  • 21050阅读
  • 93回复
给DIY蓝牙、gps定位跟踪的朋友提供些模块 [复制链接]
离线nbcdmagsm
只看该作者 80楼 发表于: 2011-02-21
你用什么手机模块?手机模块不同指令不同,bin也不同的.
离线nbcdmagsm
只看该作者 81楼 发表于: 2011-03-25
之前在我处买的1pps输出gps版本为:231.000.000,这个版本nmea-0183 通信格式默认速率4800、输出指令只有$gpgga和$gpvtg, 接收器定位后没有$gprmc数据输出,没有$gprmc输出会使agwtracker等导航软件没有卫星图显示,甚至没有经纬度显示。这个版本最适合1pps信号同步使用,不适合作为导航仪使用,虽然可以通过sirfdemo切换输出,但是终究不方便。
现可以提供一个默认可以输出$gprmc数据和定位后输出1pps的版本,可以配合bd5uyw 的h-f1-v2.0频率计和agwtracker等导航软件使用,有需要的朋友可以联系我淘宝旺旺或qq:272125028。如果只做1pps同步的话还是用231.000.000版本好
还有一个版本通过sirfdemo切换可以输出$gpzda适合做这个
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152223.用avr%20atmega8515单片机+12864显示屏玩gps解码.html
离线DiyChina
只看该作者 82楼 发表于: 2011-03-28
我有个蓝牙模块(houlex236),现在似乎也能搜到星(指示灯正常)、也能通过蓝牙和pda链接上,但是就是传不过信号过来,我想把改成串口或者其他能跟手持电台连接,我需要什么弄?请高人帮助解惑
离线nbcdmagsm
只看该作者 83楼 发表于: 2011-03-29
打开机壳贴图看看,还有软件连接的图.
离线nbcdmagsm
只看该作者 84楼 发表于: 2011-04-15
离线lgqxyz1
只看该作者 85楼 发表于: 2011-07-25
楼主,可以diy一个kenwood tm-d710a上用的gps吗?
离线ahhui
只看该作者 86楼 发表于: 2011-09-09
有,http://item.taobao.com/item.htm?id=8436486327
这有2种:
1种带1pps输出精度在0.001秒左右,可以作伺服时钟基准.我以前用bg7tbl的伺服板做过10mhz和12.8mhz伺服.这个给论坛朋友40元个.
1种没带1pps输出的.可以做普通定位等diy .这个给论坛朋友30元/个.
这2种型号一样:rgm-2000
请问一下楼主,不带1pps串口输出的模块还有吗?想要一个。我看淘宝连接上是ttl电平输出,是不是自己还要加个max232之类的芯片转换一下才能用于rs-232口。
离线BG6JJI
只看该作者 87楼 发表于: 2011-09-09
我有楼主的两个蓝牙gps模块,但不知道是不是你说的那种,你要用了我让sam带给你。
离线ahhui
只看该作者 88楼 发表于: 2011-09-09
谢谢jji啊,不过我要的是串口的,蓝牙的用不上。
离线BG6JJI
只看该作者 89楼 发表于: 2011-09-09
可以把蓝牙改成串口的
离线ahhui
只看该作者 90楼 发表于: 2011-09-09
可以把蓝牙改成串口的
应该可以吧,不过有点浪费呀。我还是买一个串口的吧。 :)
离线BG6JJI
只看该作者 91楼 发表于: 2011-09-10
串口的比蓝牙的还贵,也需要加串口电平转换,而且我有两个都是闲置,你就废物利用吧
离线nbcdmagsm
只看该作者 92楼 发表于: 2011-09-14
现在剩下的基本上是rs232接口的。rs232的需要另外接5v电源使用不方便。
蓝牙的可以改成串口,最简便的方法就是接usb转串口线(pl2303芯片)可以直接接5v电源。
离线nbcdmagsm
只看该作者 93楼 发表于: 2011-09-14
解密一下gps经纬度数度分转换方法:
如gps显示经纬度数2350.6790,n,12037.9564, e
用google地图http://maps.google.com/maps?q=2350.6790,12037.9564google地图找到是错误地点必须经过转换
方法如下:一。n2350.6790度数除以100=23.506790;二。将一取整数int(23.506790)=23
三。将一减二=0.506790;四。将三乘以100再除以60=0.84465;五。将二加五=23+0.84465=23.84465
同样将e12037.9564转换结果为120.63260666666666666666666666667
将将2个数据挂在http://maps.google.com/maps?q=后面用ie浏览器打开就可以看见实际位置了
http://maps.google.com/maps?q=23.84465,120.632607
