  • 19781阅读
  • 122回复
KN-Q10快结束了,大伙来反馈点信息吧。 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 80楼 发表于: 2010-12-08
icom 706mkiig的机械锁大波轮比较好用,跟刹车道理一致。最好还是设计软件锁,当然咯q10单片机容量等原因办不到了,但是记得当年kn900就有此功能。如果加锁与大步进两个2选一的话我还是会选增加大步进单独功能,原因嘛当然是实际操作中它使用率相对高些。
离线BH3NEK
只看该作者 81楼 发表于: 2010-12-08
用大拨轮调谐频率的目的是为了模拟传统频率旋钮的感觉,而且用手指拨动旋钮来搜索电台的感觉很好。
如果设计成按下去才能改动频率,就会失去灵活的感觉,因为不仅要转动,而且还要压着才行。
如果不能增加按键,那么我倒是有一个软件的实现方法。平时旋钮处在锁定的状态,按一下旋钮解除锁定,这时候可以正常调谐频率。停下来后一段时间,比如2~5秒后,自动上锁。上锁后再想改变频率,则必须再按一下旋钮。
反正还是有点麻烦。
这个方法好,什么时候升级呀?我把数据线和usb驱动都准备好了。
离线bg9hh
只看该作者 82楼 发表于: 2010-12-08
我只是进来看看热闹
离线bg6jsx
只看该作者 83楼 发表于: 2010-12-09
凑热闹 看看。。。。。
离线BA6BF
只看该作者 84楼 发表于: 2010-12-09
大步进是什么意思?是指专门设置一个编码开关用于1mhz步进,还是别的什么?
q10的步进可以设置成1mhz的啊,而且在工作页面下按up和dn键可以按照波段进行跳跃。
离线BA8CW
只看该作者 85楼 发表于: 2010-12-09
对就是指单独一个1mhz的功能旋钮,按键的在实际中不如旋钮那么顺手好使。希望后续机型在加大面板的情况下加入该功能旋钮
离线bg8svg
只看该作者 86楼 发表于: 2010-12-09
pac-12,收听效果一流,发射还没试。
q10特别喜欢,目前唯一缺点就是
电位器旋钮经常有接触不良,其他的都还满意。
离线bd7jad
只看该作者 87楼 发表于: 2010-12-10
1、希望给大转轮加个螺丝,光靠编码器的4个很小很小的卡子 不够力。我自己改造加了2个螺母就好多了,也不怕大转轮受外力把编码器弄掉。
2、希望有一个按钮 来控制步进,分 快进(比如进 200k),慢进(目前的最小步进单位)。 就是类似 ft-897d 的 快进快捷键。
3、希望设计个 底部支撑架。类似897d 底部的,翻起来可以将q10前部撑起 30° 样子。
4、希望手咪接口的可供电流 能再大点,比如 可以达到 200ma。(为了扩展呼叫器)
离线BH3NEK
只看该作者 88楼 发表于: 2010-12-10
现在手咪接口可提供多大电流?
离线BD8AGI
只看该作者 89楼 发表于: 2010-12-12
我把话筒座和大波轮加了螺帽,这样感觉电路板受力更好。
离线bg0ay
只看该作者 90楼 发表于: 2010-12-12
个人认为:q10从做工到内涵非常好了,有的只是一些小问题。
我正在学习使用,同时等待软件升级!
离线bg4uan
只看该作者 91楼 发表于: 2010-12-12
我正在学习使用,同时等待软件升级!
呵呵,软件就不要指望升级了,不可能的,bf只要一升级我就有了q10的软件了,你说他会吗? 哈哈开玩笑的,明天我删除此帖子,老大不要生气呀,
离线BA6BF
只看该作者 92楼 发表于: 2010-12-14
其实一个机器连续装了几十次,和装一次的感受完全不同的。所以,和以往的套件一样,q10在被我反复装了60几次后,得到了很多可以改进的经验。
再结合着兄弟们提出的一些切实可行的意见,我想后面会有一个好的结果。
离线洮尔根
只看该作者 93楼 发表于: 2010-12-14
我觉得还是加上调频的功能吧。或者做一个通用的调频板,单卖,往以后的机型里一插就有调频功能
离线BA6BF
只看该作者 94楼 发表于: 2010-12-14
[quote=洮尔根]我觉得还是加上调频的功能吧。或者做一个通用的调频板,单卖,往以后的机型里一插就有调频功能[/quote]
这个调频板的价格可能够买一台f30-3对讲机了,呵呵。
离线BA8CW
只看该作者 95楼 发表于: 2010-12-14
这4个波段一定要加模式的话那还不如加上am,没有29m与50m的波段加fm实际意义不大,成本倒是贵了不少
离线洮尔根
只看该作者 96楼 发表于: 2010-12-14
我想kn系列要不要往模块化发展?既有q7这样的低端型号,也有900这样的高端型号,但都是基本型,其他的配置都独立成模块,谁想加谁加,就和兼容机一样。像我这样的学生,首先考虑的是成本。小小ham曾经鼓动过我买q10,我看了看这个价格,没敢买。对于我来说,最需要的还是q7这样的低价品,并且之后也没钱买q8,q9,q10....只能期望着能将手头上有的机子升级。还有我的呼号还得等,想考三级,但估计还得在四级待一阵子,所以对调频有那么一丁点的兴趣
离线bg4mmi
只看该作者 97楼 发表于: 2010-12-16
提个小建议 就是电位器问题 ,这个您应该知道
离线BH3PYF
只看该作者 98楼 发表于: 2010-12-17
没有q10   现拥有一q9   我很好奇中间被删除的帖子内容是什么   纯粹好奇
离线bg2raq
只看该作者 99楼 发表于: 2010-12-17
我觉得调整频率可以用软件自动探测 打个比方比如一秒一个点 就是hz位跳 1秒3个点 10hz 一秒6个点 100hz 大致就是这个意思 另外锁定我觉得可以用编码器点数探测的功能 旋钮停止 几秒钟自动锁定 当旋转超过10个点或者更多 就解锁 这样是否更好一些 另外按下功能可以用数字电位器控制音量 按一下 旋转编码器 音量就变化 再按一下 就变成频率调节模式 现在数字电位器也没有几个钱 增加一个ic而已 只要硬件到位了 软件是可以改的 谁能保证软件没有bug?
