  • 52102阅读
  • 249回复
Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 [复制链接]
离线BD2RJ
只看该作者 80楼 发表于: 2010-06-13
现在k3了
离线BH3PJX
只看该作者 81楼 发表于: 2010-06-13
http://v.youku.com/v_show/id_xmtgxmtewmzmy.html
仔细调整7200,还是略有差距。
有些极弱信号,k2能听到,7200听不到。但是我的相机记录不下来,仔细听还是能听出来。
总体感觉,就是噪音低,弱信号受到噪音影响相对较小,灵敏度稍微高于7200。
最能体现特点的地方,我认为是7200若有若无很难辨认的信号,k2能够较好的表现出来,辨听起来轻松很多。如果用这样的信号进行对比,7200立刻扒下。
如果再弱的信号,7200可能完全被噪音掩盖,而k2还能很费劲的听到,这时候就要靠耳朵了,如果要用录音对比的话,可能需要很高级的录音设备了。不过这一点对于qrp来说就非常可贵了。
稍微强点的信号,听起来要比7200清脆通透,听感舒服,噪音明显被压制。
强信号就无所谓了,没什么可比较的。
我本人也是一个尽量追求完美的人,可是我电子知识是在差劲,更别说焊机能力了。知道这个电台后一直想拥有,现在有一个装好的而且很新的k2出现在我面前,咬牙拿下,总算如愿以偿。
我不了解那么多的电子知识,只能纯粹从使用者的角度来看这个电台,总之感觉除了价格贵以外,还是很满意的。让我从心理上认可这个价格,感觉确实物有所值。
说明书已经找到英文版的,哪位前辈用过请指导我一下,我的英文也很差,嘿嘿。
离线BG4-2-12747
只看该作者 82楼 发表于: 2010-06-13
坐在xs-d12冰冷的机箱上聆听高手们谈业余波段极端微弱信号接收技术
太凉了,对肚子不好。我用小木凳和你换
楼上老大们说的没错,感觉频率确实不一样。
离线BH3PJX
只看该作者 83楼 发表于: 2010-06-13
可能频率有偏差吧,我感觉已经调整到信号最好的位置了。817比k2声音还要高,好像不是频率偏的问题,也有可能是声音输出不一样吧。
离线BH3PJX
只看该作者 84楼 发表于: 2010-06-13
您说的那几个电台我见都没见过......
离线BA1IO
只看该作者 85楼 发表于: 2010-06-13
要调cw pitch! 600hz
你的817现在是700hz
离线BD4SQ
只看该作者 86楼 发表于: 2010-06-13
不错不错,感谢两位作的测试
等比赛时再测试下,比较关心在频率非常拥挤时k2的表现,靠的很近的信号是否可以很好的分辨.
离线BA5CW
只看该作者 87楼 发表于: 2010-06-13
仔细调整7200,还是略有差距。
强信号就无所谓了,没什么可比较的。
辛苦了,不过还是希望你动脑筋用线路录音,这样能让别人比较清晰的感受,机器之间的宏观差别都比较微小,但是高低档机器的差别也需要仔细辨别,有的愿意多一万甚至几万块钱去买这点差别,而有的人觉得没有必要。其中弱信号的分辨能力是其中之一,另外一个有可能反应k2优势的实验可以这样做,如果在7023有个59+20的强信号,这时候偏离7023,比如7025或7024、甚至7024.5上有一个比较弱的的信号,也许7200就听不到了,这是比赛爱好者真正关心动态。否则没有那么多“傻子”愿意花几倍的价钱去买所谓的“高档”机器了。
离线BD4SQ
只看该作者 88楼 发表于: 2010-06-13
这个是关键,最关心这个.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 89楼 发表于: 2010-06-13
这是个好建议,看哪天约几个朋友一起试一下。。。。。。
离线BA1IO
只看该作者 90楼 发表于: 2010-06-13
好实验!俩手同时操作两个电键,817在7024.5, 450在7023!
今晚争取试试!先把鱼竿子弄起来
离线BA5CW
只看该作者 91楼 发表于: 2010-06-13
说错了,7023.5,更容易发现问题
离线BA5CW
只看该作者 92楼 发表于: 2010-06-13
k2的直接down conversation优势在接受动态上体现的很明显,上海仓庚电子科技公司现在代理k2和k3,
联系
135 2453 8590
sales@cgantenna.com
能报个k3的价格吗
k3/100 k3 100w xcvr. (modular kit) $1899.95 ea. 1 $1899.95 increase   decrease   remove
kfl3a-500 k3 500 hz, 5 pole filter $99.95 ea. 1 $99.95 increase   decrease   remove
krx3 k3 2nd rx (kit) $599.95 ea. 1 $599.95 increase   decrease   remove
kxv3a k3 rx ant, if out & xvrtr intf. $109.95 ea. 1 $109.95 increase   decrease   remove
悄悄话也行
只看该作者 93楼 发表于: 2010-06-13
楼歪了,鉴定为广告贴哈哈哈哈
离线BA5CW
只看该作者 94楼 发表于: 2010-06-13
[quote=老干部]楼歪了,鉴定为广告贴哈哈哈哈[/quote]
不算歪楼,为了做实验用的啊。
离线6c19
只看该作者 95楼 发表于: 2010-06-13
7200的rfg的调节是否不够恰当?俺将817和ts480做过对比(两机均有500hz滤波器),将817 rfg做适度调整,降低前级的增益,这时的817在高噪声背景下对弱小信号的分辨度就好了很多。在某些时候甚至可以和ts480一较高低。不过在多数情况下ts480要明显好过817,尤其是在稍强一点(大部分内容可以抄收)的信号下。
只看该作者 96楼 发表于: 2010-06-13
我理想的配置:
k3/100   100 w transceiver kit
kat3 internal atu with 2nd ant. jack
krx3 high performance subreceiver
kdvr3 digital voice recorder
kfl3a-400 400 hz, narrow 8-pole filter
kfl3b-fm 13 khz fm filter
比较遗憾,现在的k3不支持外频标输入,不但软件不支持,硬件这个接口也还没出来。
滤波器能加到最多5颗,看以后有需要玩再加,不必一次贪吃很多。
另外实际测量指标,k2,k3的限噪灵敏度并不比一般主流日系商品机好,也就是中等水平。nf也不算太小,实际听感不用我说有上面几位测试了。
或者这样说,一些古董机爱好者在强调电子管机器有多好的同时,可能都被现代的高中频线路程式的商品业余用途短波机误导了?可能原本参考的对象就不是一个用途的,要是用wj8718去比较一下,可能还能出新的感觉?我只是没根据的臆想而已。
离线BD4KA
只看该作者 97楼 发表于: 2010-06-13
看图评论
楼上给的配置价格大致3182x6.82=2.17万 【不含其他】
离线BH3PJX
只看该作者 98楼 发表于: 2010-06-13
看图评论 [表情]
这个太贵了,那天等我发财了,搞两个,一个卧室,一个厕所。
离线BD2OB/7
只看该作者 99楼 发表于: 2010-06-13
这个pk现在为止都没有明确说明ic-7200的设置情况,欠缺严谨。
ic-7200的cw拍频默认是600hz,频率较低。另外对弱信号接收还要确认nb、nr、mnf功能是否关闭,还有pre-amp的状态、if滤波器带宽、pbt的设置等,都是影响信号接收的重要因素。
对于邻频强干扰(几khz)性能表现就不用比较了,arrl的测试数据早就给出了答案,别说是ic-7200,ic756proiii/ft1000也不是对手。
