  • 64471阅读
  • 213回复
夏普12V 18A开关电源,对中短波没有干扰,用作100W短波电台是物美价廉,请看图片 [复制链接]
离线BG9DW
只看该作者 80楼 发表于: 2009-08-18
求救:我也买了一个,接897,一开机电源就保护了啊,接12v5w灯泡没有问题,我想可能是897开机冲击电流太大保护了,有什么办法将这个电源的过流保护调高一点么?
897都保护?那857七步诗也可能有问题。。。
离线bg2txv
只看该作者 81楼 发表于: 2009-08-18
897工作时候600ma左右的电流,启动的冲击电流是多少我量不出来,反正我用12v50w的灯泡直接接上去电源都不会保护。
现在我串一个0.5欧2w的电阻可以开机了,但是发射大电流的时候电阻太烫,这个办法失败,看来还得从保护电路下手
只看该作者 82楼 发表于: 2009-08-18
12v50w的卤素灯其实启动电流很大,冷态电阻很小,瞬间3-5倍正常电流肯定有。
离线bg2txv
只看该作者 83楼 发表于: 2009-08-18
[quote=老干部]12v50w的卤素灯其实启动电流很大,冷态电阻很小,瞬间3-5倍正常电流肯定有。[/quote]
我就郁闷了,897启动的电流怎么比这个灯的启动电流还大,一下午也没有搞定,这个电源对我来说满复杂的。只找到调电压的方法了,没有找到保护电流在哪里调节的
离线bd4ru
只看该作者 84楼 发表于: 2009-08-19
可以使用热敏电阻,冷态电阻大,热态为0.0几,我有个40a 12v的开关电源,接14v的充电起子就是老保护,接了个热敏电阻就ok了
离线bg2txv
只看该作者 85楼 发表于: 2009-08-19
查了半天,工作电流20安培以上的ntc不好找啊
离线chenerbox
只看该作者 86楼 发表于: 2009-08-20
用个继电器,用电容延时控制,开机之后把这个电阻短掉,不就可以了
离线BG9GAS
只看该作者 87楼 发表于: 2009-08-20
帮 gbg该的一个 ibm12v 16a的电压 调节到13.8 短波100w没有任何问题。
9ie的一个 dell的 太复杂 搞不定 调压 保护电路都照不到资料。。。。
期待资料的出现。。
离线bg2txv
只看该作者 88楼 发表于: 2009-08-20
20安培的继电器不小啊,加上去就失去这个电源小巧的优势了
9gas:
线路板贴片元件一面向上,输出对着自己,+级输出向右上方有一根跳线,断开,加500欧可调电阻,可以调节输出电压。
离线BG4INK
只看该作者 89楼 发表于: 2009-08-20
好电源,俺在com上卖了个12v60a的开关电源不只怎么样,到手在说吧!!!!!!!!!!!!!
离线网神
只看该作者 90楼 发表于: 2009-08-20
电压从那里调?可以上个图片吗
离线网神
只看该作者 91楼 发表于: 2009-08-26
电压从那里调?
只看该作者 92楼 发表于: 2009-08-27
淘宝上邮购了一个,还真沉。
加在短波机上用,因为电压低即使功率开足也就是90w样子,此时电源到不会有过流保护。
至于干扰:接上假负载或者天馈线感觉不到业余波段有干扰。但是从trx的天线头直接芯线连一短线,短线另一头靠近电源本体后,1.8-21兆间都有可以听到的啸叫点(都不起s表)。trx频率从30k到1。8兆间,低频段67-69k约s9+20db应该是电源的基频,到中波范围如792khz有s=2-5的干扰点。
离线ba6ig
只看该作者 93楼 发表于: 2009-08-29
[quote=老干部]淘宝上邮购了一个,还真沉。
至于干扰:接上假负载或者天馈线感觉不到业余波段有干扰。但是从trx的天线头直接芯线连一短线,短线另一头靠近电源本体后,1.8-21兆间都有可以听到的啸叫点(都不起s表)。trx频率从30k到1。8兆间,低频段67-69k约s9+20db应该是电源的基频,到中波范围如792khz有s=2-5的干扰点。[/quote]
抽时间回家按照你这样的检验方法试验一下ic原装电源ps-30是否也有干扰,一台非通讯专业的开关电源能做到这点也是很不错的了,毕竟不是专业用于通讯的开关电源,况且价格那么低廉,体积也比想象的小。感觉性价比蛮搞的,
离线bg2txv
只看该作者 94楼 发表于: 2009-08-29
唉大家都没有遇到保护的问题啊,只有我倒霉,我就奇怪了,电源用0.8mm的焊锡丝去短路就像电焊一样把焊锡丝都能烧没也不保护,接897上一开机准完蛋。可是我897也没有问题,正常接收只有600ma电流
求一个ntc,74或者73系列的,电流要求20安培,25度电阻要2-3欧姆的,我这里买不到,谁能买到帮帮忙啊。
离线bg7yec
只看该作者 95楼 发表于: 2009-08-29
遇到啦。。。
等解决呢
离线bg2txv
只看该作者 96楼 发表于: 2009-08-29
遇到啦。。。
等解决呢
我现在是串2欧电阻启动,启动之后短掉
离线网神
只看该作者 97楼 发表于: 2009-08-30
没人知道电压从那里调?
只看该作者 98楼 发表于: 2009-08-31
我的那个没有保护,只是接ts50的,ts50开机和接收电流不算大。12v供电ts50出不到100w,也是有好处。
ba6ig马老师,这个电源我是非常满意的,尤其是110-220v自动转换,早期开关电源和变压器电源不是单一电源就是内部跳线,稍好点的有开关,都嫌麻烦。另外样式也简单不繁琐,带出去哪怕电压不稳的地方也不太担心。
离线BY1CJL
只看该作者 99楼 发表于: 2009-08-31
用5个这样的开关电源同时开着试试,距离电台近些,可否有明显的干扰声
