  • 34197阅读
  • 151回复
DIY的聚合物锂电池组 [复制链接]
离线bd4vnc
只看该作者 80楼 发表于: 2009-04-07
R
我们买的也回来了,
买了保护板和电池,到手的时候线头等都接好\封好了.
离线awakening
只看该作者 81楼 发表于: 2009-04-07
最近有没有朋友完成了电池的测试?这段时间光顾的解决接线时瞬时电流大的问题了。
另外,看到许多用5a/h电池2并3串的例子,所以,3串应该可以使用。
昨天到书店看了一本关于便携式电源设计的书,提到低压差稳压器,电路也不复杂,有专用的芯片,如果想用4串的话,就多费点儿事,加一个10a-15a的稳压,这样总体效果应该好一些,就是麻烦且费用也高。
我还在折腾我的充电器,用了片at32uc3b0256做控制.平衡电路是用电阻那那种.效率更高的能量转移法心里不是很有底,不敢用,爆管子吃不消.上位机的软件还得花点时间.没817~857啥的,买来打算做移动电源用.结果发现这个电池比我想象中体积大好多啊. 这个电池的放电能力还是不错的,10a左右升温没啥感觉.20a用电热丝试了下差点把万用表烧了,不敢试了.呵呵
离线BG1TRP
只看该作者 82楼 发表于: 2009-04-07
我们买的也回来了,
那就方便多了,等待您的测试结果,我的还得等几天。
离线BG1TRP
只看该作者 83楼 发表于: 2009-04-07
我还在折腾我的充电器,用了片at32uc3b0256做控制.平衡电路还是用电阻那那种.效率更高的能量转移法心里不是很有底.上位机的软件还得花点时间.没817~857啥的,买来打算单移动电源用.结果发现这个电池比我想象中体积大好多啊.
http://shop35303127.taobao.com/?cat...name=y&search=y 这里的10a电池是软包装的,没有钢壳,重量轻一半,价格也高一些。
如果单移动电源不用那么大的容量,改成5a/h的体积可一小一些,多做两块。
离线wys111
只看该作者 84楼 发表于: 2009-04-07
口水哗哗流啊!又轻便,容量也蛮足,好东东!
离线bd4vnc
只看该作者 85楼 发表于: 2009-04-07
1trp你好,我是看到这个贴子才买的,当时约了bd4vuf汪先生一起买,昨天刚刚从他那里取回来,初步印象不错,都搞得好好的,可惜我没有充电器,先等bd4vuf测试结果吧.
离线BG1TRP
只看该作者 86楼 发表于: 2009-04-07
1trp你好,我是看到这个贴子才买的,当时约了bd4vuf汪先生一起买,昨天刚刚从他那里取回来,初步印象不错,都搞得好好的,可惜我没有充电器,先等bd4vuf测试结果吧. [表情]
从放电曲线看,在3.9v-3.5v之间放电曲线较为平坦,低于3.5v的时候,曲线就变陡了,电量下降很快,3.5x3=10.5v,3.9x3=11.7,对于13.8v的电台来说好像还是低了一些。我想如果要维持稍大一些的功率,还是4串为宜。在供电回路中加上低压差稳压器或者串几个大功率整流管,在整流管两端并联一个大容量开关,当电压低下来的时候将二极管短路。
如果4串的话,那个防水盒就可能小了,把电池竖起来则高度稍微大一点儿,麻烦的是保护板还得换。
离线bd8te
只看该作者 87楼 发表于: 2009-04-07
我的4串锂电带保护板,外壳20圆购买了一个20*12*7.5cm。准备加个电压表,现在降压还在考虑是用低压差稳压电路电路还是用二极管来降。
效率是用稳压电路电路还是二极管的高
离线bg8skg
只看该作者 88楼 发表于: 2009-04-07
动作快呢嘛
离线bg8skg
只看该作者 89楼 发表于: 2009-04-07
补充哈:你的那个提手是750中继的吗?
离线BG1TRP
只看该作者 90楼 发表于: 2009-04-09
效率是用稳压电路电路还是二极管的高
昨天看了一下857的电路图,顺着+13.8v往里走,接到这条线上的不少电容的耐压是16v,所以用4串的时候还真得采取一些措施。
要不就是我看差了。
另外,您的保护板充电与放电都是同一个接口吗?
离线bd4vnc
只看该作者 91楼 发表于: 2009-04-09
效率是用稳压电路电路还是二极管的高
我也为此事发愁,有什么好的解决方法没有
离线bd8te
只看该作者 92楼 发表于: 2009-04-09
提手是750中继上的。如果要我还有
在线ba4rz
只看该作者 93楼 发表于: 2009-04-09
俺想搞个24v的用在174上。
离线bd8te
只看该作者 94楼 发表于: 2009-04-09
电池是购买时就已经帮焊好,连接好保护板的,他做的是充电和输出是分开的
离线BG1TRP
只看该作者 95楼 发表于: 2009-04-09
是一样的保护板,正极公用,负极是两个点。那您盒子上还得做个充电插口,或者用个三芯插座。我是将保护板、电流表、开关、充电插座分装在另一个盒子里,以便于组装背负式电台。
只看该作者 96楼 发表于: 2009-04-10
好,帖子。我正用着!
离线Jedi
只看该作者 97楼 发表于: 2009-04-10
这是锂离子电池,不是聚合物电池。
离线BG1TRP
只看该作者 98楼 发表于: 2009-04-10
这是锂离子电池,不是聚合物电池。
又仔细看了一下厂家的说明,的确没说是聚合物锂电池。
在网上查了一下,说是锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池两种,不知道这个是哪一种,请搞电池的朋友给解释一下,如果标题不对就改了,以免误导大家。
http://baike.baidu.com/view/17063.htm
离线bd4vnc
只看该作者 99楼 发表于: 2009-04-11
R
目前我最关心的就是电压怎么降下来,而且效率高。 大家有什么好的方法。
现在测经过保护板的电压4块为15.42伏。
测电池充电端测出15伏多的电压,那万一充电的时候停电会不会发生问题。
