  • 26894阅读
  • 168回复
旋转器团购!?!!!??? [复制链接]
离线wsjyr
只看该作者 80楼 发表于: 2009-02-18
那个联轴器的孔估计和你的80瓦的电机输出轴不配,大了。
离线lizhijian
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-18
是的,如果用80w的话,要换联轴器的。
离线wsjyr
只看该作者 82楼 发表于: 2009-02-18
还是和我一样,用塑胶做联轴器吧,反正要加工的。
离线单立人人
只看该作者 83楼 发表于: 2009-02-18
为什么大家不采用这样的结构```
离线bg3pv
只看该作者 84楼 发表于: 2009-02-18
楼上的安装方式,安装调整时不太方便。
离线BG5HKR
只看该作者 85楼 发表于: 2009-02-18
120w的应该没问题,看着就粗壮
离线BD7APC
只看该作者 86楼 发表于: 2009-02-18
就是这一种。
哦。我想知道电机是多少w的。可正反转不?
离线BH7NIG
只看该作者 87楼 发表于: 2009-02-19
谁来做转向机,我可以提供控制部分! 可以提供专门的短波用电脑控制器,支持24v/150w的输出,转向精度可以做到一度。价钱750块! 同样的控制功能,yaesu要4千块(不包括转向机)。如果要我做转向机,全套至少要1600块,才能保证好用,觉得我讲的价钱高,建议能够diy的最好diy,能够买yaesu的最好买进口(不过坏了,银子事小,维修配件是个麻烦)。
我来做转向机,你左控制部分,
离线lizhijian
只看该作者 88楼 发表于: 2009-02-19
我来做转向机,你左控制部分,
好啊,记住转向机上要做好行程开关
离线BD9DM
只看该作者 89楼 发表于: 2009-02-19
支持,等待新鲜出炉
离线BG4EFR
只看该作者 90楼 发表于: 2009-02-19
支持,期待中1600元可以接受
离线bg9hh
只看该作者 91楼 发表于: 2009-02-19
转向器做起来很简单,关键是怎么在10级大分中叫他稳死不动,我这里加工很快,关键是怎么稳住不动,方位指示也很简单。
离线lizhijian
只看该作者 92楼 发表于: 2009-02-19
能不能告诉怎么测试10级大风?!   来10级的大风,估计好多东西都完完了,改天做个山寨版的风洞,测试一把,哈哈
风级 名称 平 平地上离地10米处的风速 陆地地面物象 海面波浪 平均浪高(米) 最高浪高(米)
海里/小时 米/秒 公里/小时
0 无风 <1 0.0-0.2 <1 静,烟直上 平静 0.0 0.0
1 软风 1-3 0.3-1.5 1-5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1 0.1
2 轻风 4-6 1.6-3.3 6-11 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 0.3
3 微风 7-10 3.4-5.4 12-19 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 1.0
4 和风 11-16 5.5-7.9 20-28 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 1.5
5 劲风 17-21 8.0-10.7 29-38 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 2.5
6 强风 22-27 10.8-13.8 39-49 电线有声 大浪白沫离峰 3.0 4.0
7 疾风 28-33 13.9-17.1 50-61 步行困难 破峰白沫成条 4.0 5.5
8 大风 34-40 17.2-20.7 62-74 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 7.5
9 烈风 41-47 20.8-24.4 75-88 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 10.0
10 狂风 48-55 24.5-28.4 89-102 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 12.5
11 暴风 56-63 28.5-32.6 103-117 损毁重大 波峰全呈飞沫 11.5 16.0
12 飓风 64-71 32.7-36.9 118-133 摧毁极大 海浪滔天 14.0 -
只看该作者 93楼 发表于: 2009-02-19
10级大风没问题,已经用很久了,不过减速器会有小角度摆动。
离线BG3RNW
只看该作者 94楼 发表于: 2009-02-20
严重关注
希望快一点出结果
离线bg1keq
只看该作者 95楼 发表于: 2009-02-21
关注 !!!
离线bg9hh
只看该作者 96楼 发表于: 2009-02-21
我们这里经常刮,楼主你可以搬来住。
离线BG2UKY
只看该作者 97楼 发表于: 2009-02-22
关注!留个记号!
离线BG7QBL
只看该作者 98楼 发表于: 2009-02-22
每天顶一下,顶到出来为止
离线samwangbin
只看该作者 99楼 发表于: 2009-02-22
超大减速比蜗轮减直流减速电机 ( 空心轴 )
额定电压: 24v
额定功率: 30w
额定转速: 2转/分
减速最大可以达到1:16300。产品具有自制动性(也称刹车功能),出轴与电机轴线成90度角。
负载是300kg,这种能直接用于天线的转向吗?
