  • 35074阅读
  • 121回复
户外(阳台)便携多波段LOOP [复制链接]
离线BG9TL
只看该作者 80楼 发表于: 2009-10-06
好资料~~
离线BG7EZ
只看该作者 81楼 发表于: 2009-11-09
我想,应可用双环加长该天线,使之适合40米段收发。
40米段确实是不能少啊...
离线BG6QCN
只看该作者 82楼 发表于: 2009-11-09
天线尺寸还是很大,且受墙体影响严重,不好搞啊
离线wj8787
只看该作者 83楼 发表于: 2009-11-09
看起来和11期无线电的天线有点相似 楼主那个也是你的文章吧
离线浦东星
只看该作者 84楼 发表于: 2009-11-10
在四层阳台外面平行墙体垂直使用效果怎么样?离墙面多少距离最合适?另外,馈线可以近似水平拉吗?谢谢!!!
离墙面0.15——0.25波距离,馈线可以近似水平拉。
平板反射天线。
离线BD4KA
只看该作者 85楼 发表于: 2009-11-10
16米高,单环40米周长,悬挂在76米长的斜线上。
40米环天线----小梯子-----1;4巴伦----at120-----发射机。
有待改善;
1.馈电点位置
2.环的形状
3.环天线上边用得76米斜线的一部分。
离线bd2bh
只看该作者 86楼 发表于: 2009-11-11
有待改善;
1.馈电点位置
2.环的形状
3.环天线上边用得76米斜线的一部分。
红色的仅仅是个半环啊,没看出loop的形状。也许我没看懂,或者你标注有错误。
离线BH3PJX
只看该作者 87楼 发表于: 2009-11-11
请教楼主,如果用300欧馈线代替音箱线是不是也可以?毕竟平行馈线间隔比音箱线大一些。
离线BD4KA
只看该作者 88楼 发表于: 2009-11-12
2头挂接处【红叉】中间黑线与半环是连通的,故形成半环借用76米的一部分。
离线BG4CTL
只看该作者 89楼 发表于: 2009-11-12
和偶极比,这个天线更适合住小区高层的ham,用天调似乎不用精细修剪就成。顶!
离线BH3PJX
只看该作者 90楼 发表于: 2009-11-14
户外活动和居住楼宇的爱好者,想要架设一副标准的多波段天线,一直都是很困难的事情。下面介绍的这款小型多波段loop天下,给那些受条件限制,无法qso的ham增添了一种新的尝试方式,喜欢的不妨diy一下。
该天线本身就是为qrper设计的,原作者用此天线5w从美国通联了南北美,欧洲等很多国家,比较适合中小功率电台做阳台、户外移动、便携使用。
参阅:veb http://shipwreck.yi.org/hamprojects/loopantenna/
天线的结构为串联的双环,用300欧姆馈线接至天调,频率覆盖80-10m以上。
天线振子材料为音响用平行双导线,馈电方式见图示,注意极性的连接方式不要搞错。
天线(loop)平面水平架设为水平极化;垂直架设为垂直极化,这跟平面的d.p天线不同。
天调输出原图没有用不平衡-平衡转换,如果要求较高或者天调调谐范围比较窄的,可以增加1:4巴伦。因为单环loop,标准的其阻抗一般为80-150欧姆,双环(套)结构,加上多波段应用,阻抗变化范围较大,加上一个巴伦会对匹配有一定的好处。
室外架设的话可以根据需要,以正方形,长方形或者三角形,倒三角形等形式出现;阳台使用也不一定非要正方形结构,也可以“压扁”悬挂在阳台天花板上,下角用绝缘绳固定;当然也可以用一根3.5-4m的玻璃钢鱼竿伸出阳台使用,这样受楼体的影响小些,效果也会更好(垂直极化利于远距离通信)。
loop天线噪声极小,好处多多,一般的标准多为一个多波长,但是该天线物理尺寸较小(3.048m x 4),在40m波段以下,效率会有些打折,但也不输于cp6这类的小型多波段天线多少。
用机内天调的爱好者可以将300ohm馈线自然延长;没有类似成品馈线的,也可以直接用"音箱"双导线代替(效果可能差些,因为阻抗不同);或者自制4-6英寸间隔的空气介质平衡馈线。
如果都用300的平行馈线来制作,是不是可以不用音箱线?感觉平行馈线间隔比音箱线大,好像要好一些。
离线bg8fz
只看该作者 91楼 发表于: 2009-12-28
记号!!!!!!!!!!!!!
离线bg8da
只看该作者 92楼 发表于: 2010-01-11
超环形天线
超环形天线
离线8200
只看该作者 93楼 发表于: 2010-02-19
做   记   号
离线BA2IE
只看该作者 94楼 发表于: 2010-02-22
翻箱倒柜找出一根11.25米长的300欧姆扁平馈线。
离线BD4KA
只看该作者 95楼 发表于: 2010-03-06
感觉用天调直接接loop工作是否更好些,1;4巴伦的活让天调干着一样吧。
感觉是加1;4就不用天调,加天调就不用1;4.
不知我的理解对不对?!
离线wang616hui
只看该作者 96楼 发表于: 2010-03-06
严重关注loop天线,那位实际有diy成功的,贴个图,有图有真相嘛!!!!具体的参数说明一下!!!
1 天调接50公分的50馈线后接1:4巴伦再接300的平行馈线   行吗?(z-11pro就是不平衡输出,没有平衡端)
2 同楼上有几个朋友问的一样,可以把音箱线换成300的平行馈线吗?
3 10英寸的300的平行馈线连接线,可作任意长度吗?因为室内天调不可能放在室外使用,必需要用300的平行馈线引出室外,再接loop环
离线BG3FK
只看该作者 97楼 发表于: 2010-03-06
学习.................
离线fxtk
只看该作者 98楼 发表于: 2010-03-07
这样应该可以吧
离线wang616hui
只看该作者 99楼 发表于: 2010-03-08
那位能帮着解答一下,新手入门!!!!
