  • 127987阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线KND
只看该作者 80楼 发表于: 2009-06-08
如果有意,可以找人帮你代装。
早点说啊,有人代装,再来一套!
离线BD6RA
只看该作者 81楼 发表于: 2009-06-08
ra老师,我的panda1已经装好,cw没问题,但是ssb失真严重,bof测量频率正常,请问bof的信号电压需要多大?vox的信号电压需要多大?
另外失真是否和3dg130后面,滤波晶体前面的9兆滤波电路有关?
in60部分已经检查过没问题的,中放ic也检查过没焊错。
音频部分今晚试试是否是那里失真
bfo、vxo电压无需调整,大约在1 - 4vp-p都可以。
ssb失真是发射还是接收?如果是接收,是什么样的失真?描述太笼统,可能还不是失真。是以下哪种情况?
1、声音发破。lm386问题,接错元件。
2、含糊不清、无法解调。bfo频率不对。此外,使用不当也会无法解调。收ssb信号要慢慢调频率旋钮,直至声音解调正常。调快了,声音不是尖就是粗,甚至无法听清。
panda电路无可调之处,应检查检查问题或使用方法。
离线huashao128
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-08
音频部分今晚试试是否是那里失真
离线huashao128
只看该作者 83楼 发表于: 2009-06-08
接收话音只有吱吱声吧,我自己用电台发射,panda1接收能听清楚声音。
bof频率部分的线路已经查过,应该没问题的。bof频率按照安装说明是8.99778也正常。
vco我是用dds代替的,不存在操作上面的问题。
离线BD6RA
只看该作者 84楼 发表于: 2009-06-08
明白了:
vco我是用dds代替的,不存在操作上面的问题 -- 我无法保证这个dds组件是否匹配或能使panda的混频器正常工作。应该使用配套的vxo试验,特此说明。如果你用300s、2000a配套的dds组件,没有问题。
我自己用电台发射,panda1接收能听清楚声音。-- 用你的台发射lsb可以清晰地接收?此时,两台很近,应戴耳机接收,而且要摘除panda的天线,以免回授引起叫声。
panda的接收是300s的改进版,声音、动态更好了。
离线huashao128
只看该作者 85楼 发表于: 2009-06-08
我用印度神游的dds
离线migsoft
只看该作者 86楼 发表于: 2009-06-08
我用印度神游的dds
神油的输出幅度好像比较低,只有0.4vp-p左右。
离线jjzxwk
只看该作者 87楼 发表于: 2009-06-08
6ra的套件越出越漂亮了,只是我手里已经有了th300pro,不然一定再买一套.
离线bg3eeg
只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-08
带装费用太高了,建议出点成品好卖,好用,放心
离线KND
只看该作者 89楼 发表于: 2009-06-08
手咪咋配啊,接口的名字和参数告诉一声,顺便发个手咪的图看看啊!
离线bg2rah
只看该作者 90楼 发表于: 2009-06-09
谢谢赵老师,套件收到,要下手了
离线KND
只看该作者 91楼 发表于: 2009-06-09
panda已经收到,谢谢6ra。手机拍的,凑或看下。
离线BD6RA
只看该作者 92楼 发表于: 2009-06-09
panda套件第一批已经售完,第二批价格做了一点调整:
连同外壳每套260元(含快递)。
不带外壳的每套220元(含快递)。
已经收了款但还没有发出的panda还是按原价格。
离线KND
只看该作者 93楼 发表于: 2009-06-09
ra老师,有个问题没想明白,为什么不出dds版本呢,反正放在家里用,dds版耗电大一些也没有什么关系啊。
离线BD6RA
只看该作者 94楼 发表于: 2009-06-09
'找不到微型的lcd。
离线wycx
只看该作者 95楼 发表于: 2009-06-09
离线BD6RA
只看该作者 96楼 发表于: 2009-06-09
样机是1.0的,今天才有时间完成我的1.1 版本panda的接收,中午用了一下。
离线BD6RA
只看该作者 97楼 发表于: 2009-06-09
大家发现t4样子变了,这是一个变通的方法:
套件带的t4磁芯很小,要用0.1的线绕。如果嫌麻烦,可把t8的2个小磁管拿来当t4的磁芯,这时可用0.3的线绕,容易多了,这个方法适合手艺不高、缺乏耐心的用户。
t8采用自己手头其他的双孔。
离线BD6RA
只看该作者 98楼 发表于: 2009-06-09
接收话音只有吱吱声吧,-- 我又看了你的贴子。“只有吱吱声”不属于失真,应该是没有解调。panda无论弱的ssb信号还是强的ssb信号都能解调,你换回vxo看看。
今天中午我的1.1版本也通电了,天电噪声中既夹有个很弱的日本ssb信号,也非常清晰。
但是,我的1.1调试不像1.0那么顺利,开始声音很小,而且尖锐,比老鼠的吱吱声还要尖细,这是bfo频率高的表现,实际测量为9.0005。调节l5无效,怀疑l5断了。用欧姆表立刻检查l5,为无穷大,显然在安装时将线绷断。拆下l5重绕,装好,一切正常了,测量为8.9979,声音洪洪亮。测量bfo频率的位置应该是在q3的发射极,或者d11与470欧姆的节点,也就是印有"d11"那边的引脚。
大家在给中周骨架上的线收头时,不要绷得太紧,免得安装时绷断,走弯路。
离线huashao128
只看该作者 99楼 发表于: 2009-06-09
我也是认为bof的问题,但是我已经检查过,频率是可调的。今晚有空用示波器看看信号到d11的强度或许就是470欧电阻有问题还说不定呢。反正我觉得这不是大问题,能收到证明整个接收通路没问题这才是关键。几天都没时间,今晚把它搞好。
