  • 13165阅读
  • 105回复
C4S天线支撑弯板 [复制链接]
离线BG8NCY
只看该作者 80楼 发表于: 2009-02-15
bg7jac,您就按你的c4s做就可以了。
离线BH1AMZ
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-15
bg7jac你好,支架上,u型卡用的孔间距是多少??
离线BD7JAC
只看该作者 82楼 发表于: 2009-02-15
按照pnv配的u型卡。孔心距47mm,孔径7mm。
离线BD7JAC
只看该作者 83楼 发表于: 2009-02-17
原准备了解增加三角支撑(图一)的价格之后通知各位补款加硬的,后来咨询过问过某位做天线的朋友,告知千万不可如此做法,因为在风大的时候,天线确实会上下晃动,增加支撑的话可以防止下垂,但如果加支撑后,弯板无法跟随天线上下摇摆,a边对于振子来说就变成了一把刀,长期如此会折断振子,原厂设计弯板而不使用倒t型结构的原意,就是在强风的时候,让弯板两翼可以随振子上下同摆,他提供的建议是在90度角的附近2、3cm左右增加一个u型箍,这样可缩短力臂增加强度,昨天和pnv交流时,pnv提醒一定要留意距离,别挡住了馈电点,按照目前的馈电点,建议在距离b边3—3.5cm的位置增加u型箍(图二说明)
另外昨天不锈钢店说已经有3mm厚度的不锈钢板(原装天线的弯板是3mm),但确实没有精力组织团购了,关键是包装难度太大,包装一套半小时,超晕。除了bg8cdc/7最后增加的一套外(等绝缘棒),其他的朋友已经发出,单号在头贴。
离线BG8CDC
只看该作者 84楼 发表于: 2009-02-17
包装的很扎实,赞一下。另外问一下,全套有多重?
离线BD7JAC
只看该作者 85楼 发表于: 2009-02-17
5公斤左右。
离线BG4EFR
只看该作者 86楼 发表于: 2009-02-19
请问原装的3mm是不锈钢的吗?和你做的尺寸是否一样?
离线BD7JAC
只看该作者 87楼 发表于: 2009-02-20
原装的是3mm铝质,和我做的尺寸不同,我是按照pnv的c4s说明书里面尺寸做的,原装的没有那么长。
离线BG4EFR
只看该作者 88楼 发表于: 2009-02-20
你自已缩短尺寸的支撑板好用吗?
离线BD7JAC
只看该作者 89楼 发表于: 2009-02-20
还没装上去,但试过装7兆的振子,比15cm长的不增加u型箍要好些,但增加u型箍之后,长的尾端下垂比缩短的好。也许到我安装的时候,改为3mm厚板重做或者在下面增加一块长方形8 x 25的2mm直板。
离线BG4EFR
只看该作者 90楼 发表于: 2009-02-20
还是改成3mm比较好.铝的?原装的尺寸有伐?
离线BH1AMZ
只看该作者 91楼 发表于: 2009-02-20
看起来10cm长的这种,似乎长度不够再增加1对抱砸,效果有待试验!
离线BD7JAC
只看该作者 92楼 发表于: 2009-02-20
你们的都是15cm,只是我自己的是10cm。
离线BD7JAC
只看该作者 93楼 发表于: 2009-02-20
原装的见过没量过,好像是10cm左右。
离线BG4EFR
只看该作者 94楼 发表于: 2009-02-20
lz快递单号不对啊...怎么是7位数,不是8位数啊?
离线BD7JAC
只看该作者 95楼 发表于: 2009-02-20
呵呵,不好意思,全部漏了一个“2”,已经修改好了。
因为顺码,所以全部复制第一个来修改,导致全部缺码。
离线BH1AMZ
只看该作者 96楼 发表于: 2009-02-21
是“天地华宇”?
离线BG8CDC
只看该作者 97楼 发表于: 2009-02-21
已经过了好几天了,我的支撑弯板和绝缘棒寄出来来了吗?还没有看到货号。
离线BH1AMZ
只看该作者 98楼 发表于: 2009-02-22
瞧这会是几mm厚,多长?
离线BD7JAC
只看该作者 99楼 发表于: 2009-02-22
订购的最后一批已经发出
bg8cdc   一套     华宇:93829293
阿芮 两套+三个弯板 华宇:93829294
梁先生 3mm板一套 华宇:93829295
