
只看该作者 93楼 发表于: 2011-02-18
离线bg5dns
只看该作者 94楼 发表于: 2011-02-18
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,感谢你的信任,不过七公是个慢性子,估计得一段时间,不过绝对值得等待,(*^__^*) 嘻嘻……[/quote]
天下ham是一家,期待ba6qh的装机,最好发装机图上来,给大家解解眼馋。
在打算入手夜鹰之前,反复跟章鱼比较过,最终决定--夜鹰。
理由:章鱼电路简单,带自动键,不用调试,适合动手能力弱,价格便宜。缺点单频点。
夜鹰电路比章鱼比略复杂点,夜鹰是单频段的,范围在7.000-7.070之间,最大优势是底噪比817还要底,个人觉而这点比较重要,灵敏度要比章鱼要高一些,缺点带自动键。
希望七公把夜鹰打造的更完美。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 95楼 发表于: 2011-02-18
一切皆有可能
离线bg3tk
只看该作者 96楼 发表于: 2011-02-18
万事俱备,只待调试,调试前请教楼主一个问题
到昨天晚上,已经将全部中周搞好,三极管全部焊接完毕。
万事俱备,只待调试,调试前请教楼主一个问题:
找不到合用的频率计,可否直接使用套件中的频率计进行调试? (vfo3.000mhz----3.060mhz,发射本振部分4000.000khz,接收本振4000.700khz)。
还没有时间通电,探讨一下吧。
俺这笨人笨办法行不行?
离线BG6QBY
只看该作者 97楼 发表于: 2011-02-18
找不到合用的频率计,可否直接使用套件中的频率计进行调试? [表情] (vfo3.000mhz----3.060mhz,发射本振部分4000.000khz,接收本振4000.700khz)。
还没有时间通电,探讨一下吧。
俺这笨人笨办法行不行? [表情]
可以,可以搞个频率准确的电台来对比测试。
离线bg3tk
只看该作者 98楼 发表于: 2011-02-18
我是说
1、vfo
将套件中的频率计通过一个小电容接在u1(ne602)的第6脚,调整c7,使其显示为3.0000mhz左右。”
2、将套件中的频率计通过一个小电容接在u3(ne602)的第7脚,调整c16,使显示bfo振荡频率为4000.700khz左右,这个频率决定了接收信号和侧音的效果和音调。
3、最后一部调整发射部分本振,将套件中的频率计通过小电容接在u5(ne602)的第7脚,接上假负载,接入耳机,按下电键,调节cx1,让频率计显示4000.000khz左右,同时耳机中让听到清脆悦耳的侧音即可。
这样行不行?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 99楼 发表于: 2011-02-18
刚刚收到qby老弟送来的套件,体积比俺想象中的小很多,准备用一个星期的时间来预习功课,准备元件等等先期工作,下个星期正式动手。
