  • 55290阅读
  • 140回复
用了几天的mmana-gal天线分析软件,发现真是太好了,转到这个区里,并在后面跟分析结果(现在已分析了部份天线,如倒V,正V,GP.C4,YP-2等等) [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 80楼 发表于: 2009-12-18
没有找到软件自带的80米段标准dp和倒v天线模型。。。哪个是?
离线BG3SZQ
只看该作者 81楼 发表于: 2010-02-04
学习学习。。。。。
离线FT8900
只看该作者 82楼 发表于: 2010-02-06
该软件我怎么汉化不了啊????汉化包复制进去还是英文版的。。。。。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 83楼 发表于: 2010-02-07
去菜单里的语言档,更换一下
离线BG2VIA
只看该作者 84楼 发表于: 2010-03-08
请问5ehx,对于使用线圈加感后的天线如何来计算振子的长度呢;还有振子是由不同直径的管或线组成,如何算振子的直径?困惑中~~~
离线BD4QA2920
只看该作者 85楼 发表于: 2010-03-15
请楼主帮忙算一下21兆四分之一gp,高度离馈电点5米。架a2s高度5米又会怎样的模型。谢谢!
离线cnnets
只看该作者 86楼 发表于: 2010-03-15
加感后,可以用优化的功能,设定相关参数后自动计算,也可以自己双击振子改长度,再查看频率特性,看看谐振频率后再调整。
改振子直径,可以在视图中双击振子,在弹出的定义导线中改半径r。
离线BG9COT
只看该作者 87楼 发表于: 2010-03-25
辛苦了,学习!!
离线bh3agu
只看该作者 88楼 发表于: 2010-04-21
用此软件算出来的简化 软八木 图形。
理论上效果很不错!
请见图。不知道实际效果?请大家指正!
图一:
  简化的天线模型
图二:
场强图
图三:
三维图
离线BG3GAC
只看该作者 89楼 发表于: 2010-05-19
顶天线分析软件
离线BG1PDP
只看该作者 90楼 发表于: 2010-05-26
试着模拟倒v天线,不能确定两红圈中的高度指天线哪里?
离线cnnets
只看该作者 91楼 发表于: 2010-05-27
看看你建模的z坐标吧。
离线BG1PDP
只看该作者 92楼 发表于: 2010-05-28
看看你建模的z坐标吧。
这个模是软件自带的(文件名:inv v40)。缺省高度就是5米,这5米是指天线顶角还是阵子的两个端点?如果是指端点是不是太高了,如果是指顶角怎称其“天线最低点”?
从其他水平双极天线模型看,馈电点就是最低点容易理解,不知倒v怎么算?
学习中困惑太多请指点。
离线四正
只看该作者 93楼 发表于: 2010-06-10
谢谢楼主的无私奉献精神。想下载却连不上网站,请帮忙传一个!!
离线无线
只看该作者 94楼 发表于: 2010-06-11
bg0apu想购买天线正v
离线BG5EHX
只看该作者 95楼 发表于: 2010-06-12
一直想搞明白软件和实际之间的差别,如果能查出规律,那么计算的结果就能高质量的实现。但这个差别如何验证呢?
离线bh3agu
只看该作者 96楼 发表于: 2010-06-27
学习中困惑太多请指点。
我玩的时间不长,我觉得建模用z=0做地面。天线最低点,相对于到v,应该不是馈电点。而是振子离地面最近的点。
离线haoyue
只看该作者 97楼 发表于: 2010-07-11
请帮忙计算一下loop天线。
我是垂直架设的。
2mm的导线,89米周长,可以在80米发射。
在66米高度向下,最低8米。
离线cnnets
只看该作者 98楼 发表于: 2010-07-11
请帮忙计算一下loop天线。
我是垂直架设的。
在66米高度向下,最低8米。
晕,最高点66米,最低8米,这样最简单的一来一回就116米了,超89米周长了。
离线haoyue
只看该作者 99楼 发表于: 2010-07-13
是房顶可以利用的最高点66米,实际还要考虑拉绳距离。
我是测试驻波最小点估算的周长。
呵呵。
