  • 25048阅读
  • 88回复
超小型自动键电路 [复制链接]
离线bg3uha
只看该作者 80楼 发表于: 2017-06-01
好玩的小玩意
离线bd4lb
只看该作者 81楼 发表于: 2017-06-10
好东西~很实用~
用赠送的电路板和集成块,自己找几个元件,
已经制作成功。
顶~
离线bg9bob
只看该作者 82楼 发表于: 2017-06-14
淘宝链接怎么打不开啊?!
呼号:BG9BOB
姓名:田建国
单位:
电话:
QQ:786688427
离线bg1ren
只看该作者 83楼 发表于: 2017-06-14
我前天组装起来,测量一下待机电流,不到0.1uA,非常省电。用了两节鼠标用完电的旧7号电池,也能正常工作。非常好!
离线bd4lb
只看该作者 84楼 发表于: 2017-06-22
BD4RG  卜先生:您好!
如果自动发报的内容没有CQ  CQ  CQ  DE       PSE   K,而是个人自己输入,
就更好了。这样的话,可以适合很多种比赛了。
有办法调整一下吗?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 85楼 发表于: 2017-06-23
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:BD4RG  卜先生:您好!
就更好了。这样的话,可以适合很多种比赛 .. (2017-06-22 16:05)
抱歉,顾先生。这个不好改了,这个芯片的容量不够大,只能容得下简单的呼号。
离线bd4lb
只看该作者 86楼 发表于: 2017-06-23
明白了。
我的意思是,如果可以自己这样输入,例如:CQ  AA  DE BD4LB BD4LB TEST
去掉原来芯片里固定的内容,或者只保留:CQ,就好了。
谢谢!
[ 此帖被bd4lb在2017-06-23 12:03重新编辑 ]
离线bd7nsk
只看该作者 87楼 发表于: 2018-08-03
没有了吧,链接失效
通过烧坏机子以后懂的电压大小和正负,才是发烧。
离线bi4sqm
只看该作者 88楼 发表于: 2018-08-07
回 bd7nsk 的帖子
bd7nsk:没有了吧,链接失效 (2018-08-03 09:57)
直接去店铺里,还有少量库存吧
