  • 15646阅读
  • 117回复
BA1AN 2009 WPX CW [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 80楼 发表于: 2009-06-01
北美确实不多,欧洲一直开到31日早6点多(bjt)
是啊!6点的时候被蚊子+闹钟叫醒了,本来想40米欧洲的多次回答无果,就跑20米扫地欧洲,传播很奇妙
北美只通了有数的几个。
31号下午北美得到您的指点,通了一些,多谢多谢
离线BG1DRJ
只看该作者 81楼 发表于: 2009-06-01
您老别寒碜我了,b3hq大热天还做200多qso呢。其实我们还是不要互相吹捧了,上面提到的成绩相对于现有的天线条件下还算好,1an和7io天线都只有两单元,isi是dp,我是直立长线天调,相对来讲7io更强些,10m通欧洲现在比较难得。但是和强大还是搭不了边,大家都继续努力吧。
嗯!互相吹捧罢了!
鉴定完毕!
确实跟国际水平差距不小,继续努力,加油!
离线BG1DRJ
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-01
我早就总结出来的经验......不能跟cw王子同台演出;
所以,俺有自知之名;
人老了,实在不行了;好彩这次是躲开cw王子玩单波段10米,尽管这样,到最后收工时,一激动,(达到了430qso既定目标),送上门的4l0a居然硬是抄不下来,都已经感觉对方快溜人了.
以后比赛一定要避开cw王子,他玩全波段,我就玩单波段,他玩高波段,我就玩低波段. [表情]
用的天线是c4sxl,在十米上有二单元.......功率约200w上下;
不吹不行啊! 10米430qso啊!而且欧洲一半!
好几次转到您那个频率,听听您回答的电台,结果是.......没听到一个
俺没别的,就是龟兔赛跑,不停地慢慢爬.......
离线BG1DRJ
只看该作者 83楼 发表于: 2009-06-01
谢谢alc老大的鼓励!想当年,还是您帮助我整理、上传竞赛资料的!后来学会了往电脑中录入数据,这次还是我自己往电脑中录入了!
我用5瓦的qrp参加了部分时间的通联,用的ft-857d+ldg小天调+简易两段倒v天线(因为在外地,没有带“林可奥”,只能用手键工作,手写电台日志),在40米、20米、15米、10米波段共通了世界各地236个台(肯定会有很多无效通联的)!
用小功率通联只能去扫地,摆摊根本都不行,试了几次,从来没有鱼儿上钩!扫地得卖劲扫,有时得耐心回答数十遍。经常费了半天劲,无功而返。有时我能呼叫的直到传播下去了,才罢手。但我保持了非常平和的心态,因为别人听不到你是非常正常的事,不能着急,要不厌其烦的回答。通联需要看运气!我回答都是用手键,后来手脑都快不谐振了,眼看就要坏手了!夜里1点到2点最兴奋的时候,欧洲台出来了,通上一个就会使自己高兴一会儿!没想到夜里欧洲会传播这么好,5瓦过去都可以,有时也会一箭中的!当然大部分时间,就是叫谁都不理的情况!真想提高一下功率,通上算了。但想到一大把花花绿绿的qrp卡片返回来,多使人兴奋啊!就忍住了!!通联虽然结束了,但我还是很兴奋不想睡觉,还需要些时间去适应,哈哈!
感谢分享比赛的乐趣 深有同感啊!
离线ba4dl
只看该作者 84楼 发表于: 2009-06-01
嗯!互相吹捧罢了!
鉴定完毕! [表情]
我还在国内找出差距。
离线bg3apx
只看该作者 85楼 发表于: 2009-06-01
不用单独记序列号,正常上交log,wpx按你log头上的说明分组,不符合这个分组的qso他不算分。
你们也不支持一下我,给我送点分,我就做了一个80m的by,ba3ax,还是我自己找来的。
楼上的40m lowpower很牛。
老大好,我的那个天线,东西架设(8010五波段的)效率低,那个东东又罢工了;草草收摊儿了。祝贺您好成绩。
离线BA4II
只看该作者 86楼 发表于: 2009-06-01
说来很惨,是dp+单线。
没传播时cq上钩儿的少,有传播时没地方下脚,只好以扫地为主了。
我这个呼号可把人害惨了,能一把抄收的真是高手,发报速度无法到30wpm,有时要手键帮忙,这还经常被人踢出来,哈哈。。。要有cw的字符解释法就好了! [表情]
我的呼号也是这样,用qrp参加比赛要花很多功夫去重复ii!早知道就选kk了!
