  • 21960阅读
  • 121回复
6波段150W CW (200W ssb) 低通板发售帖 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 80楼 发表于: 2011-01-17
如果是100w 使用 你那个50欧的电阻 功率不够大吧 看尺寸怎么小呢
离线weed
只看该作者 81楼 发表于: 2011-01-17
原來打算用100r 2w幷聯的,但手頭上只有100r 0.5w的,有空再去買過。
离线BG6IF
只看该作者 82楼 发表于: 2011-01-20
再整一批呗!第一批没赶上,等待第二批。
离线bg2raq
只看该作者 83楼 发表于: 2011-01-20
再整一批呗!第一批没赶上,等待第二批。
还有一套多余的   选好价格 付款到我签名的支付宝
离线BG6IF
只看该作者 84楼 发表于: 2011-01-21
定下,今晚走支付宝汇款,套件288元,ft-817驱动。
离线bg6qbt
只看该作者 85楼 发表于: 2011-01-21
都说了,软件部分只是本人试验的,可以提供但不保护在有干扰的情况下能正常工作,年后试验一下。
下周空闲时我把板子画画。
离线BG6IF
只看该作者 86楼 发表于: 2011-01-22
楼主:已通过支付宝汇款288元,请查收.收货地址是:河南省洛阳市九都路67号 张宏,邮编471009,电话13838810015
离线hrbfy
只看该作者 87楼 发表于: 2011-01-22
你好:请问有pcb板吗?价格(只要pcb板)
离线bg6qbt
只看该作者 88楼 发表于: 2011-01-22
感兴趣就有的,28元不包快递!
离线weed
只看该作者 89楼 发表于: 2011-01-22
按照圖紙上的資料組裝了160m,磁環改用了t60-2,   0.75高強漆包綫,掃了一下,結果。。。。。
看來要繼續加大電感。
离线bg2raq
只看该作者 90楼 发表于: 2011-01-22
是低了 最少也得2m左右
离线hrbfy
只看该作者 91楼 发表于: 2011-01-22
感兴趣就有的,28元不包快递!
加快递合计多少钱?
汇款方式
离线weed
只看该作者 92楼 发表于: 2011-01-25
我的6個波段都調好了。請看看。
附件: LPF2.pdf (0 K) 下载次数:94
离线bg2raq
只看该作者 93楼 发表于: 2011-01-25
挺好 挺好 7m的上沿是不是低了些 现在40m的上沿可是到了7.2mhz 可否上个整机大图看看
离线BG6IF
只看该作者 94楼 发表于: 2011-01-25
楼主收到款了吗?麻烦确认一下。
离线bg2raq
只看该作者 95楼 发表于: 2011-01-25
楼主收到款了吗?麻烦确认一下。
款项已经收到 但是看来年前lpf是发不出去了 款项原路退回 年后发货时在发给我一次 你看如何
离线weed
只看该作者 96楼 发表于: 2011-01-25
40m是按照7.0-7.2算的,拐點剛剛落在7.2上。另外這掃頻儀未進行屏蔽處理。
上大圖!用了矽膠固定,樣子有點醜。
离线bg2raq
只看该作者 97楼 发表于: 2011-01-25
用胶没有必要 因为漆包线本身的强度足够支撑t68磁环的机械振动 这样反而不好 以后如果改磁环圈数配合别的机器 那就麻烦了
还有我看这个板子你要用高电压控制 记得2803是低电压控制的 需要调整线路
离线BG6IF
只看该作者 98楼 发表于: 2011-01-27
好吧!什么时候可以发货了,请通知一声。祝您春节快乐!
离线bg6qbt
只看该作者 99楼 发表于: 2011-01-27
pcb已经做好了,但是节前无法发货了,也就没去取,节后一道吧,祝大家春节愉快!
