  • 22219阅读
  • 84回复
测量未知天线阻抗的电桥电路 [复制链接]
离线sunstar
只看该作者 80楼 发表于: 2012-02-22
如果找出的频率是其天线阻抗是50欧姆的话,就可以说明这条天线可以工作该频率上吗?或者说这条天线在该频率上的驻波就是比较好的吗?是否有必然联系?
这里要说一下,天线的中心频率不是在阻抗是50欧时的频率,而是在电抗为0时的频率,电抗为0,说明天线谐振了,如果这时的阻抗也正好是50欧,这个天线就是最好的了,但实际上不可能,如果gp天线,理论上在谐振时的阻抗是73欧,这时的swr在1.5左右,因此,如果我们用天线分析仪测试天线,应该在阻抗为0的地方再调整天线到swr最低,就是天线分析仪上x=???为最小才行
离线6c19
只看该作者 81楼 发表于: 2012-12-13
记号一个。。。。。
呼号:
离线BD7JAC
只看该作者 82楼 发表于: 2012-12-13
回 sunstar 的帖子
sunstar:''
这里要说一下,天线的中心频率不是在阻抗是50欧时的频率,而是在电抗为0时的频率,电抗为0,说明天线谐振了,如果这时的阻抗也正好是50欧,这个天线就是最好的了,但实际上不可能,如果gp天线, .. (2012-02-22 14:51)
最后一句的“阻抗为0”应该是“电抗为0”吧。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA6BF
只看该作者 83楼 发表于: 2012-12-13
我上半年用这个电路做了一个电桥,用频谱仪的跟踪信号源配合,可以直观的直接指示出天线的谐振点, 并且可以毫不费力的工作到60MHz。
实践是检验真理的唯一标准,不动手试一试而空谈理论,对DIY活动毫无用处。
13九6537779三
离线小朱
只看该作者 84楼 发表于: 2018-01-06
天线是测驻波还是测电流?是不是理想状态驻波最低且电流最大,但实际这两者并不一致?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