信号小时比较好辨别!!
离线BA4II
只看该作者 87楼 发表于: 2009-06-01
感谢分享比赛的乐趣 [表情] 深有同感啊!
说的很好!!
离线BA1KW
只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-01
信号小时比较好辨别!! [表情] [表情]
老余的qrp到我这里信号很不错,qrp+手键能有这个成绩很牛!
kk估计不比ii强很多呢,呵呵
离线BA5CW
只看该作者 89楼 发表于: 2009-06-01
老余的qrp到我这里信号很不错,qrp+手键能有这个成绩很牛! [表情]
kk估计不比ii强很多呢,呵呵
同意,kk还不如ii,到时候1k,2个k,三个k分不清。
离线ba4dl
只看该作者 90楼 发表于: 2009-06-01
对重叠的都不好
离线BA4II
只看该作者 91楼 发表于: 2009-06-01
佩服老大80米的成绩!边上班,边熬夜通联,很牛!!
80米我也用天调拉了去听听!我根本就没有收到一个cw信号!!差距呀!
离线BA4II
只看该作者 92楼 发表于: 2009-06-01
第二天通联时,出现很多重复,好容易叫到了,又遭到“b4--鄙视”。后来,我抓到个信号就拼命翻看前面手写的电台日志,防止给对方造成麻烦!但难免还有重复,包括国内台,我在这里向大家致歉了!!!
离线bg6bau
只看该作者 93楼 发表于: 2009-06-01
上周日的凌晨1点23分,被蚊子咬醒了,开到7011mhz,虫鸣声一片,信号密集,日本的台子信号稳定,清晰,5nn,发报速度快,均匀,我怀疑是电脑操作的。
离线BA4II
只看该作者 94楼 发表于: 2009-06-01
对!我使用电台的热键发送:ba4ii/qrp ba4ii/qrp,沟通后,回答我用的手键,因为通联序号是递增的,没有电脑啦!!
离线BA4QO
只看该作者 95楼 发表于: 2009-06-02
对!我使用电台的热键发送:ba4ii/qrp ba4ii/qrp,沟通后,回答我用的手键,因为通联序号是递增的,没有电脑啦!! [表情]
听到老鱼的qrp回答1an了,信号还不错的。
我没有快捷键,所有呼叫和回答都是电键,加上天线的效率太低,序号032发了好多遍对方才确认, 不用软件真是够累的。
离线BG1DRJ
只看该作者 96楼 发表于: 2009-06-02
序列号也可以自动发送的,用“%”就可以了。“%3”就是自动发3为数字的序列号
离线BA5CW
只看该作者 97楼 发表于: 2009-06-02
他没用电脑,但是746也能自动增加序列号发送,老鱼看看说明书吧,我记得746是固定在f2能设置序列号的。
离线bd2bt
只看该作者 98楼 发表于: 2009-06-02
1an给我的977序号,第一遍我是判断正确的,可我不知怎么怀疑了一下,应该是987?这一下就乱了思路,你后面的几次都没听进去嘿嘿。你信号过来砸的我耳朵疼,还是八木好啊。这次是下决心要熬夜的,可通的还是不多,以扫地为主,一摆摊ja排着队来,他们态度很好有耐心呵呵。用电脑发cw赛前是好使的,可比赛时却闹毛病:插头一插进电键孔电台就被干扰的不行,比赛结束试了一下刚刚好使,邪了门了。山寨自动键又接触不良,老错码。我这边通北美很容易一叫既通,6和7多。费了挺大的劲连200大关都没过,惭啊,应该好好学习学习了。alc在80米听不见我,也许我频率没对正吧。ba4ii/qrp我是在缝隙中听见的,可没听到他呼叫没法回答他。
离线BG1DRJ
只看该作者 99楼 发表于: 2009-06-02
感谢您给的新系数
